Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
byvalyi
11 June 2014
Nick_spb
romualdo_f
Мужики сам офигел прошу прощения у модераторов извиняюсь за качество фото там есть и адрес и дата этого месяца не хочу печатать. На сервисе говорит прошивка дороже да и программы у них палёнки потому за прошивку такие такие деньги берёт и не каждый сделает ВСМ говорит очень дорогой, сам парень работает на станции Ягуар, Лэнд - Ровер, Мерс.
IgorTi
11 June 2014
Всем привет.
Мужики,подскажите что может быть-прошил круиз контроль ещё пару недель назад, сегодня поставил его,кнопки подсвечиваются,но никаких реакций на нажатие нет,в меню БК тоже ничего не появилось...
byvalyi
11 June 2014
IgorTi
Если при тебе прошивали и активировали 23 и 224 й байт то круиз должен заработать сразу на скорости от 30 км/час на месте в дисплее ничего будет, только на ходу увидишь работу круиза, по крайней мере у меня так. (комплектация Trend )
dooom
11 June 2014
Я брал на форуме кнопка круиз и провода для круиза всего 2500р (они все новые) и плюс пересыл 300р.
dooom
11 June 2014
byvalyi
У меня двигатель работает стоит и нажимаю сразу показывает на дисплее.тренд простой!
byvalyi
12 June 2014
dooom
Посмотрел у себя на заведёной машине стоя на месте тоже показывает надпись Круиз-контроль в режиме ожидания затем дисплей переводится на значок и цифры скорости, и так же при нажатии на ЛИМ высвечивается " лимит скорости включен" так что извиняюсь за предыдущий пост.
IgorTi
12 June 2014
Походу надо прошиваться заново.
zver73rus
15 June 2014
IgorTi
ты погоди немного прежде чем ехать на повторную активацию. модули фф3 интуитивные! бывает они даже сами выставляют настройки через некоторое время. поезди пока так!
MaxBlazer
15 June 2014
Ребята понимаю что нужно читать, перелапатил уже всю ветку, но так точного ответа и не нашел.
Имеется фокус 3 2012 года рп 32 подушка ок-м, вопрос, какую надо проводку до купить чтобы круиз стал без колхоза, чтобы было все штатно?
byvalyi
15 June 2014
MaxBlazer
Проводка 180172
Проводка 180176
Кнопка круиз-контроль с ЛИМ 1784105
На предыдущей странице есть мои фотографии., устанавливал и активировал на прошлой неделе.
MaxBlazer
15 June 2014
Спасибо огромное
IgorTi
15 June 2014
zver73rus
Катаюсь почти неделю и каждый день пытаюсь его оживить-реакции ноль,только подсветка работает.
Мне кажется именно прошивать нужно снова,потому что если бы что то с проводкой было-то ошибку комп выдавал,а так всё тихо,подсветка горит и всё...
АНДРЕЙ1973
15 June 2014
IgorTi
если все сделано правильно,круиз работает сразу, не знаю,кто-то отписывал,что потом заработал ,не знаю,прошивал много раз,все сразу работало.
IgorVar
16 June 2014
АНДРЕЙ1973
на моторах 1,6 бывают глюки сразу после прошивки, на следующий день работает нормально...
ну или клемму сбрасывать...
Song
16 June 2014
Чтобы заработали настройка круиза и DDS надо делать сброс модуля через IDS.
Если этого не сделать, то надо ждать пока модуль перезагрузится сам через некоторое время либо сбрасывать клемму.
Henn
18 June 2014
-3
Чото я не нашел. Подскажите номер руля с вырезом только под круиз.
rays2
19 June 2014
Henn
своими ручками можно сделать за пару часиков ковыряний. Руль в магазине будет стоить как полфокуса. В шапке темы вся инфа.
Henn
19 June 2014
Я еще в том году все сделал.
Но номер такого руля нужен.
IgorTi
19 June 2014
Всем привет!
В общем разобрались с моей проблемой,сегодня уже по трассе на круизе шёл-классная штука и очень удобная!!!
Суть была в чём-прошился раньше,потом спустя недели 2 поставил круиз-думаю вот оно счастье,круиз красиво светился-но отказывался выполнять свою функцию,в ветке тут бывали такие случаи-что у некоторых тоже поначалу не работал-а потом спустя сутки-несколько начал работать,я тоже ждал,но всё безрезультатно...Сегодня поехал к человеку который прошивал,подключился он к компу-всё у меня прошито,но висела ошибка механической неисправности рулевого модуля-что это не понятно,он сам сказал такого ещё не было,боролись наверно минут 30 с заездами по трассе,перегрузкой системы-всё никак,в итоге он откатил все настройки назад и заново активировал лимит и круиз и о чудо-всё заработало!!!
andrey251978
19 June 2014
Здравствуйте, что то срвсем в голове каша, у меня Тренд, РП32 руль с кнопками Ок и М, что мне надо купить (номера) чтобы меньше колхозить, распишите по пунктам?
Baltasar
19 June 2014
andrey251978 тебе сюда. У меня такая же комплектация Круиз контроль, установка. (сообщение #15551379)
andrey251978
19 June 2014
Baltasar
спасибо, но теперь еще вопрос: а как подключается новая проводка?
Baltasar
19 June 2014mobile
andrey251978
Вся втыкается в штатные разъемы, ошибиться нереально. Только в руле меняется на новую и все.
andrey251978
20 June 2014
подскажите есть ли смысл заказывать вот это http://ru.aliexpress.com/item/2013-new-car-spee...93.html
yavasilek
20 June 2014
andrey251978
нет. проще и дешевле взять в России и с лимитом, а там просто круиз.
Opasny
20 June 2014
Туземец
Привет! Ну что с кнопками круиза, установил!?
Мне тоже пришли кнопки адаптивного круиза, теперь думаю есть смысл ставить?
если все работает, если не сложно какие пины куда, цвета то разные!?
andrey251978
20 June 2014
подскажите, на автодоке есть аналог кнопкам КК с номером 1784105, они подойдут?
romualdo_f
21 June 2014mobile
yavasilek
что за чушь? там точно такой же круиз с лимитом. вопрос в цене. если цена и время доставки устраивает, то без разницы. но по моему у нас ценник такой-же...
yavasilek
21 June 2014
romualdo_f
виноват. я смотрел на головное изображение товара и на нем круиз без лимита http://www.aliexpress.com/item-img/2013-new-car...93.html на остальных изображениях круиз с лимитом, но я бы не стал доверять этому продавану, т.к. у него разные изображения кнопок.
yavasilek
21 June 2014
andrey251978
выше ведь брали уже эти кнопки и устанавливали
