Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
413,2K
1,2K
HDC-545
7 October 2013
VolcOV_356:
Разъем на потолочной проводке у меня обычный как показано на всех фотках в теме - черный узкий с флажком. Вот вопрос - как этот разъем поставить на данный датчик?
У меня с потолка идет 2 разьема,второй на затемняющееся зеркало.
VolcOV_356
7 October 2013
H
HDC-545:
Скажу даже больше... с потолка идёт три разъема - третий на микрофон.))) Только это не является полезной информацией.
У меня вопрос в том, каким образом черный разъем с флажком (соответственной разъем на датчик дождя) вставлять в этот датчик.
И если я попробую это сделать путём "научного тыка - и так, и так" - сгорит ли у меня датчик.
HDC-545
7 October 2013
VolcOV_356
Я просто подумал, что возможно другой разьем подойдет без колхоза. Я читал что к датчику дождя подключают видеорегистраторы,там в шапке темы была и распиновка разьемов. На память крайние провода +- 12 вольт,средний сигнальный. Перепутать полярность нежелательно.
VolcOV_356
8 October 2013
HDC-545
))) Впендюрить другой разъем на датчик дождя, когда есть свой родной подходящий подключенный разъем - спорный не колхоз.
Вся распиновка впринципе есть в этой теме - продублирую картинки.
Таки и распиновка датчика дождя встречается... Только не известно какого именно...
И вот теперь встаёт вопрос - мне мой разъем, пронумерованный 1-2-3 как соединять с датчиком указанным на картинке... В соответствии с числами попарно 1-1, 2-2, 3-3. Или просто ставить флажком как бы "вправо" - как стоит с родным датчиком, но тогда вроде бы соответствие номеров нарушается.
28 January 2014
Давно не ездил в светлое время суток. На днях еду, въезжаю в тоннель, а габариты не включаются. Первая мысль - выключатель в положении выкл. Проверил - на авто. Включил ближний - работает, ставлю на авто - выключается. Так несколько тоннелей - не включается. Приехал домой, бросил тряпку на на стекло на датчик - тишина в библиотеке. Выключил/включил зажигание, заработал. Правда, уже не хотел выключаться. Но, уже солнце садилось, а при низком солнце, даже если оно яркое, это нормально. Вот, такой забавный глюк. И снова нет возможности проверить работу датчика днем ).
Максим57рус
8 April 2014
скажите на фокусе 2 2007 года с зимнем пакетом комплектация, на них ставили датчик дождя или нет?
8 April 2014
Максим57рус
От наличия зимнего пакета не зависит. У меня ФФ2 2011 г.в., комплектация Комфорт + Зимний - только обогрев.
Viktor705
9 June 2014
Добрый вечер, подскажите пожалуйста перестал работать датчик дождя, раньше работал. Сейчас когда перевожу рычажок в положение что бы работал датчик дворники один раз махнут и останавливаются, потом перевожу рычажок в положение постоянной работы, дворники постоянно работают когда только еду, как только остановлюсь начинают работать прерывисто. подскажите пожалуйста что может быть?
EVANS2007
9 June 2014
Возможно , просто датчик не плотно к стеклу прилегает. Посмотри снаружи . может отклеился совсем, может просто пузыри появились.Между "силиконовой" поверхностью датчика и стеклом,должна быть идеальная оптическая связь. Если просто отсоеденить разьём датчика появится прерывистый нерегулируемый режим, вместо автоматического.
Viktor705
10 June 2014
Спасибо. завтра проверю и отпишусь о результате
паша21
13 June 2014
добрый день. Поставил затемняющееся зеркало, для этого снял плафон освещения. На обшивке потолка увидел много фишек никуда неподключенных. На самом плафоне какая-то круглая дырка, может там должен стоять какой-то датчик, не понятно. Если кто знает, куда эти фишки подсоеденить и что за круглаю вещь на плафоне, то пуду признателен. Заранее спасибо.
Серж_ант
13 June 2014
LordVader
а мне нравится датчик дождя! не нужно его по накрапывающему включать, а вот когда едешь в осеннем затяжном дождине то оч. полезная штука, особенно на дальняк, включил и забыл!!!
JONIX1
19 June 2014
VolcOV_356
Вы разобрались с подключением датчика, он работает? Просто имею такой-же и сложилась дилема: или сразу выкинуть или пошаманить с ним 🇧🇧
VolcOV_356
19 June 2014
JONIX1
Не, я не смог найти правды с этим датчиком... Я там делал прикидки вроде бы как его подключать надо... Но отклика не было.
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (сообщение #14673377)
Я продал за пол цены товарищам-мондэоводам... А себе купил фокусовский.
JONIX1
19 June 2014
VolcOV_356
а датчик точно исправный был?
VolcOV_356
19 June 2014
Так ктож ио знает - товарищ, у которого покупал говорил 100% рабочий...
JONIX1
19 June 2014
VolcOV_356
А кто купил ничего не сообщал?
dr.Volody
23 June 2014
Уважаемые ГУРУ по Фордам! Направьте меня по нужной ветке форума или объясните мне по такой дилемме : У меня ФФ2 реестовый (рестайлинг), ДВС-1,8, 2011 г.в. (для инфы - установлена сигналка с автозапуском). Смешно, но, до настоящего времени ни разу не включал на переключателе света фар "AUТO" и на днях обратил внимание, что при включении света на "AUTO" свет на фарах как положено включается, при выключении зажигания как и положено выключается автоматом однако, даже когда выходишь из авто и вытаскиваешь ключ из замка зажигания, то габариты остаются работать пока не повернешь выключатель света фар в положение "выключено". Так и должно быть или что-то не так? Ведь на сколько я понимаю, если оставить переключатель в положении "AUTO" и выключить зажигание до конца, датчик света должен гасить не только свет фар автоматом но и габариты.
metisbryansk
1 July 2014
dr.Volody
Смело закрывай машину иди по своим делам, погаснут твои габариты через некоторое время.
stalkerru
13 July 2014
dr.Volody:
Ага отключаются фары через 30 секунд а габариты (если приехал в темное время суток) через 3 минуты. У себя засекал. Фф2 рестайл конец 2009года акпп максимальная комплектация, гия. Кстати скандинав реализован штатный (с завода)
stalkerru
13 July 2014
А больше всего нравится когда на авто оставляешь утром (зимой, летом без полезно) снимаешь с сигнализации габариты включаются а как открываешь любую дверь включаются фары на 30 секунд. Так понял прогрев аккумулятора. И при этом при включении зажигания они гаснут. А если машина простояла меньше 30 минут то фары при открытии и снятии с сигнализации не включаются
fenst
18 December 2014
Странное дело. Отключил датчик дождя, закрыл машину пультом, через 2 часа вернулся - не могу открыть машину. На пульт вообще не реагирует. Принес из дома запасной пульт, нажал на окрытие, центральный замок открылся, а сигнализация не выключилась, поэтому при открытии двери машина начала визжать. Воткнул обратно датчик - все заработало как часы.
Совпадение? Или на проводе с ДД висит какой-нибудь скрытный блок сигнализации?
FF2 Ghia 2008гв
18 December 2014
fenst
Если Есть ПБ5, там на консоле датчики объема.
fenst
23 December 2014
А как узнать, есть ли он? И если есть, то как обойти этот дурацкий ДД?
23 December 2014
F
fenst:
ПБ5 - это штатная сигнализация с датчиками периметра и объема, двойным запиранием дверей.
http://ffclub.ru/search/topics/?q=ПБ5&forumlist=25,29,28
Как обойти, фиг знает, у меня такой мысли не было...
T_maxim
11 January 2015
EVANS2007
аккумулятор отключать перед отсоединением датчика?
EVANS2007
13 January 2015
Я не отключал...У меня стекло меняное и он отвалился вместе с кронштейном. После его снятия, чудесным образом появился не регулируемый прерывистый режим( примерно 7- 9 секунд). Но с исправным и хорошо установленным датчиком, значительно удобней ездить
artem611
24 January 2015
На мой взгляд датчик дождя бесполезнейшая вещь. Что летом, что зимой работает как ему вздумается. И если зимой ему есть хоть какое-то объяснения, то летом его глюки порой выбешивают.(бывает, что ДД не срабатывает на обычный моросящий дождик). Лучше бы сделали в дополнение к датчику дождя обычный прерывистый режим работы с возможностью выбора интервала взмаха дворников. Хочешь -включай ДД, а хочешь используй свои дворники как на большинстве авто...
Firry
24 January 2015
artem611:
та же фигня, вымораживает порой
думал только у меня датчик дождя живёт своей жизнью, аннет
24 January 2015
F
Firry:
ДД живет своей жизнью, если отклеился от стекла или изношены резинки щеток.
