Вибрация от двигателя и КПП
Вибрация двигла от 1250 до 1500 и от 2000 до 2350 оборотах стоя на месте, на ходу не ощущается.
у меня есть, у вас как? попробуйте! может это особенность двигла? а может двиган не протянут, кто знает?
Номера опор
вибрация, двигатель, обороты, вибрация двигателя, вибрация при разгоне
Лысый26
2 February 2012
236,7K
stevebloom
18 April 2014
D1LL1NG3R да Power Shift
D1LL1NG3R
18 April 2014
stevebloomтогда дай почитать мастеру он поймет.
artemb89
18 April 2014
D1LL1NG3R
Привет! Подскажи пожалуйста на сколько градусов ты подтягивал каждую гайку после того как расслабил? И какой конечный момент затяжки?
D1LL1NG3R
18 April 2014
artemb89
Динаметр.ключом не залезть туда все от руки.
vortex870
18 April 2014
D1LL1NG3R
а в каком сервисе вам помогли?
vortex870
18 April 2014
D1LL1NG3R
а недочитал что в платном дилер наш любимый... я уже представляю своего мастера таращащегося на меня как баран...
Mishka-78rus
21 April 2014
После замены сцепления появилась вибрация на хх. Пока катался неделю до сервиса вибрация потихоньку уменьшалась, однако все-равно была. Приехал к мастеру и он сразу подтвердил, мол да затянули не правильно. Что после моего звонка полезли в базу смотреть инструкцию и там прописана как надо и в какой последовательности. Я лишь уточнил "со снятием стартера" и он подтвердил. В общем пока все нормально стало. Ни рывков, ни вибрации...
stevebloom
22 April 2014
Mishka-78rus помоги земляку подскажи где эти адекватные мастера обитают
Mishka-78rus
22 April 2014
stevebloom:
Аларм на Выборгском ш. (мастер Афонин Алексей)
vortex870
3 May 2014
Вы не поверите,но байка о том, что после мойки двигателя вибрация проходит подтвердилась!!! Позвонив в рольф и рассказав им про вибрации и неправильную затяжку, я услышал в ответ полное не понимание проблемы и предложение оставить им машину на разбирательство...я позвонил в аларм, там все поняли и даже быстро объяснили в чем причина и как ремонтировать но взять в ремонт не могут так как сцепление менял другой дилер и косяки они дорабатывать не будут. Вообщем я помыл так как надежда умирает последней Машину пославил на стоянку и наследующий день ничего не было, то есть я стоял в пробке,на светофоре все в порядке было почти немного подрагивало но это небо и земля...следующие дни исчезли даже те небольшие остатки вибраций и их нет до сих пор...тьфу тьфу. Так что всем советую, попробовать.
stevebloom
4 May 2014
vortex870 так может колёса подкачать или окна протереть и тоже поможет? они уже не знаю что придумать
vortex870
4 May 2014
stevebloom
можете что угодно писать но мне правда помогло)
теперь следующий этап рулевая рейка...перехожу в другую тему)))
stevebloom
5 May 2014
vortex870 не поленился и помыл двигатель, для полной уверенности попросил 2 раза помыть не помогло - всё равно дрожит, да и не должно было помочь
vortex870
5 May 2014mobile
Ну не знаю может у нас разные проблемы, можно третий раз попробовать у меня на мойке а вообще подожди пару дней , у меня только на следующий день прогрес пошел. Кстати сегодня стоял просто с заведенным двигал лом размышляя какие скоты работают в Рольфа октябрьская и вибрация проскочила но это детский лепет.
dnishe
18 May 2014
Ну и меня настигла вибрация машины на ХХ после замены сцепы.
Перекрутил сам 6 гаек на маховике (спасибо O.G.) и вибрация пропала. Осталась только дрожь на 2к оборотов, +/- 100 и все нормально. Короче хз, может так и должно быть.
Делал все из под капота, маховик тупо прокручивал надавливая отверткой, про какие вы там пишите 2 оборота хз, я просто подтягивал по чуть чуть каждую гайку по кругу.
2.0 PS
stevebloom
18 May 2014
dnishe ты забыл написать как мы вчера промучались с моим 1.6 мотором и оказалось что у меня другое устройство, такого лёгкого доступа к маховику на 1,6 нет. в итоге чтобы на 1.6 сделать такую же процедуру прийдется снимать впускной коллектор ( мы не решились, есть шанс повредить прокладку которой у нас не было под рукой) либо как-то снизу подобраться, но для нужен подъёмник. в общем отложили до лучших времён.
dnishe
18 May 2014
stevebloom
Ну можно и на эстакаде попробовать:)
stevebloom
18 May 2014
dnishe ты предлагаешь сегодня повторить?
vortex870
18 May 2014
у меня вибрации опять начались может это подушки двигателя?
stevebloom
18 May 2014
vortex870 это сцепление. прекрати мыть двигатель разбери уже и сделай как тут все пишут
vortex870
18 May 2014
stevebloom
так у меня тоже 1.6 , по твоим словам мне не разобрать. Я в сервис ездил, мне сказали что это точно не сцепление...может двигатель, может, опоры и много чего, так как если бы что то было не так, то машину не выпустили после замены сцепления!
stevebloom
18 May 2014
vortex870 я не сделал это потому что не было подъёмника, как только будет возможность и время - сразу поеду делать. может ты быстрее меня соберешься и расскажешь тут всем как это сделать на 1.6
vortex870
18 May 2014
stevebloom
не я не знаю вообще)
O.G.
19 May 2014
vortex870
ну у нас же у всех выпустили:) а потом еще разводили на кучу промывок и твердили что НЕЛЬЗЯ сцепление не так поставить, что бенз гавно и что клапана подвисают
а в итоге сами подтвердили что не так затянули, переделали и норм все. на 1,6 это делается на подъемнике или на эстакаде, со снятием стартера. И будет тебе счастье.
vortex870
19 May 2014
O.G.
а как обьяснить то, что один день нет вибрации второй есть перерывами, тоесть эта вибрация не постоянна???
O.G.
19 May 2014
vortex870
затрудняюсь сказать. может у вас она не сильная...вибрация вибрации рознь:) у вас может и не сцепа...может и топливо...разница температур...тут смотреть конкретный случай надо. но если после замены сцепы появилась, то скорее всего протяжка по инструкции поможет
vortex870
19 May 2014
O.G.
да не сильная и временами...чувствуется как раз только попой на сиденье ну ив ногах немного пробегает. Появилось сразу, после замены ,не стал расстраиваться так как рад был замене и все это казалось мелочью.
O.G.
19 May 2014
vortex870
у меня очень сильно трясло, на весь кузов передавалась, на руле очень чувствовалась...на оборотах ниже 800
vortex870
19 May 2014
O.G.
нет такого у меня конечно нет, волновая вибрация, не знаю даже не счем сравнить, никогда такого не было...но на кузове особо не отражается, только сиденье
O.G.
20 May 2014
vortex870
тогда может все норм...свечи посмотри
