Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
729,4K
9,9K
SHAKH007
10 May 2014
Andrej1983
если до вечера воскресения передашь мне деньги, то возьбмем тебя в общий заказ! делаем на заказ медные тройники.
недели 2-3 ждать
Andrej1983
10 May 2014
спасибо всем.поеду куплю.
SHAKH007
11 May 2014mobile
Andrej1983
медный брать не будешь? Ценник как оригинал
ABM
11 May 2014
Всем привет, не могу найти решение на форуме. Проблема состоит в том что, раньше когда ездил на нормальной скорости (60-80км/ч), бывало что педаль газа жмешь, а она не работает, газ отпускаю машину толкает вперед, опять газ зажимаю, газа нет, отпускаю - толчок, cкорость и обороты падают, так подергаю туда-сюда раз 10, заработает нормально. Раньше думал что так бензин заканчивается, приходилось ехать на заправку. А теперь и вовсе при трогании такие проблемы, с полным баком. Чек не загорается. Focus I, 2000г., 1.6, механика.
Подскажите пожалуйста в чем проблема может-быть? Спасибо!
Oleg_KRSK
11 May 2014
ABM
Тут все симптому недостаточного давления топлива, чаще всего это результат грязных сеточек на бензонасосе
ABM
11 May 2014
Oleg_KRSK
Спасибо, попробую поменять.
vvhispers
11 May 2014
[/B]Всем доброго дня! )
Подскажите пожалуйста , поотрывалась не знаю как правильно называется, фольга между глушителем и дном, как я понял служит она для теплозащиты. Фото не мое, а с гугла просто что бы было видно какая . Торохтит она как сволочь, хрен знает чем ее прикрепить? Думал селиконом термостойким, везде надрывы на родные крепления не станет, может кто сталкивался помогите пожалуйста . [COLOR=red]Уже Нервов некаких нет это торохтение слушать !!!
Malish
11 May 2014
vvhispers
vvhispers:
Странно, а поиском дает профильную тему: Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: теплов* защит*.
Andrej1983
11 May 2014
SHAKH007
спасибо за предложение.
мне срочно надо,дальная дорога.потом возьму.
Muhammad700
11 May 2014
Скиньте кто нибудь инструкцию по которой можно снять фаркоп на фокусе 1? За ранее большое спасибо.
Muhammad700
12 May 2014
Помогите чайнику. Скиньте инструкцию как заменить вот эту штуку
и как снять вот эту штуку
deni9876
12 May 2014
Muhammad700
Нижний рычаг передней подвески
Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
Фаркоп. (Р)
Читай, изучай и задавай вопросы в этих темах
А инструкцию можно скачать тут Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #10936057)
Раздел "передняя подвеска"
VaDukE
12 May 2014
кто знает для чего эта наклейка в углу, вода туда попадает на мойке
Reich
12 May 2014mobile
Подойдет ли данный фильтр на Ford Focus 1, Split port 2.0
Код: 0451103049
SHAKH007
12 May 2014
Reich
все фильтра взаимозаменяемы на фф1
wandek
12 May 2014
Какой то стук под капотом на холодную, прогреешь - пропадает, что может быть?
и где находится натяжной ролик ремня (генератора, помпы, гидроуселителя и т.д.) для двигателя duratec 1.6 (тот что с цепью)?
Reich
12 May 2014mobile
SHAKH007
Мне нужно знать пойдет ли именно этот. Брал на рынке. Но на коробке не написано фокус, а только эскорт. Вот я и волнуюсь.
Александр-Крым
12 May 2014
Reich
А у нас и есть двигатель от экскорта!)
fedor-belyy
12 May 2014
vvhispers
возьми куски жести от консервной банки примерно 4 на 4 см пробей дырочку гвоздем по середине.открути 6 гранную жестяную гайку крепления тепловых экранов и поставь на место тепловые экраны а сверху на разорваную дырку жестянку потом гаечку и всё.
fedor-belyy
12 May 2014
Muhammad700
на снятие фаркопа нужен ключ плоский как от замка дверново квартироного должен быть в комплекте ключей машины.
fedor-belyy
12 May 2014
VaDukE
батинька у вас там жучек в метале корозия и ктото просто заклеил скотчем.
Muhammad700
12 May 2014
Можно ли присоединить провод к магнитоле что бы можно было подключить USB-флешку? На фокусе 1.
serega836
12 May 2014
Muhammad700
проще подключить к машине магнитолу которая будет читать флешки.
Antoshka13
12 May 2014
Хочу поставить защиту картера Мотодор 00708. Пишут что для Фокусов 1998-2004 годов, а по Екзисту только Седан и Универсал. Подойдет на Хетч? Я так думаю разница то вообще нет или я не прав?
VaDukE
12 May 2014
fedor-belyy
никто не мог заклеить, с другой стороны такая же наклейка, только без пузыря внутри, скотч как пластик, не отклеить
SHAKH007
12 May 2014mobile
Antoshka13
прав!
VaDukE
не прав
Muhammad700
Серега прав,менять магнитолу
fedor-belyy
13 May 2014
VaDukE
в феном прогреть не пробывал? жучек зачистить шпаклянуть с 2 сторон.с наружи шлифануть и подкрасить. делов то.
фанитович
13 May 2014
Здравствуйте Господа фоксники возникла такая проблема поехал на работу и сначало услышел сильные обороты остановился подумал что тросик газа закусила аткрыл капот нет тросик ходит как нодо.Завёл поехал дальше потом сматрю а аборотывсё набирает и набирает 1000.2000 3000 а стою на натралке.Ладно приехал на работу думаю остынет постаит .Вечером завёл думаю доже греть не буду и всё опять начелось сначало произвольно поднималосьдо 2500 на нетралке потом до 4000 и выше даже ментилятор не успевал охлождать движок приходилось останавливотрся и ждать но толку небыло так идоехал при температуре 125 градусах обороты были 4500 на хлостых и поднемались. Памогите подскажите пожалуйста. Спасибо.Машина форд фокус 1.8 115 л.с 2003г.в.движок зитэк.
SHAKH007
13 May 2014mobile
фанитович
в сервис, читать ошибки!
может кхх
может дпдз
может где-то подсос воздуха
Muhammad700
14 May 2014
Разблокировать двери у водительской части с помощью ключа не получается, а вот блокировать двери да. Каждый раз приходится делать круг и разблокировать с другой двери. Как исправить? За ранее премного благодарен.
