Система помощи при трогании в гору (HSA)
Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) предотвращает откатывание автомобиля назад при начале движения на подъеме. Если в неподвижном автомобиле отпустить педаль тормоза, эта система в течение нескольких секунд сохраняет тормозное давление, повышая контроль при начале движения в гору, или остановке и трогании на скользком покрытии. (В стандарте для Titanium и при заказе автоматической трансмиссии Ford PowerShift)
трогание на подъеме, трогание в гору, система помощи водителю, HSA, откатывается, противооткатная
kurajmax
24 December 2011
163,5K
crash55555
8 October 2013
На выходных попробую петкнуть штеккера, по результатам отпишусь. Что-то стало появляться с регулярным постоянством.
GWAR
16 October 2013
ФФ3 2.0МКПП титаниум универсал. Подскажите как работает система "помоши старта на горе"? Заехал на горку, стою на нетрали, держу ногу на тормозе, отпустил - покатилася вниз. Не работает чтоли она или не включена или что то не так в инструкции прочитал? И должен ли какой значок загораца на панели что система вкл/выкл?
Friz
16 October 2013
GWAR
Заезжая на горку ты должен быть на передаче, а не на нейтрале.
Значка никакого нет
L.e.x.a.
17 October 2013
GWAR
По мимо педали тормоза должна быть выжата педаль сцепления!
pepa
26 November 2013
G
guest202:
подскажите пожалуйста , где находится датчик уклона автомобиля ?
Датчик находиться под центральной панелью, встроен в модуль. Самому лучьше не лазить, отвечает еще за противозаносную систему.
Откалибровать можно только с помощью дилерского оборудования.
КеШист
2 April 2014
Friz
Friz:
У тебя она тоже есть, просто ты не замечаешь. Проверь на уклоне побольше, когда будешь нажимать на тормоз он будет как деревянный и до конца не прожмется, но при этом обязательно должна быть включена передача. Потом отпусти тормоз с выжатым сцеплением и почувствуешь что машина назад не едет
NTFS
У меня походу она вообще не работает. В БК я её пробовал и включать, и выключать, но все равно на горе качусь назад. МКПП 1.6 125 л.с. titanium. А что подразумевает "активация" этой функции у ОД? то есть я приезжаю и что они там делают? И почему она не активирована сразу, если она есть в меню БК?
Friz
2 April 2014
КеШист
Если в БК есть, то все активировано и должно работать.
Попробуй найти все же уклон покруче и проверить по вышеописанному алгоритму.
Ну и держит то всего где-то 3-5 секунд
pepa
2 April 2014
Если в меню БК есть пункт о включении данной функции - значит она есть и активирована. Если машина стоит на подъеме (автомобиль пытается скатиться назад), удерживая педаль тормоза вы выключаете (нажимаете) педаль сцепления и включаете первую передачу, то после отпускания тормоза автомобиль удерживается тормозами еще дополнительно 3 - 5 секунд. На маленьких уклонах не работает.
Так же проверено, если стоите на спуске (автомобиль пытается скатиться вперед) и включаете заднюю передачу, то система тоже работает, т.е. удерживает автомобиль.
Не стоит путать данную систему с системой курсовой устойчивости EBD и противобуксовочной системой (в меню БК называется "АПС"). Пункт помощи троганья в гору выделен красным на фото ниже (фото с этой ветки форума):
2 April 2014
pepa
Если авто не понимает небольшого уклона то надо просто сильно продавить педаль тормоза,тогда система поймёт,что надо включиться и помочь вам
NTFS
2 April 2014
КеШист Едь к ОД пусть покажут как она работает.
КеШист
2 April 2014
NTFS
Да ладно мне кажется у ОД меня с таким вопросом ...** пошлют завтра попробую воспользоваться советом Friz и Серый
Friz:
КеШист
где ж такие горы-то найти покруче в последнее время всё намекает, что пора ехать в Крым на машине
pepa
3 April 2014
Серый:
pepa
Спасибо, не знал.
В выходные попробую.
КеШист
5 April 2014
pepa
NTFS
Friz
В общем, эта система даже на на большом уклоне работает при сильно продавленной педали тормоза. Но работает!! Всем спасибо)
dimcher
6 April 2014
иногда система срабатывает даже при парковке на горизонтальной дороге когда вперед -назад откатываетесь, ровняете машину, в какой-то момент при очередной попытке поехать вперед чувствуется, что машину держат тормоза и потом резко отпускают
КеШист
7 April 2014mobile
dimcher
блин! вот бы мне так! у меня катится сете спокойно) может чувствительность можно где-то в настройках проставлять?
Miklelord
7 April 2014
КеШист
Нет, настроек система не имеет.
O_zone
8 April 2014
все пишут и говорят, что HLA срабатывает при соблюдении условий нажатия педали сцепления, включенной передачи и продавленной педали тормоза, но сегодня, стоя на светофоре в горку, обратил внимание, что у меня HLA при откатывании назад срабатывает и без включенной передачи, т.е. только педаль сцепления нажата, ну и педаль тормоза соответственно "продавлена"... сначала подумал глюк, потом специально на пригорке проверял - также, но при скатывании вперед аналогичная манипуляция не прокатывает - не держит, скатывается... проверьте кто-нить у себя, может действительно глюк какой-то у меня
pepa
8 April 2014
При скатывании вперед держит только если включена задняя передача. Там есть датчик заднего хода и "мозг" может определить включение передачи и наклон вперед. Опять же - педаль сцепления выжата (там тоже есть датчик на педали).
При откатывании назад передачу включать не обязательно - нужно нажать тормоз и нажать на педаль сцепления (сработает датчик на педали). В связи с отсутствием датчиков на передачах переднего хода "мозг" не знает, включена ли у вас передача и ориентируется только по датчику педали сцепления.
Попробуйте - на подъеме нажмите тормоз, выжмите педаль сцепления, но передачу не включайте. Потом отпусти тормоз и затем педаль сцепления - через 1 - 2 секунды автомобиль начнет откатываться назад. "Мозг" считает, что при отпускании педели сцепления помощь данной системы вам больше не требуется. Но включения передачи он не определяет - нет датчиков.
O_zone
8 April 2014
pepa:
Попробуйте - на подъеме...
я разве не тоже самое сказал?
я как раз таки и хотел сказать, что он работает и без включения передачи (как многие тут упоминают как одно из условий срабатывания HLA)
pepa:
э, а как тогда работает экомод? как он определяет какая передача включена?
dimcher
8 April 2014
O_zone
pepa
комп может понять какая передача через обороты двигателя и скорость авто / вращения колес
O_zone
8 April 2014
dimcher
это утверждение или предположение?
pepa
8 April 2014
Я бы еще добавил нагрузку на двигатель. Пробовал сам - например при движении накатом со скоростью 60 км/ч нажать педаль газа и поднять обороты до 4 000 оборотов (типа как на 3 передаче едем), то экомод не просит включить 5-ю передачу. Он прекрасно понимает, что передача выключена (стоит нейтраль) через нагрузку на двигатель.
Датчиков на КПП всего один (это абсолютно точно) - это датчик включения огней заднего хода. (КПП iB5, механическая КПП)
dimcher
8 April 2014
только зачем. обороты растут, а скорость падает - значит нейтраль либо конец сцепления
17 April 2014
dima1208:
Отсюда вопрос - может можно активировать и систему помощи при спуске? У кого IDS есть посмотрите?
Серый:
нельзя уже пытались
А, как проверить - какой должен быть алгоритм действий и насколько сильный уклон? Со слов товарища, который активировал DDS, систему помощи при спуске он тоже активировал.
andrey251978
26 June 2014
подскажите, я правильно понял, если нет ЕСП то эта фишка не доступно
Friz
27 June 2014
andrey251978
Да наличие ЕСП обязательно
Tomich75
27 June 2014
ЕСП обязательно...но система помощи в гору только у титаника...
Friz
27 June 2014
Tomich75
Титаник тут не причем, главное наличие ЕСП
Tomich75
27 June 2014
...ну посмотрите внимательно комплектации...не спорю...есп полюбому...без него нет системы...но ее нет на амбиенте...тренде...и тд...есть только начиная с титаника...
Tomich75
27 June 2014
на низжих комплектах только часть пакета...я так понимаю можно самому доработать...но на тренд спорте...смотрели...ее нет...
