Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
nice1_noss
29 May 2014
Romeo155
так и не понял зачем это надо, но за старания +
FeLiX-911
30 May 2014
mandalore105
Ну выше же где-то все марки описаны и способы устранения. Я брал в магазине 3х мм с одной партии, все светит зашибись.
mandalore105
30 May 2014mobile
FeLiX-911
Ок, спс, сейчас еще раз вдумчиво полистаю.
Julien
30 May 2014
mandalore105 Да купите ленту диодную на рынке и не парьте мозг.
P1S
30 May 2014
Julien
В блок света ставятся 3-х мм светодиоды на ножках.
Подскажите, где можно купить ленту с 3-х мм диодами???
Julien
30 May 2014
P1S Идешь в магаз, берешь ленту с диодами средних размеров (чипы а не на ножках), потом все на месте подгоняешь, паяешь их так-чтоб все встало красиво, если надо делаешь им ножки, все диоды впаял во все модули регулируя ножки/провода по местам.
P1S
30 May 2014
Julien
Спасибо за предложение.
Мне проще найти донора или купить 3-х мм диоды в магазине, чем городить этот огород
Не думаю, что такая конструкция проживет долго.
У меня даже пайка smd резисторов трескалась от тряски автомобиля, а тут ножки, проводочки...
P.S. Если есть пример такой установки - прошу фото в студию.
Julien
30 May 2014
P1S
Пример есть, фокус 2006г, было все зеленое (майфун квадрат), стало все белое (выбрал приятно белый свет, не холодный бело-синий) с регулировкой яркости и майфун овал андроид, потом машина продалась. Фотки остались на стадии пересветки ТУТ
mandalore105
30 May 2014mobile
Фигня в том, что я хочу тупо добавить 2 диода на символы птф, а для диодов с ленты надо будет еще сопротивление подбирать.
Romeo155
1 June 2014
mandalore105
Я так делал.
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #10319972)
Romeo155
1 June 2014
mandalore105
Щас глянул в закрома: те светодиоды и резисторы, что сам ставил - есть у меня. Поделюсь, тел. в профиле.
Profi68
2 June 2014
Только что впаял светодиоды в блок климата на стрелочки, могу точно сказать что не обязательно искать синие и красные светодиоды, я взял белые от ленты, все горит красиво, потому что пластик цветной.
Profi68
2 June 2014
Да забыл сказать, если кто не дружит с паяльником но очень хочет что-то переделать, обращайтесь!
mandalore105
10 June 2014
Romeo155
Только сейчас увидел про диоды, спасибо) Только я все же добил подсветку, правда пришлось купить еще один минималистский блок света.
Это мой первый опыт вообще такого плана, не ругайтесь, если что.
Саму крутилку не подключил, но она светится.
zekan
19 June 2014
Привет всем. Выкладываю отчет о полном пересвете Форда. Занялся недавно Фордом своего брата.много фото, вот что вышло)) изначально была подсветка зеленого цвета .микрик, который включает кондиционер при переводе ручки на обдув стекла- от него избавляемся, хотя у него и нет кондюшена, но будет ставить.))
Вот что вышло в итоге.немного ярковато, но он сам захотел именно так))
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Всем Бобра))
Korleone
19 June 2014
zekan
За работу конечно плюс, но владелец ночью то не ослепнет ?
mandalore105
19 June 2014mobile
Korleone
Может выдержка большая?
zekan
А чего символ птфок не подсветил?
zekan
19 June 2014mobile
Все делал по его желанию)) сказал,что не надо,так как Птф нет и не будет,)) а свет просто такой передается через телефон,на самом деле не слепит,но с непривычки немного отвлекает
mandalore105
19 June 2014mobile
zekan
Дык у него же символ не передних, а задних птф, они у всех есть.
zekan
19 June 2014mobile
Я знаю,задние я переделал,теперь там нет Птф-ни разу не пользовался и сам
nice1_noss
21 June 2014
zekan
Классно на самом деле, за отчет +++ красавец, расписал подробно и в красках)
Но тот же вопрос: не ослепнет ли владельц?
Вживую, наверно, еще ярче чем на фото
zekan
21 June 2014mobile
nice1_noss
на самом деле не слепит.непривычно немного.У меня самого белая.но он фанат синего и говорит.что так лучше. А цвет не ярче.он не бьет по глазам.насыщенно.фотоаппарат мой еще не научился передавать все краски цветов.
Profi68
21 June 2014
zekan
два задних хода сделали?
zekan
21 June 2014mobile
Да,как у себя
zekan
21 June 2014mobile
Profi68
Альтернативная оптика ФФ2
mandalore105
21 June 2014mobile
zekan
Аа, тогда понятно, что не нужен он)
zekan
21 June 2014mobile
mandalore105
Именно))
slk31rus
23 June 2014
Digital-Cj
расскажи по подробней о приборке че куда по ял именно по цветам мне очень понравилось .
zekan
24 June 2014mobile
slk31rus
На приборке 5 светодиодов на тахометре ,5 на спидометре,по 2 на температуру и бензин и 6 на дисплей. Размер их один 3528. Хочу переделать на белые стрелки.в подсветке стрелков 1206 светодиоды,но можно и 3528 воткнуть.
Digital-Cj
24 June 2014
slk31rus
Паял так же, как и все Инструкция была в шапке. Ничего нового не добавлял.
zekan
Я тоже хочу белые стрелки. Говорят от Мазды 3 подходят, там как раз белые.
