Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
karlon3
11 June 2014
byvalyi:
Tomich75
Подключается элементарно к фонарю заднего хода плюс и минус, и третий провод к магнитоле, у меня седан на хечбеках вроде тоже такая ручка. брал вот здесь
Насчёт то что горит так это специально сделано я смотрел на многих моделях тускло горит а потом гаснет, по поводу что тугая кнопка честно говоря не замечал, часто с ключа открываю.
На штатной кнопке не горит. С китайской будет еще ошибка висеть. Не давно сделал как человек писал на стр. 47. Все гаснет ошибки больше нет плюс до кучи еще дополнительная подсветка в багажнике
byvalyi
10 June 2014
karlon3
Как мне объсняли на камерах которые идут с завода эта подсветка помогает в работе камеры в ночное время, но я тоже не пойму как, может просто что бы видеть кнопку где открывать, что бы не хвататься за камеру. Насчёт ошибки не могу сказать у меня не было такого если бы происходили народ наверное писал. Вообще если брать то я бы взял камеру с активными линиями хотя и к этой можно блочок ставить.
karlon3
10 June 2014
Ошибка видна при подключения диагностического адаптера. Выше про это уже писали.
byvalyi
10 June 2014
karlon3
Я буквально пару дней пршивал круиз ошибок абсолютно никаких не высветилось, мастер даже удивился говорит обычно выскакивают.
karlon3
10 June 2014
byvalyi:
karlon3
Значит китайцы сделали новую модель
Ford2013
13 June 2014
китайские камеры имеют разные разрешения и TV Line. Прошитый экран 4"2 от РП7 нормально воспринимает видео, например, с разрешением 728х582, что больше чем сам экран? Подгоняет ли он видео под свою макс. ширину?
quickie
13 June 2014
Ford2013
Камера должна быть NTSC. В аналоге важно количество строк, а не "ширина". 728х582 - это похоже на PAL.
Ford2013
13 June 2014
quickie
728х582 это PAL, правильно, для NTSC - 720х480. Значит не важно сколько 420, 480, 520 линий, главное что бы NTSC было?
quickie
14 June 2014
Ford2013
Те линии о другом. Вам важно NTSC.
Lenar1394
15 June 2014
Люди добрые подскажите как быть? собрал у себя РП86(был 32) уже поставил камеру и проводку для сигнала(от камеры до дисплея) использую провод для AM (Fakra)+удлинитель от ног посажира. Ни какой проводки для камеры не было Trend Sport.
Как подключить модуль управления камеры если нет KEYLESS и нет разъёма модуля трейлера. CAN от парков не подходит в багажнике только блок предохранителей и все. Про то что плохо смотрел не говорите все прочесал вдоль и поперек.
АНДРЕЙ1973
15 June 2014
доустановить недостающюю проводку.
Lenar1394
15 June 2014
как я понял она к ногам пассажира приходит а какие номера пинов со стороны разъема панели может хоть в ответной части они есть.
Lenar1394
15 June 2014
Всем спасиб кто хотел ответить но не успел. Нашел кан-шину для камеры в ногах пассажира за водителем "если что" у меня замая убогая проводка из все возможных так что может будет полезно.
Но есть проблема нет линий траектории движения правда пока тест проводил с открытой задней дверью может из-за этого.
Sagenut
16 June 2014
Hi to Everyone in The Forum.
I am writing from Italy.
I am trying to install the Chip to install any camera on 5" Display.
I have a Focus SW and I tried to connect the chip in the Gray/Red connector in the trunk where it should be connected the Original RVC MODULE from Ford, and not cutting the cables in the passenger feet.
I can show the connection if needed.
It seems that the installation is successful because in Engineering Menu now it appears that RVC IS CONNECTED (before it was DISCONNECTED) and the REAR CAMERA IS AVAILABLE (before it was set to NONE).
I then enabled the Camera Option in Central Configuration.
I still do not have a final camera to install and I was thinking to make a test with an old photocamera set in video mode in NTSC.
This camera has a resolution of 640x480.
When putting Reverse Gear I get No Image on the screen, it just remain in Radio Mode.
I have Rear Parking Sensors installed after buying the car.
The sensors was installed by Ford Dealer using a cable (ParkView from Paser) to enable the Park Pilot Display.
After enabling the camera now it does not appear the Park Pilot anymore.
I was thinking it was good because the car was waiting to show Camera Image.
Can it be that because the resolution of the camera that I used is 640x480 instead of 720x480 the system does not accept to start?
Thanks in advance to anyone that will answer and try to help me.
Boris98
18 June 2014
Всем привет! Вот и я занялся установкой штатной камеры, универсал титаниум, декабрь 13 года. Осмотр показал что проводки к модулю камеры нет, но есть проводка для BLIS (даже есть предохранитель). Системы BLIS нет, но с завода стоит задний парктроник, видимо поэтому есть блисовская проводка. Разъем проводки двери багажника переехал на левую сторону, к блоку предохранителей и поменял ориентацию (мама-папа), и еще он полностью заполнен, без пропусков. Цвета проводов не совпадают ни со схемой выложенной на форуме, ни между напольной и багажниковой косами. Решил прикрутить фишку для модуля камеры проводам для блиса.
Ford2013
19 June 2014
Какой цвет камеры на белого хэтчбека лучше подходит: белая (вроде бы как матовая на картинках у китайцев), глянцевая черная или, как в штатной, матовая черная?
Boris98
19 June 2014
Ford2013
На вкус и цвет, как говорится,... я бы себе поставил белую, на белый машин.
Greenuj
19 June 2014
Ford2013
По мне, так глянец белый отлично смотрится!!!
P.S.: и да простит меня хозяин фотки
Tomich75
20 June 2014
Ford2013
...конечно белый...а где такие заказать можно...
Anryal
30 June 2014
Подскажите пожалуйста можно ли подключить камеру переднюю к дисплею РП7 ? Я хочу установить такой комплект "http://ford67.ru/shop/komplekt-dlja-ustanovki-kameri-zadnego-vida-na-ford-focus-3.html" + еще камеру переднюю.
Song
30 June 2014
Anryal
Надо устройство покупать дополнительное - делитель, которое на выход будет один видео, а на вход 2 видео с 2-х камер.
byvalyi
1 July 2014
Song
Делитель вроде бы как я читал автоматически отключает переднюю камеру, во время включения заднего хода (в этот момент работает задняя камера), после завершения манёвра возвращает в исходное положение. На РП-7 я к сожалению не знаю как это будет работать, есть ли кнопка включения и отключения камеры, то есть не будет же она всё время работать в постоянном режиме.
Song
1 July 2014
byvalyi
Они разные бывают. Бывают с кнопочками, с пультами, вы можете выбрать для отображения любую камеру или поделить экран на 2 половины..
Boris98
1 July 2014
Song
Очень полезная функция - передняя камера, которая работает только при включении задней передачи.
sergeyniko
1 July 2014
Как сделать,чтобы передняя камера включалась независимо.А то экран активирует видевход только при включении задней передачи.Вот это вопрос
byvalyi
1 July 2014
sergeyniko
Независимо от чего? Если просто так, то для этого ума много не надо достаточно всего лишь подать питание. А вот какую роль она будет выполнять работать при парковке, работать в качестве видеорегистратора это уже другой вопрос, если в качестве парковки то в голове постоянно о ней нужно постоянно думать и включать в нужный момент , то есть не ходом заезжать на стоянку а подъехать остановиться подождать пока камера сработает а после парковаться так? или же включать заранее.
sergeyniko
1 July 2014
byvalyi
Независимо от включения задней передачи.Куда питание подавать надо?
byvalyi
1 July 2014
sergeyniko
Естественно на камеру.
sergeyniko
1 July 2014
Экран активирует видеовход при вкл.задней передачи,подача питания на переднюю камеру ничего не даст,я так думаю!
byvalyi
1 July 2014
sergeyniko
То есть при включении задней подаётся дополнительное питание на магнитолу при котором активируется экран? Если так то нужно изучать схему магнитолы и смотреть как правильно подавать питание.
