Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
Klimashoff
23 June 2014
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ПРОТИВОТУМАНКИ VALEO проехал 50 км и они все запотевшие . причем их даже не включал. у кого так было. что делать.?
gluh64
23 June 2014
snaip1988
У меня так с одной.но пробег 80 тык.грешу на стекло,изучаю как его снять
Klimashoff
23 June 2014
gluh64
новые валео оригинал. только поставил. знал бы что будет такая ерунда поставил бы китай за 30 рублей
Glamour
23 June 2014mobile
gluh64
тут писали, что старый герметик стр. феном грели и потом отковыривали стекла
есть еще варворский способ бить стекло или отпиливать его по герметику
Dimon004
23 June 2014mobile
gluh64
Самый простой способ: вытащить лампочку, и ударить оч сильно молотком, потом остатки стекла с помощью плоскогубцев и отвертки удалить с тела туманки. Я делал так. Новые стекла установлены, птф светят отл.
Zoldaten
24 June 2014
snaip1988
лучше вклеить новое китайское стекло, на valeo подходит, кстати стекло в valeo было криво вклеено, запотевает, наверное из-за уплотнителя на лампе, либо герметика пожалели, можно обмазать самому.
Митяй74
24 June 2014
Для тех, кого напрягает мигание OSRAM LED FOG 101 в режиме аварийной сигнализации, выкладываю схему.
Если что, я так сделал и работает без нареканий.
gluh64
24 June 2014
Dimon004
Была такая мысль)))но решил сперва посоветоваться))ребят а дайте финис оригинала и Китая)
Klimashoff
24 June 2014
Zoldaten
а что за стекло подскажи
KirK77777
24 June 2014
Ребят всю голову сломал скажите имеем фф2 дорестайл купеха, слева нашел
а справа найти не могу, просто все облазил, может он где то спрятан?
-Skrat-
24 June 2014mobile
Митяй74
Меня наоборот радует когда они вместе с аварийкой мигают.
-Skrat-
24 June 2014mobile
KirK77777
Может быть обрезан.сам сталкивался на нескольких машинах. Особенно на авто если были биты в морду.
KirK77777
24 June 2014
все нашел!! Он был аж за решеткой
KirK77777
24 June 2014
ребят подскажите здесь по любому было, как можно переделать блок чтобы с задними загорались и передние, в целях экономии так сказать или может через отдельную кнопку вывезти, тогда как
TallPaul
24 June 2014
KirK77777
Как минимум три ссылки в шапке (FAQ / Полезные сообщения)
Zoldaten
24 June 2014
snaip1988
на предыдущей странице обсуждали
API RN202025G-0000
Klimashoff
24 June 2014
Zoldaten
спасибо. герметик черный или прозрачный использовал?
RR85
25 June 2014
KirK77777
А зачем тебе тебе передние+задние? Сделай по отчету DenZone. Все делается элементарно. У меня был нулевой опыт, но справился без особых проблем, все работает четко, будто так и было задумано)))
В самом блоке что-то сломать - это надо постараться, а если что - они на Авито по 500р продаются))
Zoldaten
25 June 2014
snaip1988
прозрачный, какой был в продаже.
Fantom60
2 July 2014
Ребят, подскажите как отрегулировать родные противотуманки на дорестайле, никого барашка на ней нет.
aLEXx_DIESEL
2 July 2014
Fantom60
На туманке сверху должна быть крутилка. Кури тему, было описание регулировки.
Противотуманки на ФФ2 (сообщение #3947802)
Fantom60
2 July 2014
aLEXx_DIESEL
Большое спасибо, буду пробовать)
gluh64
3 July 2014
Ребят а есть финис китайских стекол для птф?
Zoldaten
4 July 2014
gluh64
7 постов вверх, вот народ обленился
ivan.ru
Можно в топик
Китайские стекла вставить
API RN202025G-0000
gluh64
4 July 2014
Zoldaten
Да те то я видал,я думал что есть еще более китайские тобиш дешевле)
Zoldaten
4 July 2014
gluh64
как вариант, не реклама тут
propan1
5 July 2014
а как они со временем себя ведут?
Zoldaten
6 July 2014
propan1
думаю, как и родные все отпескоструины будут.
BroNik_40
17 July 2014
Всем привет подскажите пожалуйста как модернизировать блок света на фф2 рестайл , так что бы включать птф вместе с габаритами без ближнего света, нашел только раздел как разделять задние птф от передних... за ранее спасибо
dva1979
17 July 2014
BroNik_40
Он без переделок включается с габаритами.
4 people online
4 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
