BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 18% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 357 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 728 votes, last 30 March.
Palexan
13 July 2013
AL-DL
Если смотреть на кулак сзади, там видно прекрасно буртик куда она упирается. Так что смотришь туда и давишь. Я говорю я сам удевился как легко она туда зашла. Не ударов не скрипов. Главное хорошо почистить и продуть, и выставить ровно чтоб на перекос не шла. Все вошло плавно.
Чудесный
23 May 2014mobile
о парни, совсем забыл, у меня же есть строительный фен, может им погреть кулак лучше, и температура на выходе около 300 или 600 градусов помоему, не помню.
4ETBEPKA
23 May 2014
Кстати - а действительно, феном кто-нить грел? Или опухнешь ждать, пока нагреется? Просто за духовку - применят санкции
, отработки для кипячения взять негде (да и кипятить особо тоже негде).
_Serega_
24 May 2014
Я бы не советовал греть. Температура быстро передастся в подшипник. Там же смазка. Может свойства свои потерять или вытечь. Не понятно как она себя поведет от такой температуры. На работе делали ремонт таким способом на грузовых машинах и тракторах. Так вот потом они не долго ходили. Но там подшипники халявные
Ну не со своего кармана оплачены.
Чудесный
24 May 2014mobile
серега, я про кулак говорю греть феном! зачем ступицу то греть? ее охлаждать надо
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Помогите выбрать фирму производителя ступичного подшипника (передний) цены начинаются от 1500 .Спасибо.
naturallgs
24 May 2014
Вот парни спрашивал что за колечко стоит со стороны шруса в поворотном кулаке, прилагаю фотки оно пластиковое, типа пыльник, но насамом деле когда снял его грязи было то же нормальное количество как и со стороны где его небыло
naturallgs
Не должно там быть ни каких колечек.
Владислав076
Дешевле 3000р. я бы не советовал брать. А фирмы производители - в шапке темы: Ford 1471854
SNR R152.62
Еще:
FORD 1336139
FORD 1326487
FAG 713678790
RUVILLE 5262
Чудесный
24 May 2014mobile
парни а какой момент затяжки ступичного болта? сегодня крутил крутил его, а он бац и сломался, теперь ломаю голову как его оттуда выкрутить
Всем привет!!!
загудел у меня подшипник ступичный передний.
симптомы следующие: при разгоне нарастает гул. при повороте руля в лево гул меньше , при повороте в право гул сильнее...
а теперь вопрос: это правый подшипник???
спасибо!
Чудесныйо_0 только сегодня откручивал. Пошло очень даже легко. Это ж как надо было стараться
Завтра буду духовкой греть. Посмотрим.
А старый неплохо пошел после двух ударов машкой через гантелю (с шариками такая)
danilin575как еще можно определить какой подшипник гудит?
danilin575:
Вадим1107 левый |
есть другое мнение:
Подшипники в ступицах гудят
Чудесный
25 May 2014mobile
l_exa
да я сломал его когда закручивал. очень легко шел и бац обломился. а я ступицу со вчерашнего дня в морозилке держал. кулак сначала феном грел строительным минут 30, пока он не закипел, фен) потом еще в духовке минут 30 жарил. в итоге ступица на сантиметр только входила. короче плюнул на все, поехал в сервис. парниша за 2 секунды и 100руб запрессовал его.
пс. с болтом ступичным вопрос все еще актуален
Buzz LightYear
25 May 2014
Вадим1107на 99% левый.
как еще можно определить какой подшипник гудит? |
вывесить передние колеса,покрутить и поболтать в вертик.плоскости.
ffoc
25 May 2014
Чудесный
Согласно мануалу 35 НМ и потом доворачиваешь на 90 градусов. По своему опыту затягивал 35 НМ, но доворачивал градусов на 10-15, просто далее чувствуешь, что уже не идет.
Чудесный серега, я про кулак говорю греть феном! зачем ступицу то греть? ее охлаждать надо |
Да я понял прекрасно что кулак. Внимательно читай. Пишу передастся температура. Когда вставишь подшипник в кулак он тут же нагреется. И не понятно что будет потом. Лучше прессовать.
_Serega_:
тут же нагреется |
тут же водой охлаждают.. Бочка с водой..
alexnasa
Вода не попадет в подшипник? Ржаветь потом не будет?
Мыш по лужам ездим.. Кулаки не герметим..
ffoc
Еле выкрутил старый обломок
Новый Закрутил 50нм. И капельку герметика на болт нанес. Полет отличный пока
naturallgs:
Такие грязезащитные кольца на внешнюю гранату шруса устанавливают с завода на vokvo s40. Если вам необходимо, можете зайти в каталог Volvo и взять оттуда каталожный номер.
Поставил таки на выхах новую ступицу.
Электрическая духовка + ночь в морозилке рулят.
Спасибо клубням за идею. Даже стучать не пришлось. Сама в кулак упала.
l_exa Максимально подробно бы..
Да я в этих кольцах не увидел ничего хорошего, грязи под ними было ещё больше чем где его не было, просто грязь всёравно набивается и из под кольца никуда не девается так хоть всё равно без него она будет вылетать да и влага под ними держиться а без них будет обветриваться поэтому смысла в них ноль
alexnasa
Примерно год назад себе таким способом ставил ступицу SNR R152.62.
Предварительно ступица пролежала ночь в морозилке при температуре -21 град. С
- Снимаем кулак и выбиваем старую ступицу кувалдой
- Очищаем кулак от грязи и кладем в духовку
- В духовке включаем верхний и нижний нагрев, температура 300 град. С
- Кулак нагревался примерно 30 мин
- Достаем кулак и ориентируем его так, чтобы отверстие для подшипника ступицы располагалось горизонтально
- Сразу же достаем ступицу из морозилки и вставляем сверху в кулак. У меня например достаточно было просто совместить отверстие с подшипником, а дальше ступица в кулак просто упала.
- Затем охлаждаем весь узел в ведре с водой и ставим на машину
пишут 200С достаточно. Тут каждый градус насчету..
