Все о колесах к Мондео 4
18 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,7K
Dim24
11 June 2014
18е оригинал фф3 ST серокоричневый цвет! профиль 40
ЧеГевара
11 June 2014mobile
Dim24
Эх профиля маловато а так огонь конечно.
Michael_Schumacher
12 June 2014
Dim24
клево смотрица. тоже такие рассматривал диски
SSS-SSS
19 June 2014
у меня 245/45/18 ханкук эво 12 на дисках вылет 52.5 - при полной загрузке незначительно цепляет внешнюю сторону за подкрылок сзади, спереди при полном вывороте руля через раз слышно что тоже цепляет. за 22тыс км стер весь комплект но потертостей в арках не обнаружил, рассматриваю следующий вариант 235/50/18 - кто не будь пробовал ставить? (Мо 2012 2.0 ... ПШ)
Diplomatic
19 June 2014mobile
SSS-SSS
Странно как-то . У меня такой же размер и диски с 45 вылетом и ничего нигде не цепляет . Может что-то с подвеской?
president026
19 June 2014
SSS-SSS
поставь проставочки, что бы машина была по выше, но в переди я думаю все равно будут немного задевать
bin0001
20 June 2014
SSS-SSS
А что за лошадиные размеры? Как насчет 235/45/18?
Уважаемый Дмитрий
20 June 2014
Езжу на 245/40/18 yokohama - нигде ничего не цепляет, разгон и тормоза - супер. Одна беда, на колее не расслабишься, руль вырывает (развал в порядке). Спидометр врет как и должен - на 100 км/ч завышает на 5 по GPS.
Ехал тут на батином лачетти, так он колею вообще не чувствует, что есть, что нет!
bin0001
20 June 2014
Уважаемый Дмитрий,
Между 245/40/18 и 245/45/18 большая разница. И не должно ничего цеплять
Diplomatic
20 June 2014mobile
bin0001
Большая это какая 5% ?
CYBORG
20 June 2014
Diplomatic
20 June 2014mobile
CYBORG
Я думаю, что по высоте для Мондео некритично 1,25 см. Ширина-то таже. У меня 245/45 и не цепляет ни спереди ни сзади. Правда у меня универсал, немного другая задняя подвеска.
bin0001
21 June 2014
245/40/18 - 653мм
245/45/18 - 678мм
Даже без линейки эти покрышки со стороны смотрятся по-разному
Diplomatic
21 June 2014mobile
B
bin0001:
245/40/18 - 653мм
245/45/18 - 678мм
235/40 и 245/45 - вот это заметная разница. И я говорю об ужасности о которой Вы упомянули выше размера 245/45. Значит все Мерсы и БМВ тоже выглядят по лошадиному, а это их в большинстве штатный размер.
bin0001
21 June 2014
Тут метод экстраполяции неуместен. Другая форма арок, другой вылет, другая база и т.д. сильно меняет то, как выглядят колеса. У меня во дворе как раз стоит CLS, так на нем вообще шикарно выглядят аж 17'' диски. На мондео они же смотрятся как у слона ролики.
Вот примерно такие на нем диски:
Diplomatic
21 June 2014mobile
А чем у меня плох?
bin0001
21 June 2014
Ну много же мяса вокруг дисков Ладно, похоже начинается холивар
Diplomatic
21 June 2014mobile
Или так лучше? :-) Тоже моя. А вылет у меня какраз вровень с арками, просто в таком ракурсе плохо видно, поэтому смотрится гармонично.
Вообщем каждому свое.
Ruslan2014
27 June 2014
Всем привет, хочу вашего мнения и критики. Хочу прикупить вот такие диски
диски Yokatto R19.Как думаете на черном мондео4 норм будет смотреться?
Уважаемый Дмитрий
27 June 2014
10
Ruslan2014
Если коротко: смотреться будет стремно, в плохом смысле. А если поподробнее, то недаром девчонки подбирают туфли к сумке и наоборот. Должно быть сочетание нескольких элементов, гармония. Вот если б у Вас крыша была белая, или белые полосы по бортам - тогда да. А так это диски для белого тонированного мондео с черными зеркалами и ручками, как минимум.
К черному моне идут только серебристые, на крайняк хромированные диски + накладки хром на ручки и т.д., но это уже хач-тюнинх )
bin0001
27 June 2014
Ruslan2014
Если недорого стоят, то можно и перекрасить - сам дизайн то классический. А в такой расцветке они, имхо, ни к какой машине не подойдут - ни к белой, ни к черной: вульгарно выглядят
Dima777
28 June 2014
B
bin0001:
Ruslan2014
ну скажем, на белый Focus ST они бы неплохо подошли. Но для Mondeo такой дизайн смотрится как-то "не серьезно" )
CYBORG
28 June 2014
подскажите где в белокаменной перекрасить диски, чтобы не отвалилась краска в первую зиму
Diplomatic
28 June 2014mobile
CYBORG
В Nayada или РЛД.
Ruslan2014
3 July 2014
Уважаемый Дмитрий,
Спс за совет я и сам считал что колхозно будет смотреться. Теперь точно не буду брать , а то устал уже мучаться брать или не брать.
Ruslan2014
3 July 2014
bin0001
Стоят они не так дорого 5900руб за диск, но считаю тоже, что не очень смотреться будет в таком цвете на черной Моне
slavaMex
13 July 2014
Вот, мой взгляд,вседорожности) 245 45 18 + проставки 2см Но и без них можно. И комфортно,и управляются хорошо.
Denisco
15 July 2014
Тоже решил быть по ближе к небу... Подробности на драйве2, а в кратце
Перед. : Пружины кояба от Галактики + диски от дорестайловой Мони на 17, резина 235/50 R17 (кстати, скоро будет стандартная для Мондео 5)
Зад. : Пружины коябо от S-max + диски от дорестайловой Мони на 17, резина 235/50 R17
Ещё не замерял просвет, но диск из под DVD длинной стороной под порогом проходит с запасом.!
http://www.drive2.ru/l/4108948/
Dim24
16 July 2014
Denisco
Классная работа!
