ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
sober88
7 June 2014
спасибо,попробую.как раз этот гем отвечает за эти три индикатора?
Руслан1983
7 June 2014
art79
Под сиденьем есть какие то фишки.Я думал это на обогрев сидушек.А какой чехол снимать?По Вин номеру не пробивал.
Руслан1983
7 June 2014
sober88
Да ГЕМ отвечает за всё.Проверь,лишним не будет.И ,,массы'' зачисть.
sober88
7 June 2014
Руслан1983
массы под капотом?или в салоне тоже где то спрятано?
Руслан1983
7 June 2014
Под капотом я чистил:1)где аккумулятор на левом стакане стойки-её сразу увидешь.2)под коробом аккумулятора тоже;3)под коробом воздушного фильтра-там их две.3)под накладкой порога переднего пассажира.Она на клипсах.Снимается-ставится элементарно.Вот эти я чистил и смазал.
art79
7 June 2014mobile
Руслан1983одна на обогрев,одна на натяжитель,одна(кажется) на непрестегнутый ремень и одна на подушку. Чехол- тканевый,на котором ярлык,для этого сиденье надо разбирать. Проще по vin коплектацию пробить.
Руслан1983
7 June 2014
art79
Хорошо,спс!Пробью по ВИНу и всё станет понятно.
sober88
7 June 2014
Руслан,спасибо!Пошел ковыряться.Отпишусь по результату)
Руслан1983
7 June 2014
sober88
Давай,удачи.Отпишись обязательно по результату.
sober88
7 June 2014
не помогло.массы прочистил.все также горят три штуки
Руслан1983
7 June 2014
sober88
Чистил,которые я чистил?А разъёмы ГЕМа снимал-втыкал?
sober88
7 June 2014
да все проделал
sober88
7 June 2014
где еще посмотреть можно?
Руслан1983
7 June 2014
А преды смотрел на целостность в ГЕМе и под капотом?
Snezhnii
7 June 2014
sober88
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
margo_da
7 June 2014
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: существует ли на for focus 2 1.8 дизель на тнвд дополнительная прокачка?
и еще: Где можно купить форсунки для этого автомобиля? можно б/у
заранее спасибо!
Ice Storm
7 June 2014
margo_da
Турбодизельный двигатель 1.8 115 лс.
sober88
7 June 2014
Вылечил своего Федора.Дело было в двух проводах за магнитолой.Два серых,и два синих.Перекрутил все по новой,заизолировал и все.Всем спасибо
Gosha_84
7 June 2014
Levkin
Привет! Ответь ты победил болячку на своем форде? Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15582637)
7 June 2014
Здравствуйте господа Фокусники! ФФ2 2006г.в. 1.6 МТ 100л.с. хэтч. Вопрос таков: перестал гореть задний ход, и при выкл.зажигании не горят стопы. Лампы целы,предохранители тоже.
-STORM-
7 June 2014
Сегодня заехал на сто...правый подшибник "устал" в ноль
Подшипник привода или ступицы?
Как проявляется гул?
Только по прямой или когда входишь в левый поворот?
в выходные поеду менять..надеюсь гул уйдет
Удачи
Snezhnii
7 June 2014
75259932
проверяй выключатель, в коробке передач спереди.
Snezhnii
8 June 2014
Gosha_84
Горит ошибка CHECK ENGINE
serega836
8 June 2014
75259932
стопы не должны гореть при выкл.зажигании.
Levkin
8 June 2014
Gosha_84
нет,не решил.вот сегодня попрохладней-и едет норм!я думаю это связанно с топливом.давление в топл.рампе.насос накачивает,а потом походу не хватает.заглушишь,опять норм.попробуй проверить давление.
мордвин
8 June 2014
что может быть ? лампочка абс то загорается то тухнет постоянно . в бочке есть датчит на уровень жидкости или нет ???
8 June 2014
мордвин
Датчик есть, то тогда бы загоралась лампа ручника, а не ABS. Если загорается лампа ABS, то надо смотреть систему, начиная от датчиков и заканчивая модулем ABS. Скорее всего где-то неконтакт в проводке.
Starkov7773
8 June 2014
Народ подскажите у фокусов 2 рейсталинг у всех размер стекла лобового одинаковый? просто у меня автомобиль купе, я хочу заменить, но боюсь вдруг не подойдет и еще кто может подсказать номер по артикулу мне стекло на сайте автодок, я просто не шарю в этом совсем..заранее спасибо
Ice Storm
8 June 2014
Starkov7773
Установка лобового стекла с обогревом
Starkov7773
8 June 2014
Ice Storm
я там ниче не нашел, то что спрашивал
6 people online
6 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
