Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
O_zone
19 May 2014
serhio36rus
желательно менять, должно влиять на показания спидометра
voffka69
19 May 2014
serhio36rus
Да, поменяй. Разный диаметр, разная частота вращения. Нужно для точного определения скорости.
Aleksandrva
19 May 2014
__eVg
В настройках драйвера ком порта, буфер приема и передачи минимально возможный, и отклик 1 мс.
serhio36rus
20 May 2014
voffka69
O_zone
xglooom
Вчера посмотрел, там есть размерность шин, а есть окружность. Во втором нет моих размеров, как быть? Размер 17"215/55
Ближний к моему только 17" 225/50
geny4.81
20 May 2014
Одноклубники помогите разобраться с настройкой адаптера.что нужно сделать чтобы увеличить скорость прошивки, в настройках СОМ порта ползунки должны быть так 1:
или так 2:
kolodyazhnyirp
20 May 2014
Товарищи! Как переделать ELM 327 для прошивки приборки? Не могу найти!
geny4.81
20 May 2014
kolodyazhnyirp
держи http://forffclub.narod.ru/index/0-2
geny4.81
20 May 2014
sasha_hm
что за адаптер у тебя?
voffka69
20 May 2014
serhio36rus
Выставляй самое близкое
Aleksandrva
20 May 2014
geny4.81
лучше вариант 1 или совсем отключить буфер (снять галку)
semani
20 May 2014
а за что отвечает #88 Автоматический свет с вариантами: автоматический ближний и автоматический ближний и дальний?
это функция автоматического переключения, которая у нас недоступна?
gringer
20 May 2014
Если система включена, дальний свет фар включается в следующих условиях:
• Темно настолько, что требуется использование дальнего света фар и
• нет движения или впереди есть фонари уличного освещения;
• скорость автомобиля выше 40 км/ч.
Дальний свет фар выключается в следующих условиях:
• уровень наружного освещения достаточно высок и дальний свет фар не требуется;
• обнаружен свет фар или габаритных фонарей приближающегося автомобиля;
• обнаружены фонари уличного освещения;
• скорость автомобиля падает ниже 25 км/ч;
• датчик видеокамеры перегревается и блокируется.
У себя ее активировал, совместно с скандинавским светом, но в работе проверить пока не получилось.
АНДРЕЙ1973
20 May 2014
смысл активировать? если камеры на лобовом нет.лишний глюк поймать если только. работает эта фишка от 40 км/ч, как и круиз.
Boris98
20 May 2014
serhio36rus
У меня с завода стоят 215/50 R17, в параметрах #51 - 67 (1975mm), #70 - 57 (215/50 R17 W)
semani
20 May 2014
Micro ELM327 реально перепаять на MS-CAN?
Кто-нибудь пробовал?
sasha_hm
20 May 2014
geny4.81
geny4.81:
sasha_hm
Elm327 и ELS27
semani
20 May 2014
Еще вопросик - что за ошибка - отсутствие связи с PSMS - что-то такое (в расшифровке про усилитель управления)?
Стираешь ошибку форсканом - появляется снова.
pfyelf73
20 May 2014
semani
Может PSCM (Power Steering Control Modul - модуль усилителя рулевого управления)? Обычно ошибка присутствует в связи с отсутствием электроусилителя...
semani
20 May 2014
так оно и есть, электроусилителя нет, а ошибка есть
то есть, как я понимаю - это стандартная ошибка есть у всех, у кого гидра?
pfyelf73
20 May 2014
semani
Да.
semani
20 May 2014
а есть вариант, чтобы вместо ближнего в режиме ДХО горели ПТФ?
pfyelf73
20 May 2014
semani
Варианты всегда есть, если руки растут откуда надо. А прошить такое пока вроде нельзя...
semani
20 May 2014
для отчета:
прошил сегодня автозапирание и автосвет обычным микро ELM327 с али за 200 рублей
несколько раз были ошибки, то при считывании, то при записи конфига, лечилось передергиванием адаптера и выкловклом зажигания
в целом доволен
Akir1
21 May 2014
Парни, подскажите плиз, есть адаптер ELM327 (металлическая коробка c светодиодами и 2-мя хвостами) Usb к ПК, RS232->OBD в авто, приобретался к моему прошлому фф2 и успешно там работал...
Пытаюсь законнектить с ФФ3 (2.0 ПШ титаник), включаю зажигание (нажимаю кнопку) происходит поиск, но ни одна прога в упор не видит адаптер (точнее чип ELM), драйвера (FTDI) и порт в системе установлен, значение буфера и скорость менял, может быть есть какая то хитрость в коннекте на фф3 с кнопкой зажигания?
Уже не помню, должен данный адаптер ( чип ) видеться программами без подключения к авто?
Lost1980
21 May 2014
добрый, прога супер, только не нашел инструкции по прошивке двига и коробки, вообще они есть?
ArtemNV
21 May 2014
Всем привет, Народ кто поменял параметр на 91 бензин, скажите есть ли смысл это делать??? Не приведет ли это к чему нибудь плачевному в будущем если я начну лить 92? 2 года лил только 95, а если нет разницы зачем платить больше???
semani
21 May 2014
Еще вопросик - подскажите байт автоматического закрывания стекол при двойном запирании, если есть конечно такой. Спасибо.
semani
21 May 2014
на счет 91 первого бензина тоже задумался...
принимая во внимание отсутствие у нас нормального 95, смена параметра на 91 возможно приведет к более стабильной работе двигателя при заправке того же 95, так как двигатель будет получать то октановое число, которое он ожидает увидеть
semani
21 May 2014
а 92 бензин и так можно лить, у моего дилера все диагносты и иные работники льют 92
Lost1980
21 May 2014
semani
на родном сайте форда стоит даже 87 Octane (min.)/91 Octane (rec.)
87 равен нашему 92, вообще в др тему Выбор марки бензина - 92, 95 или 98
4 people online
4 people online
