Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
400,5K
vitamin__edition
14 May 2014
KOS939
Там скобы в пазе 2 штуки.Когда вставляешь они зацепаются за подкрылок.Я для надежности еще и герметиком промазывал.
maxer2013
15 May 2014
vitamin__edition а можно фотографию, а то у меня оказывается и с другой стороны ее нет. И еще вопрос, будет ли без нее держаться?
vitamin__edition
15 May 2014
maxer2013
Фотографию как на автомобиле стоит или самого крепежа?
maxer2013
15 May 2014
vitamin__edition
и то и то лучше
vitamin__edition
15 May 2014
maxer2013
на авто(прошу прошения фотал на телефон)смысл думаю понятен
maxer2013
15 May 2014
как устанавливается более менее понятно, а вот в каком месте длиже к переду, заду или посередине крепится на подкрылке?
vitamin__edition
15 May 2014
maxer2013
Там одно место под авто его видно сразу же за брызговиком.Крепиться на подкрылке
maxer2013
15 May 2014
vitamin__editionа без него держаться будет?
vitamin__edition
15 May 2014
Все держаться будет.Это защита переднего брызговика.Без него можно спокойно обойтись
ilya1
17 May 2014
Привет. У меня седан, с права где сидит пассажир, на заднем седении, если снять серую накладку, будет закреплён на кузове круглая штука, похожая на сирену или гудок. ПБ5 стоит, это от неё?
Snezhnii
17 May 2014
ilya1
да, это сигнал ПБ5.
maxer2013
19 May 2014
что-то я так и не понял куда ее ставить, ладно без неё поезжу.
vadimm_07
28 May 2014
Мужики, вот еще задачка, которую заводчане оставили для потомков
Нашел под ковролином (или карпетом) заднего сидения.
Куда надо было доклеить))
Snezhnii
28 May 2014
vadimm_07
тоже такие наклейки имеются...
SamCrow
29 May 2014
Snezhnii
vadimm_07
Как уже писали выше -
Анатолий13:
Наклейками на желт. бумажке залепливают технологические отверстия в багажнике..
Видемо рабочий, неуспел приклеить и положил, чтоб владелец с радосным лицом их прилепил
Snezhnii
29 May 2014
SamCrow
Я их наблюдал в порогах под обшивкой, естественно ими были заклеины тех.отверстия. После снятия ксенона пригодились для заклеивания отверстий в крышках фар.
SamCrow
30 May 2014
Snezhnii
Сойдёмся на том, что они нужны для заклеивания любых тех.отверстий дабы повысить шумозащищённость
xmao08
2 June 2014
Приветствую!!! Подскажите что за "косточки" в передней подвеске? Как они правильно называются, или подскажите каталожный номер?
Gloom_NK
2 June 2014
стойки стабилизатора
это оригинал фф2
1 223 792 Стойка стабилизатора переднего
это от фф3, ставиться так же без проблем, но дешевле
1 686 594 Тяга стабилизатора, переднего
Snezhnii
2 June 2014
xmao08
Ford - 1230909; 1223792; 1686594; 1762149 - Стойка стабилизатора переднего
Аналоги - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1223792
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Profi68
6 June 2014
между кнопкой обогрева пассажирского сиденья и обогрева заднего стекла заглушка, но провод сзади подходит. подскажите что за кнопка туда ставится? если не ошибаюсь отключение подушки пассажира?
Vladimir_37
7 June 2014
Profi68
если память не изменяет там устанавливается индикатор отключения подушки пассажира, а вот сама подушка отключается ключем на панели справа с торца.
Profi68
7 June 2014
Vladimir_37
пятница вече... ночь + пиво и отличная компания
такая же фигня...
перелопатил форум вроде так
Snezhnii
7 June 2014
Profi68:
Индикатор отключения подушки Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
Profi68
7 June 2014
Snezhnii
спасибо за инфу!
паша21
13 June 2014
добрый день. Поставил затемняющееся зеркало, для этого снял плафон освещения. На обшивке потолка увидел много фишек никуда неподключенных. На самом плафоне какая-то круглая дырка, может там должен стоять какой-то датчик, не понятно. Если кто знает, куда эти фишки подсоеденить и что за круглаю вещь на плафоне, то пуду признателен. Заранее спасибо.
Profi68
13 June 2014
паша21
для задних пассажиров плафон стоит? вежливый свет есть(оранжевые диодики)? плафоны просто разные от комплектации зависит. дырка под микрофон под блютус штатный
паша21
13 June 2014
Profi68
на плафон все присоеденил, два разьема остались.нашел, куда разъемы, вроде один на блютус, другой на датчик объема, а куда их одеть, непонятно, машина 2008г, рестайл
паша21
13 June 2014
Profi68
а где этот датчик объема находится, пишут на рестайле нет, правда?
andrej75
13 June 2014
Привет.Подскажите,что за два разъёма находятся над бардачком.
