Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
Sasha-Istra
30 October 2004
Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
АлександрТретьяков
натяжитель и ГУР не в одном корпусе под номером 7 натяжитель и ролик как один механизм. У меня такой двигатель.Ключом на 14 поворачиваю по часовой стрелке и ослабляется натяжение ремня
АлександрТретьяков
22 January 2014
misha62:
АлександрТретьяков натяжитель и ГУР не в одном корпусе под номером 7 натяжитель и ролик как один механизм. У меня такой двигатель.Ключом на 14 поворачиваю по часовой стрелке и ослабляется натяжение ремня |
Спасибо
Скажите вы снимали этот механизм - "натяжитель" говорят он крепится к механизму ГУРа(Помпе) .
У меня сам ролик откручивается и ничего не происходит, ремень мы сняли, а вот натянуть как нужно не получается ...
Хочу его снять и посмотреть
что там внутри и почему он не работает!!!
Если не трудно напишите как натянуть ремень, и что в это время происходит с роликом, спасибо за ответ!
Фотографии натяжителя (без ролика)
АлександрТретьяков
механизм я не снимал, просто менял ролик у меня он легко поворачивается ключом
АлександрТретьяков
23 January 2014mobile
как видно на фото ролик и я снял...,в сервис ехать не хочу,насчитают, мама не горюй ($) вроде пустячек можно и самому решить
а может такое быть, что натяжное устройство стоит криво и ремень из за этого жрет? просто ремень изнашивается не ровно, и хватает его на месяц.
TDinax
скинь ремень и проверь узлы\ролики на наличие люфтов и задиров
Serega85
14 February 2014
Вот и меня постигла участь со свистом Ремня генератора. На холодном сильный свист, на прогретом свист когда присутсвует, когда пропадает. Хотелось бы услышать, на опыте, какой все таки ставить ремень. или может даже обойтись без замены... Двигатель 1.8 климат.-Бензин 65000км
fedor-belyy
16 February 2014
АлександрТретьяков
7 April 2014
Zetec SE 1.6 L Натяжной ролик огромный, чтобы снять нужно открутить несколько шпилек, замучились искать, но всё нашли со временем...Ролик вечен...просто он закисает и очень туго идёт.
Снял , разобрал ... Почистил - собрал!!! Работает как новый, правда в гараже было на тот момент ну очень холодно!!!
Новый выглядит так ...
Всем спасибо за помощь!!!
Парни возникла проблема!!! Ремень на четверть слез с натяжного ролика,подсвистывает на холодную. Мотор 1.6 Дюратек.Вопрос Менять ремень или что делать?
Delobar
Проверь наперво сам натяжитель не подклинивает? И подшипники в натяжном и обводном роликах в каком состоянии?
Delobarменяй однозначно.тем болие он не дорогой.да и заменить можно и самому . только зарисуй на бумаге как надет старый ремень.нужна лишь яма , переноска свет , и накидной ключ на 15 мм.
Delobar
23 May 2014
deni9876:
Delobar Проверь наперво сам натяжитель не подклинивает? И подшипники в натяжном и обводном роликах в каком состоянии? |
Натяжитель и все ролики в норме.Началось после того как я в лужу глубокую нырнул
fedor-belyy:
Delobar меняй однозначно.тем болие он не дорогой.да и заменить можно и самому . только зарисуй на бумаге как надет старый ремень.нужна лишь яма , переноска свет , и накидной ключ на 15 мм.  |
Нашел у нас за 700 р.Завтра попробую полечить
Delobarпри замене посматри состояние паразитного ролика.он тоже не дорогой.а подшипник у него не вечен.
Delobarлужи страшный враг для фокуса и гены горят на ура на 1.8 тдди особено. и ремни песка и мелких камней нахватают и пищат что дурные на холостом ходу.ваще есть защитный кожух на паразитный или как правильно подклиновой ремень.но его на сервисах обычно снимают при замене и выбрасывают.что бы не парится с устоновкой назад его.
fedor-belyy:
Delobar лужи страшный враг для фокуса и гены горят на ура на 1.8 тдди особено. и ремни песка и мелких камней нахватают и пищат что дурные на холостом ходу.ваще есть защитный кожух на паразитный или как правильно подклиновой ремень.но его на сервисах обычно снимают при замене и выбрасывают.что бы не парится с устоновкой назад его.  |
Спасибо огромное на следующей неделе займусь.
подскажите как снять натяжной ролик
юра777
Не знаю какой у тебя движок, но на Дуратек 1.6 ключем на 15 просто откручиваешь крепежный болт.
Эндура 1.8 турбодизель 90лош 2003. Свист насос гура,он работает, масло на месте, без датчика,ремень и навесное в норме(ПРИЧИНА И КАК УСТРАНИТЬ) раньше чиркало теперь на постой свистит независимо от оборотов только сильней,масло свежае без подтёков.
fedor-belyy
30 June 2014
ЧИРВАлибо замена ремня либо полей на него силикона можно из балончика .запускаешь двигатель и брызгаешь либо льешь шприцом из ямы на внутреннею и наружную сторону ремня привода генератора и навесного оборудования.свист проходит.
ЧИРВАпричина проста ремень приводит генератор в движение расположен он слишком низко.при преодолении глубоких луж вода с грязью попадает на ремень.и канавки забиваются песком и мелкими камушками.от сюда и свит и чиркающие шуршание.если силикон не поможет тогда снимай ремень и почисти канавки на ремне.если и это не поможет ремень под замену. вот как то так.
Нет на работе слушай а какой фирмы ремень брать!!!
И по поводу силикона какой,у меня раньше только бензиновые были и с таким не сталкивался по этому глупые вопросы !!!
ЧИРВА
я брал кантиненталь.силикон в балонах в авто магазине.или белый силикон технический на производствах рти.
Мне один битум посоветовал ему на ауди помогло
ЧИРВА
тоже пробывал раньше.помогает.но лучше силикон.он не даёт ремню трескатся.да и зимой силиконом резинки промажешь и двери прилипать не будут.пригодится.
