Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
xglooom
22 May 2014
34
Я по мере наличия свободного времени пытаюсь кое-какую информацию заполнять, вот накидал про настройку адаптеров кратенько http://focccus.com/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8...0%D0%B0
Если у кого-то есть понимание как все работает и желание помочь написать инструкции, то пишите, дам доступ в wiki.
В шапку темы можно вынести ссылку на http://focccus.com, там всегда на первой странице ссылка на последнюю версию.
serhio36rus
22 May 2014
Подскажите пожалуйста в какой последовательности заливать прошивку приборки, уже читал, видел, но теперь не могу найти.
1.BM5T-14C026-ACA -6,5Мb
2.BM5T-14C026-AFC - 8kb
3.BM5T-14C026-BBB - 993kb
Так правильно?
Kudesnikkk
22 May 2014
serhio36rus
От самого большого по размеру к самому маленькому.
АНДРЕЙ1973
22 May 2014
правильно,так
3. прошивка
1.картинки
2.калибровка
serhio36rus
22 May 2014
и какой вариант верный?
voffka69
23 May 2014
Настроил адаптер Elm327 на чипе Sililabs cp1202 на максимальную скорость 500000 bps используя эту инструкцию. До этого прошивал и активировал на скорости 34800 bps, и никакая другая скорость не выставлялась даже вручную. После проведения манипуляций скорость автоматом выставляется в 500000 bps и все прошивается на ура!
Kudesnikkk
23 May 2014
serhio36rus
У АНДРЕЙ1973 опыта значительно больше, так что стоит послушать его!
Я прошивал только приборку с маленьким дисплеем, а там всего 2 файла, прошивка и калибровка. Соответственно сначала прошивается прошивка, затем калибровка.
MrTwisterKRR
23 May 2014
xglooom
Ну что же, и я внесу свои 5 копеек в Вашу копилку.
ЕЛМ327Bluetooth китай за 12 долларов, купленный в 2013 году сегодня без проблем на Win XP считал конфигурацию, а так же без проблем залил снова в автомобиль. При этом "кирпич" сзади меня выложился после "потухания" (только так можно объяснить процесс) авто в процессе считывания. А потом в начале заливки (когда так же потухла и ошибки лепить стала). Но все работает, что и прописал.
Только вопрос. По поводу закрывания стекол при постановке на охрану (я просто не проверил), им так же нужен будет доп. импульс или они совместно с полной постановкой закроются одним нажатием кнопки на брелке?
П.С. 1.6 Фокус 3 125 Титаниум с Круизом и ПШ
При считывании, много позиций Unknow, могу написать значение байт и что стоит, если надо.
ОЛЕГ60
24 May 2014
MrTwisterKRR:
Очень хотедлсь бы узнать.
semani
24 May 2014
а вот с этого момента поподробнее
какой байт, какое значение?
Song
24 May 2014
MrTwisterKRR
С чего вы взяли что это можно включить изменением центрального конфига?
Этот конфиг он на все машины Ford. Не только на фокус.
Соответственно у других машин там вероятно будут значения.
xglooom
24 May 2014
Song
Абсолютно верно, и даже часть опций, которые уже подписаны, не относится к фокусу. По этому остальные и не стал переписывать.
kolodyazhnyirp
24 May 2014
Люди, спасайте! в данный момент поставил загружаться прошивку турецкую, так у меня на 50% вылезла ошибка, машина не заводится, что делать? Елм 327 сликонлабс 201 чип.
xglooom
24 May 2014
kolodyazhnyirp
Попробовать еще раз, на корявеньких адаптерах раза с 4-5 может повезти и прошивка зальется ))
kolodyazhnyirp
24 May 2014
Ребят, по моему я приехал. Машина потухла, зажигание не включается. Может кто нибудь сможет помочь? Гуру(xgloom) спасай!
xglooom
24 May 2014
kolodyazhnyirp
Что значит "зажигание не включается"? Универсальный способ - клемму сбросить на минутку.
Или зарядить аккум если в этом дело.
Ко все остальным: Когда шьете двигатель кривыми адаптерами, то это будет происходить долго - выключайте климат, свет и аудио систему, иначе аккум кончится.
serhio36rus
24 May 2014
Я мучался долго раза с 6 го прошил,скорость нужна максимальная
kolodyazhnyirp
24 May 2014
Все смотрел. Акум норм. Клемму скидывал .
xglooom
24 May 2014
kolodyazhnyirp
Ну так опиши что происходит то при повороте ключа/нажатии на кнопку?
kolodyazhnyirp
24 May 2014
xglooom
Вот именно что ничего не происходит. Приборка, габариты, и т.д. не горят. На кнопку жму - тишина. Программа не видит. Форскан тоже
xglooom
24 May 2014
kolodyazhnyirp
Ты PCM или BCM таки прошивал? Думаю все таки что аккум сел, попробуй подключить зарядку к нему.
kolodyazhnyirp
24 May 2014
xglooom делал через вкладку tools, загрузка vbf. Акум сейчас 12.1 вольт. Может я чего неправильно сделал? Был 5 попыток, обрывалось...
xglooom
24 May 2014
kolodyazhnyirp
Какой именно VBF грузил в последний раз?
По аккумам не спец, но 12 вольт без нагрузки не маловато?
kolodyazhnyirp
24 May 2014
Bv61-14c204-bcl. По акуму проблем не было
xglooom
24 May 2014
А теперь похоже есть. Честно не знаю с чем связано, у меня бывало такое что BCM засыпал после его прошивки, но обычно это проходило спустя пару минут. Попробуйте на вкладке BCM нажать "Reset ECU".
Aleksandrva
24 May 2014
kolodyazhnyirp:
сейчас 12.1 вольт
Лучше цепануть зарядку на АКБ, возможно блоки уходят в энергосбережение или типа того. Это критический уровень заряда для кальциевого АКБ. Если разрядишь дальше есть вероятность не вывести его из низкого напряжения с фатальной потерей ёмкости.
kolodyazhnyirp
24 May 2014
Пишет can't connect to ecu. Switch elm to hs-can при попытке записи во вкладке tools. При сброме ecu загораютя фары и все.
xglooom
24 May 2014
Думаю дело в зарядке аккума.
xglooom
24 May 2014
Прицепить зарядку, дать немного зарядиться, а потом прям с зарядкой пробовать прошить. На сервисах видел именно так и делают при проведении прошивки.
Для успешной прошивки скорость адаптера должна быть 500к, на 38400 смысла нет.
xglooom
24 May 2014
kolodyazhnyirp
При подключении в FoCCCus устанавливается текущая скорость на которой работает адаптер, а не желаемая вами.
Если вам нужна иная скорость, то адаптер для этого нужно соответствующим образом предварительно настроить. Об этом можно почитать в теме Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 воспользовавшись поиском.
Вообще на многих адаптерах может корректно работать автоувеличение скорости, посмотрите в строке состояния снизу какая скорость пишется после подключения.
