Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
496,3K
1,4K
dox
23 March 2014
DmitryST
все верно. Тоже мерил мультиметром и обалдевал. Думал, что косяк какой-то. Потом наткнулся на статью astraclub и понял, что все норм)
serg1983
3 April 2014
dox
поставил я себе тоже такие форсунки!!! на месте конечно высоковато бъют,а при езде самое то!!! ,намного лучше обычных писалок!!! давно хотел веерные форсунки,но от 3 го фокуса ставить не хотел!, многие жалуются что низко бъют!
спасибо за финис этих форсунок!!!
dox
3 April 2014
serg1983
Мне нравится,что при езде веер собирается также как и на фф3 форсунках, но льет выше. Я доволен.
serg1983
5 April 2014
dox
вчера ездил по кольцу!!! на скорости шикарно поливают!!! я тоже доволен приобретением!!!
единственное при установке сталкнулся с 2 мя малюсинькими проблемками
1. сначала решил вставить с резинками старыми,естественно не получилось
2. очень уж тяжко оделись шланги на форсунки!!! потом сообразил и немного наискось начал вставлять, усе вышло!
установка со снятием обшивки(шумки)заняла минут 10!!!
но достать эти форсуночки по -моему не легко, на 1 мой заказ в экзисте отказали!!!
WLADKA
6 April 2014
Вчера установил себе Форсунки с обогревом от ФФ3 (1 708 797 )и я тоже не доволен так как они биют низко,а на скорости 100км ну очень низко,по низ лобовухи .Резинок в комплекте не дали ,на старых при замене тоже не обнаружил.Может дело в резинках,если их установить может пучок по выше будет бить!?!?!?
Данные форсунки приобрел в Форд Маркет в Спб.,они мне без упаковки продали, по этому резинок небыли!!! Данная ИНФа для тех кто собирается в этой конторе приобрести!!!
serg1983
6 April 2014
WLADKA
поставь себе YS4Z-17603-EA и будет тебе счастье,только они без подогрева,хотя обогрев можешь вытащить с форсунок от фф3!!!
WLADKA
6 April 2014
serg1983
Про них я знаю,но я хотел именно с обогревом.но облом
Перекидывать обогрев идея тока я боюсь как бы не сломать их совсем,а то руки у меня к токими вещами начинают рость из другова места
serg1983
6 April 2014
WLADKA
честно говоря не вижу смысла в обогреве форсунок(чисто мое мнение, минусы тоже приветствуются) покупаю незамерзайку в финки,за зиму ни разу не замерзла ни в бачке, ни в форсунках!!!
alex-b-35
7 April 2014
Ребята , подскажите по ссылке - это веерные или струйные форсунки ?
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Fan-Sha...28.html
dox
7 April 2014
alex-b-35
Веерные, судя по картинкам.
serg1983
Так же думал, пока жижа, которая не замерзает до -28(проверено) стала замерзать при -18 на ходу.
WLADKA
7 April 2014
dox
Вы себе обогрев воткнули в YS4Z-17603-EA? Смотрел фото отчет от Aleksey_62 вроде не так уж сложно!
dox
7 April 2014
WLADKA
да, воткнул. Делал до появления отчета, но смысл тот же. Есть идея к следующим морозам увеличить силу нагрева добавив еще по одному термистору в каждую форсунку.
serg1983
7 April 2014
dox
ну это наверное дело уже в жиже!!!
Vincent66
24 April 2014
Добрый вечер подскажите какие можно установить веерные форсунки с подогревом и обратным клапаном?
korneff
24 April 2014
Vincent66
форсунки от третьего фокуса, клапана от тойоты.
Vincent66
25 April 2014
Спасибо.
Vincent66
17 May 2014
добрый день, треснул тройник который делает разводку на форсунок пасажира и водителя и есть подозрения что скоро треснит тройник который соединяется с водительским распылителем,как я заметил то они соединяются за заклепки и между ними нету шланги. Так же планирую поменять форсунки с третьего фокуса с подогревом. Так вот вопрос в том чем можно заменить оригинальный тройник? или для форсунок с третьего фокуса подойдут оригинальные? просто купить новые?
dox
17 May 2014
Vincent66
Я для себя открыл металлические тройники,нашел в магазине запчастей ВАЗ ГАЗ УАЗ МАЗ КАМАЗ и прочие АЗ. Налеезло внатяг, но сломать их теперь будет непросто) Выглядит колхозненько и еще надо между тройником и форсунками кусочки шланга втыкать.
Vincent66
17 May 2014
не ну это понятно у меня тоже есть как бы что всунуть) но хотелось что бы в штатные вставить. если что то колхозить то проще будет поменять всю линию что под капотом.. в начале поставить обратный клапан чуть дальше раздвоитель на пасажира и водителя и все,ток тогда после раздвоителя пойдет еще небольшая шлангочка до форсунки пасажира а раздвоитель что возле водителя он получается Г-образной формы будет и то же от него идти шланга пару см до форсунки
cenmax_ual
9 June 2014
может повторюсь, но закину на всякий случай http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Fan-Shap...28.html
megaev
28 July 2014
Сегодня на экзисте вбил артикул 1 708 797 - выдал по 877 руб. за штуку
Говорили вроде, что они по 250 рублей? Где найти подешевле?
alex-b-35
28 July 2014
И этот ценник вроде только для оптовиков . Приценивали без регистрации ?
Вот мои последние запросы 3 месяца назад:
1708797- по 710р 2-3 дня - возможен отказ, последние.по 790р, 1-2 дня
1 692 923- 930р, 1-2 рабочих дня.
1 692 924 930р, 1-2 рабочих дня.
megaev
28 July 2014
Ребята, а по коду 1 708 797 идет только одна форсунка или комплект из 2-х штук? И чем отличается от кода 1 811 013?
brache
3 August 2014
ребята если нет подогрева стекла то на что запитывать подогрев форсунок
alex-b-35
4 August 2014
brache, а обогрев заднего стекла присутствует ,кнопка есть ?
brache
4 August 2014mobile
Да есть
brache
4 August 2014mobile
Я так понял ты на нее предлагаешь но под капотом разьем штатный если через него то куда пойдет этот жгут в салон
alex-b-35
4 August 2014
В салон жгут не проблема завести , в теме выше всё описано , а запитать и от кнопки можно
brache
4 August 2014mobile
Я хотел поставить кнопку подогрева лоб стекла и на нее принудительно подогрев форсунок через добавочное реле и предохранитель
asterhaus
5 August 2014
Одноклубники, подскажите, пожалуйста, какой стандарт или название разъемов используется в косе подогрева форсунок? Думаю купить разъемы и самому спаять косу. Инструмент и руки для создания есть косы есть.
