В Китае был куплен потолочный двд:
тынц > dvdplayer.com.cn![dvdplayer.com.cn](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Вот что пришло:
установка потолочного DVDПо ценам:
Монитор $133 (без ТВ $125)
Две пары ИК наушников $25
ТВ антенна $5 (прислали почемуто две шт. - разные)
Пересылка EMS $105
Перевод денег WU $10
Итого: $278
От оплаты, до получения прошло 26 дней, из них 4 дня отправка, 7 дней от Китая до Москвы, 10 дней таможня, 5 дней передача на сортировочный узел и получение.
Заблаговременно между крышей и потолком была установленна подставка из 12 мм фанеры размером 315х 670 мм. Она крепится к усилителям крыши через проставки 90х315 мм, сделанные из 15 мм фанеры. Спереди проставка прикреплена к усилителям крыши саморезами, сзади болтами М8х24 к штатным закладным гайкам с фиксацией синим анаэробным герметиком.
Затем точно посередине в 520мм от края отверстия под плафон второго ряда цафенбором было просверлено отверстие D35мм под проводку и с помощью рулетки протянуты протяжки ( капроновая тесьма) 2 шт, одна на будующее для подключения AV входов-выходов..
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
ПРИ СВЕРЛЕНИИ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕДИТЬ КРЫШУ!!!
После была закреплена монтажная металическая пластина из комплекта монитора - 6 саморезов 4,2х37 мм.
Подключил электропитание от плафона 2-го ряда. Антенный разъем и AV-разъемы оставил под потолком.
x
Результат:
unipack
16 May 2010
Развлекательная аудио-видео система
Уважаемые владельцы Форд Гэлакси!!!
Хочу поменять штатные динамики передних и задних дверей. Машина 2011г.в. голова сони 1сд спереди вместо ящика динамик.
Вопрос такой, какая аккустика стоит в такой комплектации?, какова глубина посадочного места под динамики в дверях задних и передних?,
и ваши советы по достойной замене, в разумных финансовых пределах 10 т.наших руб. Зарание благодарен!!!
-RUS-
23 November 2013
samson68 дружище в этот бюджет достойной замены штатным динамикам Максу 11 г/выпуска не подберешь. Тем более без замены головы вопрос вАапще не серьёзен
Хотя… можно поменять «шило на мыло» и поставить, например: Morel Tempo 6
Чем не устраивает штатный ящико-динамик в пластике? (есичо его тебе продали как сабвуфер)) Чем не устраивает сонька? На мой слух это самый сбалансированный звук во всех отношениях.
ЗЫ. На 10 тыс. Р. лучше прикупить материал для шумо-вибро изоляции дверей с крышей и наслаждаться не плохим звучанием соньки + штатные динамики + пищалки
-RUS-Центральный динамик - это центральный динамик и не разу не продается как саб
) Саб отдельно в нише в ногах заднего пассажира за водителем
) А в остальном соглашусь
samson68Первая засада - там динамики вместе с подиумами, 16" вроде влезают, но проставки нужны.
Передняя дверь:
Задняя дверь:
Так вот и хотелось бы узнать какие динамики стоят по штату?!, чтобы понять «шило на мыло» или реально любой длс морел или даже джи би эль, может дать фору!
Голову менять не хочу - устраивает! Кстате, ящико-динамик, на мой слух, даже близко не напоминает саб!!!
А можно по подробнее про саб в нише в ногах заднего пассажира за водителем ?!?! Я не глазами не ушами его не ощущаю!!!
Что, вот эти динамики могут играть на уровне Morel!!!???
samson68Фото саба в нише за водительским сидением (фото не мое)
Саб идет в самой навороченной версии акустики, а центральный динамик вроде по штату в титаниуме ставится... Если его не слышно - значит его нет
На счет на что менять - не подскажу, я акустику давно не смотрел, уже не знаю что производят. В свое время ставил Polk Audio, звучала хорошо. Но говорят бренд испортился (хотя сейчас все бренды испортились).
lesha1852
23 November 2013
Примиум саунд заказывал отдельно, саб есть и ярко выраженно ощущается. Кстати здесь на форуме кто-то продавал весь комплект за 25000 руб.
У меня комплектация Chia, завтра конечно посмотрю но на сколько понимаю, саба у меня нет! Центр точно имеет место быть!
Сейчас все бренды испортились - это одозначно и не только в аудио отрасли!
Аndel ! Фото передних и задних дверей, твоего авто? А ты заменял аккустику или оставил штатные?
Меня не устраивает звук! Магнитола на треть мощности - это максимум дальше звук захрепел!!!
Слушаю не мр3 а зву какой-то скомканный, не малейшей детальности не говоря оуже о низкой частоте!!!
samson68Фото моей машины, но динамики не менял. Мне достаточно. К тому же постоянно с МП3 или радио (а там сейчас тот же мп3
Посмотри настройки аудио в магнитоле - центральный динамик хорошо отыгрывает средние частоты и должен помогать создавать картину. Но он может быть отключен
) Хрип - проверь, может просто что-то дребезжит. На фокусировке у человека на фокусе3 при подобной проблеме оказалось гремели очки в очечнике
samson68И кстати, у меня на 20 громкости нормально, не хрипит. Иногда позвякивают ключи в бардачке двери пассажира
Спасибо за советы!!! Попробую покрутить ручки настройки!!! Аndel спасибо за фото а то хотелось увидеть что там внутри до того как залезть!!!
lesha1852
23 November 2013
Проверить наличие саба просто, если на центральной колонке есть наклейка Premium Sound. То он есть! Плюс при добавлении мощности низкий начинает идти вибрация снизу в водительское сиденье, очень четко. Остальные пассажиры так же чувствуют вибрацию. ИМХО Премиум саунд - сила!
samson68 комплектация здесь не причём. Саб в доп опциях называемой Премиум саунд. Опция заказывается отдельно в любую комплектацию.
Z-CV:
Увжаемые владельцы рестайловых s-max'ов, есть ли у кого-нить опыт или идеи (кроме установки в подголовник) по установке дисплея для просмотра видео пассажирами второго ряда? По максам без панорамы все понятно и рпедельно просто: установка потолочного монитора, а вот у тех у кого понарама, как реализовать? |
возвращаясь к напечатанному... хочу купить подголовник с вмонтированным видео. тоже китай, цена китайская, 400юшек приблизительно,
Добрый день и с наступающим Новым Годом.
Может кто то ставил себе - "Штатная магнитола MyDean 7112 для Ford Mondeo, S-Max, C-Max (2008- ),"
Поделитесь оптом установки и впечатлением от работы.
wladsirесть более дешевые решения, причем с диагональю 7",
Китай по определению хорошо играть не может поэтому предлагаю не заморачиваться и брать то что больше нравиться.
Сашкец:
Китай по определению хорошо играть не может поэтому предлагаю не заморачиваться и брать то что больше нравиться. |
Александр, на фкус и свет - абсалюдно фсе пломастеры разные
просто не получается сразу получить то - что даже было. кто-то ставит сторонние проигрыватели, кому-то помогают простые манипуляции в конфиге авто(как то музыка высокого класса называется), а кому-то все вместе. ну и шумку с перестановкой аккустики(+внешний усь) ни кто не отменял
zemlecop Ага))) Ввалить кучу денег чтобы потом слушать пожатый МРЗ с битретом 128 дополненный шумом колес, воздуха, двигателя и вентилятора.
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
В остальном ведроид он и в Африке бачек.
zemlecop
27 December 2013
Сашкец:
В остальном ведроид он и в Африке бачек. |
а функционал балалайки???. в SONYку камеру не вклеить, и нифигацию не пристроить...
про 6000 - вааще молчу.
а Консерватории из машины один черт не сделать
![](//css.ffclub.ru/e/soldier.gif)
как говорят отдельные личности - "ты просто не умеешь их готовить"
zemlecop а я о чем? Звук у всех будет одинаковый. Остальной функционал задается бачком, а он
Сашкец:
Cheegessaz
20 February 2014
Друзья, однополчане - помогите!!! В электрике не силен, но базовые навыки имеются. Скажите при каких условиях должен работать магнитофон в Ford Galaxy 2009. У меня не работает пока ни при каких.
Предыстория. Не пользовался машиной дней 15. Подойдя к машине открыл с пульта, Конверс + загорелся при открытии двери - магнитола нет. В предохранителях, тех что в ногах у пассажира выдернул предохранитель F6 - 15А, магнитофон заработал тут же. Я поставил предохранитель на место и несколько дней ездил. Потом так сложилось, что машину снова не трогал дней 10, снова подошел, открыл с пульта, Конверс работает, Blaupunkt FX опять молчит. Я по отработанной прежде схеме выдергиваю F6 предохранитель, никакой реакции, вставляю, тоже никакой. Так и по сей день уже 2 месяца. Пытался проверить магнитолу у "деревенского электрика" - он мне ее приговорил, сказал, что сгорела мол. Неожиданно вдруг, я продал машину и пообещал поставить новое китайское устройство, к слову заказал самое хорошее, которое было - некое Android 4.1 Full HD и т.п. Устройство пришло, я вставил разъем в разъем - и... фиг. Не работает. Я в шоке, когда не знаешь, а еще и не умеешь.
Вопрос ??? Я так думаю, что проблема в том, что на магнитолу должно приходить два питания, один толстый красный провод - постоянные 12 вольт, и другой тонкий желтый с серым - это питание, которое подается при повороте ключа?! Так вот - у меня красный провод дает законные 12 вольт, а вот желто-серый дает 2 вольта, и никак не реагирует на поворот ключа. В этом ли проблема или должно все работать совсем по другому? Мы с приятелем обрезали желто-серый провод и запитали его от дворников, которые тоже включают свои 12 вольт при включении зажигания, предварительно увеличив мощность предохранителя с 15А до 30А, чтобы ничего не сгорело при включении обоих. Китайский "мафон" никак не среагировал вообще, но есть подозрения, что его распиновка не совсем совпадает с оригинальной, а вот когда мы попытались подключить по той же схеме родной Blaupunkt FX, то мало того, что тоже не заработало, так машина вызывающе написала "Имобилайзер включен" и отказывается заводиться. На момент написания статьи машина стоит "мертвая" на улице. Пойду пробовать откидывать аккумулятор. Подскажите пожалуйста, прям как "тупому", какой провод - сколько должен давать вольт и что куда втыкать. Огромное спасибо тем, кто откликнется.
Cheegessaz
20 February 2014
andel
Ссылку не удается вставить, на драйв2 ру, первый самый галакси из Черногории. В теме показано, как меня провода подходят. Спасибо за отзыв.
zemlecop
4 March 2014
Cheegessazс китайской головой тоже заморочился - работает только в II(зажигание включено) положении ключа в замке зажигания! у Вас так же? ща активно с китайцами по этому поводу общаюсь
dnkarty
10 May 2014
Привет всем!
Назрела идея, есть ipad mini имеется желание установить взамен ГУ Sony, что уже нашел
1. Рамку переходник можно сделать на заказ это не проблема.
2. Зарядка устройства через USB (проблем никогда не возникало))) )
3. Управление с руля решается устройством SWI-PS PAC по bluetooth
4. А вот с выводом звука есть вопросы что и чем и как подключать??? На ipad есть AUX конечно, только при снятие ГУ Sony как я понимаю AUX не будет((( Может есть какие-то аудио процессоры которые подключаются к машине? Много лазил но ничего тольком не нашел... Задача подключить ipad через AUX без ГУ к машине. Жду ваших коментов, форумов и видео много просмотрел.
Хочется чтобы было все как тут
Нужен как минимум усилитель и предварительный усилитель. Усилитель купить не проблема, а вот предварительный можно наверно сочинить распатронив док станцию.
dnkartyцитата: |
Задача подключить ipad через AUX без ГУ к машине. |
Ты фантаст ???
Как можно подключить через AUX, предварительно его удалив ?
Если ты так хочешь сделать, то можешь поизучать варианты ответа поиском по запросу "мультимедиа" :
http://ffclub.ru/search/topics/?q=мультимедиа
Вот так по-моему проще всего вопрос решить! И штатные кнопки на магнитолу вывести, которая с айподом дружит.
Готовое решение:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=236885![masterkit.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Если не хочется уродовать проводку, можно добыть родную фишку аудиоразъема - маму (как на магнитоле) и цеплять выходы усилителя на нее.
