FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
polk34
14 May 2014
[QUOTE=Spb_Focus_Man]polk34
Ну вообще указано, что по этому номеру коврик идёт для дорестайла, для багажника с малоразмерным запасным колесом (докаткой).
Конкретно для рестайла есть такой номер 1332702 - коврик в багажник для 3/5-дверного седана, с малоразмерным запасным колесом -
Это где такое описание? Я ориентировался на каталог аксессуаров тот что в шапке.
. И есть ли еще пару номерков ковров именно для рестайла с крупноразмерной запаской, а то 1332702 - похоже изготавливают с применением золота и платины
14 May 2014
polk34
Я смотрел по наличию данного номера в каталогах через Microcat, 1448831 присутствует только в каталоге FF2 на дорестайл. В рестайловом каталоге его нет. Замен номера тоже никаких нет. Других ковриков в багажник для хэтча не видно.
polk34
14 May 2014
Spb_Focus_Man
А вот такой номер в каталогах чему соответствует? 1448832
видимо мне такой нужен?
14 May 2014
polk34
По этому коду идёт коврик для универсала на дорестайл.
quatrott
14 May 2014
а подскажите пжлста коврики на зад которые, летние. а то порвались уже в конце те что у меня.
hockins
14 May 2014
Подскажите, в чем разница между 1699827, 1337641 и 1233203? Это все пульт ДУ центрального замка. Нужен пульт без жала на ФФ2 для пакета безопасности №5 (ключ не выкидной с кнопками), т.к. мой намок и почти не работает.
14 May 2014
hockins
1233203 и 1699827 - это один и тот же пульт, а 1337641 - другой.
quatrott
При вопросе стоит указывать ТТХ авто, а то можно не дождаться ответа.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14252655)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14253412)
biverboy
14 May 2014
Spb_Focus_Man
1429660 - инет магазины пишут, что это ТРУБКА))
14 May 2014
biverboy
Клапан отдельно от трубки не продается, поэтому они так и пишут.
-instructor-
15 May 2014
добрый день! прошу помочь с номером тормозных колодок задних дисковых для фф2рестайлинг 1,6(115) 2009 хетчбек.
спасибо!
FeodorY
15 May 2014
sexinstructor
выбирайте в шапке темы Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2: в оригинал их делает АТЕ
Sholoiko
15 May 2014
Добрый день
подскажите правильно-ли подобраны детали на:
1) ford c-max 2008г(рестайл) 1.8
сцепление:
1508667
выжимной:
1548409
2) ford focus 2 дорестай 2006г 1.6 ti-vct -115л.с
1746881 - сцепление
1678473 - выжимной
спасибо!
Kodicc
15 May 2014
Sholoiko:
Добрый день
1746881 - сцепление
1678473 -  выжимной
спасибо!
По сцеплению, целесообразнее взять вот 1772140 номер, другими словами дешевле, чем 1746881.
FeodorY
15 May 2014
Sholoiko
Сцепление рекомендую: Luk 622 3151 09 Сцепление, комплект от 6 189,83р.
Выжимной для ФМК делает FTE ZA2802.4.7 Центральный выключатель, система сцепления от 2 164,86р.
Себе бы выбрал Luk, внешне выглядит надежнее чем FTE, финис 510 0130 10 Подшипник выжимной от 2 620,95р.
Сцепление Luk 622 3226 09 Сцепление, комплект от 4 979,84р.
Выжимной тот же, в IB5 они одинаковые.
зы. На конвейр ФМК сцепление поставляет сакс и лук, при чем на фиесту ст делает лук.
Rusrom
16 May 2014
Кто-нибудь знает финис или инженерный номер проводок всех 4 дверей и багажника для 5 дверного хэтча под кейлесс энтри?
16 May 2014
Rusrom
Мало информации, проводка дверей может быть разной от наличия тех или иных возможностей: двойное запирание, стеклоподъёмники с сенсором открытия/закрытия, зеркала с эл. приводом, с эл. складыванием, обогревом, повторителями, подсветкой околодверного пространства и т.д. Стоит больше указывать информации, возможно тогда кто-то сможет подсказать.
Rusrom
16 May 2014
Spb_Focus_Man
Мне нужна максимальная.
Поворотники, подогрев, подсветка, электроскладывание, все стеклоподъемники, двойное запирание и главное keyless entry.
Sever086
30 September 2014
Уважаемый одноклубники, прошу помочь с финис-кодами:
Бампер передний + крепления для установки
фара противотуманная передняя правая
рамка декоративная фары противотуманной передней правой
Крыло переднее правое
блок-фара передняя правая
Ford Focus II 1.6 Ti, 115лс, рестайлинг, 3д хетч, комлектация Комфорт,
Дата выпуска: 16.09.2008
MikeGeorge
16 May 2014
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, с финис-кодом.
Защитная крышка лампы габаритного света переднепй фары FF-2 рестайл.
FeodorY
16 May 2014
MikeGeorge
1521201 Заглушка лампы габаритов
Dens19
16 May 2014
Подскажите пожалуйста код на рулевую рейку форд фокус 2 двиг 1.6. VIN: X9FPXXEEDP8A49228
2008 г.в Подешевле.
FeodorY
16 May 2014
Dens19
1768611 Рейка рулевая, аналог (не намного дешевле) от TRW JRP 847 Рейка рулевая
17 May 2014
Sever086
В принципе, тут все эти коды уже не один раз фигурировали, но раз у вас похоже беда...
1526146 - бампер передний в цвет, Frozen white
1521127 - бампер передний, грунт
1521605/1521607 (17E814A) и 1367485/1367486 (17B783) - кронштейны переднего бампера правый/левый соответственно
1473806 (HS1) - винт
6549354 (17C756) - гайка
1209177 - передняя ПТФ.
1528560 - накладка на переднюю правую ПТФ
1528748 - хром кольцо на переднюю ПТФ
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
1521596 - переднее крыло, правое
1744971 - блок-фара передняя правая
Не гоняйте.
Max107
17 May 2014
Доброе время суток! Ребят, помогите найти финисы крепежей вот этой детали:
FeodorY
17 May 2014
Max107
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14522869)
18 May 2014
Max107
Для крепления этих штук нужен следующий крепёж:
Для левого дефлектора:
6649923 - гайка
1388632 - винт
Вроде и того и другого надо по 2 шт.
Для правого дефлектора:
6649923 - гайка
1388632 - винт
1483971 - винт
1026679 - гайка
1232405 - винт
Вроде всего надо по 1 шт.
Rusrom
А это функция на FF2 в штате была? Складывается ощущение, что нет. Просто конкретно такая функция в дверной проводке у FF2 не описана, есть только запуск без ключа keyless start и ещё какая-то keyfree system. Есть правда ещё в описании with/less door entry remote control unit, но сдается мне, что речь тут не о том, а о наличии или отстуствии дверных модулей. А вот конкретно keyless entry указан у ближайших родственников типа Мондео и FF3.
Flint23
19 May 2014
здравствуйте,
подскажите, правильно я понял, что это 1 505 592 лопнула? FF2 sedan 1.6/115
19 May 2014
Flint23
Похоже на то: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14540836)
slim071
19 May 2014
Добрый день! Финис вот этой штуки на заднем стеклоочистителе ФФ2 Хетчбэк.
19 May 2014
slim071
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13606101)
