Тюнинг подвески ч.2
Уважаемые одноклубники!!!
прежде чем что то написать в этой теме, почитайте хоть немного эту тему 99% что ваш вопрос уже не один раз поднимали и давали на него ответ и ознакомтесь пожалуйста с темой ГИД по подвеске на фокус
Сообщения состоящие из вопроса типа:
"У меня что то стучит..."сюда писать не надо, есть соответствующая тема Стуки в подвеске
все вопросы о проблемах со штатной подвеской просьба писать в соответствующую тему раздела "Эксплуатация": Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
постоянные "жители" этой темы вам обязательно ответят на все ваши вопросы если ваш вопрос будет содержать как можно больше информации о том о чем хотите спросить
ЗДЕСЬ первая часть темы.
Номера для заказа продукции KONI
Номера для заказа продукции BILSTEIN:
Archive (2010)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
::::шаман::::
22 May 2009
Тюнинг подвески ч.2
634,7K
4,8K
winnie
27 May 2014
dox
koni
перед
8741-1490LSport 1 шт.
8741-1490RSport 1 шт.
зад (для универсала)
8240-1254Sport (сняты с производства, мало где остались)
пс: При установке потребуется сверло по металлу на 18-20мм.
systemroot
28 May 2014
Scorp23
подойдет даже от автоваза. гайка одинаковая
Maxsa
29 May 2014
такой раздражающий не громкий скрип на неровностях когда едешь на малой скорости
тоже есть немного с левой стороны….
AmorphiSFF2
30 May 2014
подскажите,куда рыть.
установлены пружины с занижением на сток аморты.впереди,слева появился скрип,очень похожий на резино-пластмассовый.проявляется только при торможении,причем на маленьких скоростях (до 40км).такое ощущение,что именно при незначительном крене "морды".но странно,от 40км нет ничего..
D800E
10 June 2014
winnie
ничего себе как поднялось. У меня на В6 такой большой разницы не было
-Wolf-
10 June 2014
У меня при установке б12 тоже морда задралась вверх (
deAmon739
11 June 2014
Сорри, если уже обсуждалось, не нашел информацию. Чем отличается штатная задняя подвеска от ST?
Прошу ткнуть ссылкой на финисы по задней подвеске ST, для понимания, что нужно заказать и в каком кол-ве.
systemroot
11 June 2014
deAmon739
ответ ничем, она точно такая же как на овоще с Г образными линками
systemroot
11 June 2014
deAmon739
вся ходовая на СТ стоит от обычного фокуса
-Wolf-
11 June 2014
systemroot
а разве стабилизатор не толще на ст?
deAmon739
11 June 2014
-Wolf-:
systemroot
разве что сравнить параметры по коду. но для этого нужен финис
systemroot
11 June 2014
-Wolf-
ну хорошо один стабилизатор задний может и отличается, частого его меняеш?
DimsK
18 June 2014
всем привет. читать 350 страниц честно некогда(( встав вопрос о замене передних сток амортизаторов, но всегда хотел опустит ьмашину сантиметра на 3-4..хочется узнать, как лучше поступить? сток аморты поменяют за 11 тысяч, в тоже время есть винты та техникс, но говорят живую недолго и жесткие, ещё можно пружинами сажать..в общем подскажите наиболее практичный вариант пожалуйста. имею фф 2 1.8 хэтч дорестайл..стоят 18е томасоны, хочу занизить машину на 3-4 санта, при этом бюджет порядка 20 000, по жесткости, учитывая 18е диски, хочется не сильно чтобы отличалось от стока, ну и чтобы хотя бы тысяч на 20 хватило, без учета конечно экстренных ям. передние аморты уже отмирают потому нужно принять какое то решение(
Maverick_NE
18 June 2014
DimsK
если получится найти пружины кони, то бери их.
комфорта почти не потеряешь.
по стойкам... в идеале били б8. можно конечно ездить и с аналогом стока. у меня кайаба эксель-ж. вроде бы гут, но амортизаторы зажаты и при серьезных нагрузках ведут себя некорректно.
DimsK
18 June 2014
Maverick_NE
то есть просто купить нормальные амортизаторы и занижающие пружины? не стоит связываться с койловерами за 20 тысяч да?на сток аморты ставить занижающие пружины тоже не стоит да?
Maverick_NE
18 June 2014
DimsK
по винтам хорошо подскажет systemroot, подождем его
на сток можно поставить укороченные пружины, но амортизатор будет некорректно работать.
DimsK
18 June 2014
Maverick_NE
как я понял, идеальный вариант это кони спорт кит с занижением 35мм))но я что то ни найти не могу, да и цена на него 25 минимум(
Du-Bass
18 June 2014
DimsK
надо расширять бюджет) за 20к ничего путного с занижением не выйдет.
Варианта два:
1) Взять пружины (например Eibach -30) и на сток аморты.
2) Копить и за 30к брать уже полный комплект (например Bilstein b12))
DimsK
18 June 2014
Du-Bass
мне просто писали, что ставить занижающие пружины на сток не есть умно, ибо износ возрастает в разы...а из билей Б6 советовали, ибо они помягче)
Maverick_NE
18 June 2014
DimsK
б6 отличный вариант, но они не рассчитаны на занижение. хотя ооочень много людей без проблем катаются на них с конями или айбахами
systemroot
18 June 2014
DimsK:
DimsK:
только не эти, лажа полная, катал в живую, не работают живут мало.
не мешайте машине ездить, не ставьте тюнинговую подвеску вообще.
все винты будут жестче стока в разы это факт. чем ниже машины тем жёстче амортизатор.
хотите мало потерять в комфорте ставьте B12. винты в городе не нужны.
DimsK:
хуже этого варианта только винты татехникс думаю вы поняли на что я намекнул.
возьмите нормальный кит B12
DimsK
18 June 2014
systemroot
а этот кит с занижением? и какова его цена примерно?
systemroot
18 June 2014
DimsK
на сколько я помню цена была 35
Du-Bass
18 June 2014mobile
DimsK
Сам езжу на b6 + eibach -20mm. Мне кажется оптимальный комплект для повседневной езды. Ездил и на b12 и на b14. Все таки хочется чуть чуть мягкости)))
Maverick_NE
18 June 2014
DimsK
последний раз когда я смотрел ,12 он состоял из билей б8 и пружин айбах (-30)
DimsK
18 June 2014
systemroot
ну так мне то нужно как то побюджетнее ибо не планировал умирание амортизаторов)
Du-Bass
а на б6 можно найти пружины -35мм?? и сколько ваш комплект стоил?Maverick_NE
Maverick_NE
немного не понял..12 это что?)
Du-Bass
18 June 2014
DimsK
Не в вашем бюджете)
DimsK
18 June 2014
Du-Bass
начал читать тему, многие как я понял ставили Пружины Эйбах ПроКит -3-4см..и вроде как даже гарантию не теряли. так если я поставлю эти пружины на сток амортизаторы, как это будет работать? визуально я понимаю получу желанный результат, интересует как это скажется на рулежке и ресурсе подвески
Maverick_NE
18 June 2014
DimsK:
Maverick_NE
это б12 )) пунто свитчер прикололся
DimsK
18 June 2014
Maverick_NE
что нибудь можете прокомментировать по моему ответу Du-Bass выше?
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
