Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
bts
22 May 2014
metel
Спасибо! У меня они все обломаны, внутри них остались тоненькие пластмассовые трубки. Какие могут быть последствия от этого? чтобы их починить нужно ли менять клапана егр, клапан управления турбиной и дроссельной заслонки? Заранее спасибо
Rean
23 May 2014
F
fxnice:
1.8tdci, 2006 год, 165 тыс.
дергания рывки при наборе скорости. да и если даже обороты ровно держать - тоже дергается.
дыма из выхлопной нет.
была обнаружена течь с 1-ой форсы, как оказалось капало с обратки. течь устранили, но дергания не пропали.
егр заглушен прокладкой.
диагностика показала одну ошибку - клапан егр.
Было ли у кого такое?
привет! у меня тоже капает с обратки на 4 форсунке, как устранили течь?
Rean
23 May 2014
как снять скобу, чтобы вытащить трубку обратки с форсунки?
metel
23 May 2014
bts
На ЕГР можешь не воосстанавливать, а просто заглушить. На дроссель и клапан турбины нужно обязательно. Обломки вытащить, любым способом восстановить подачу вакууума. Если справишься без замены - молодец.
ivan79
24 May 2014
Доброе время суток.У меня фф1 дизель 1.8.При заводки машины сломалась педаль газа(видать была сломана предыдущим владельцем,была заклеена на эбоксидку и закреплена саморезами).Вставил педаль на место,завел,на холостых работает,а обороты не набирает,моргает спираль накала свечей.На холостых доехал до дома.подскажите,что делать?
Sly32
25 May 2014
ivan79
Покупать педаль. Она стоит от 70 евро бушная. Починке не подлежит, предыдущий владелец заколхозил чтоб продать. Не советую чинить, так как в любой момент подведет. Из за этого и мигает спираль и авто становится в аварийный режим. личный опыт борьбы с педалью есть, тут много инфы найдете
Doroh84
31 May 2014
Добрый день,парни подскажите форд фокус 2 1.6 90 hp турбодизель,нужна ли прокладка между турбиной и коллектором?
Serj in Rogervik
31 May 2014
У меня не стояла
Vasilit
1 June 2014
ребята серьезный вопрос...
у меня машина фф2 1.8 ТДси как то так 115л-сил., заглушен ЕГР - заглушкой.
Очень сильно дымит машина!!! в чем может быть проблема? кольца или форсунки?
на низких оборотах так вообще каптит как старый камаз!!!
Кто может подсказать норм дизель сервис? или подсказать в чем проблема?
metel
1 June 2014
Vasilit
дым какой?
Vasilit
1 June 2014
metel
черный... обнаружил что патрубок от интеркуллера к впускному коллектору лопнул
ток что сходил посмотрел
KOTYRA
1 June 2014
Vasilit
тоже так не давно было выше описывал Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15412341) а в сервисе приговорили турбину, катализатор и много всего другого!!! всего примерно от 45000 и выше !!!
Sly32
1 June 2014
Vasilit
Ну так и начни с патрубка, может в нем и все дело
Rean
2 June 2014
почему постоянно вылетает обратка с форсунки? поменял колечко и скобу, все равно вылетает
Sly32
2 June 2014
Rean
форсунка не держит обратку, вот и выдавливает
Hamann98
2 June 2014mobile
Доброе утро) ребят, откуда это течет масло ? Что это за запчасть?
Rean
2 June 2014mobile
Sly32
А из-за чего это может быть?
semy-aleks
2 June 2014
Здраствуйте купил фокус с дизельным мотором заводится толька с эфира держит 1500 оборотов ногу с газа убераешь глохнет диагностика нечего недола ошибок нет помогите пожалуйста спасибо
Vasilit
2 June 2014
semy-aleks
по закону можешь вернуть деньги за машину в течении 2-х недель)))
semy-aleks
2 June 2014
Vasilit
Ты меня не понял я уже купил с этой проблемой машина 2007 года
semy-aleks
2 June 2014
Здраствуйте купил фокус с дизельным мотором 2007 года заводится толька с эфира держит 1500 оборотов ногу с газа убераешь глохнет диагностика нечего недола ошибок нет помогите пожалуйста спасибо
Sly32
2 June 2014
semy-aleks
двигатель меняй, компрессии нет вот и не заводится). тут диагностика ниче не скажет - по порядку смотри - Компрессия, форсунки, ЕГР
Vasilit
2 June 2014
semy-aleks
но лучше сначала посмотри ЕГР поставь заглушку была подобная фигня у народа вроде как помогло...и посмотри все воздушные патрубки может какой лопнул когда заводишь машина дымит? если резко дать газу свыше 2к оборотов?
у меня было подобие заглушил ЕГР и все норм сразу стало!!!
semy-aleks
2 June 2014
Sly32
Если компрессии нет но ана заводится и на 1500 оборотов держиши она и едит нормально толька збросил сразу заглохла может в какомнебудь насосе
semy-aleks
2 June 2014
Vasilit
Не дымит
semy-aleks
2 June 2014
Vasilit
НО ОНА ТОЛЬКА ЗАВОДИТСЯ НА ЭФИРЕ БЕЗ ЭФИРА ПРОСТА МАСЛАЕТ ВРОДЕ ПОТХВАТЫВАНТ НО БЕСТАЛКУ
Vasilit
2 June 2014
semy-aleks
глуши ЕГР и пробуй ...
Заглушил EGR
вот чертеж заглушки делать ее 5 минут ставить 1 минуту. там в теме все описано куда ее ставить!
у меня стоит из алюминия 2мм у друга из нержавейки 1мм
Vasilit
2 June 2014
semy-aleks
был бы ты в Москве подогнал бы тебе заглушку себе делал потом из железа 2мм)
попробуй если не поможет отпиши еще подумаем что может быть...
semy-aleks
2 June 2014
Vasilit
Спасибо буду после работы пробовать потом о результате отпешусь
Vasilit
2 June 2014
semy-aleks
Заглушил EGR
вот тут еще более подробно как и куда ставить эту заглушку полистай почитай...
но я ставил 2 заглушки на всякий случай одну там где вход в теплообменник ЕГР и другую с выхода теплообменника на вход к впускному коллектору.
