Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
660,7K
9,9K
duke77
5 May 2014
Reich
Все Китай -поэтому думаю,особой разницы нет.А зеркала как стоковые?Я бы хотел по-больше лопухи поставить.От какой модели подходят ?
Reich
5 May 2014mobile
duke77
Да, как стоковые. У меня механические с завода, и буду такие же ставить. Хотелось бы с электроприводом, но ставить затратно и трудоемко. А какие еще подходят я не знаю, но мне кажется что никакие...
Эти китайские стоят 1300-1400 за пару.
Oleg_KRSK
6 May 2014
Reich
Ставил себе чисто стекляшку TYC, качество на уровне оригинала, все сделано аккуратно, поэтому я думаю и зеркало целиком стоит взять их фирмы, если выбирать из трех этих.
шурец
6 May 2014
Reich
было зеркало левое TYC. крепление зеркала было круглое, а не прямоугольное, как у оригинала. цвет пластика, что прилигает к двери, так же отличался от оригинала: больше серый, чем черный и пластик на оригинале толстей и не такой хлипкий, как TYC. также отражение боло немного по-другому
vata
6 May 2014
всем привет. подскажите пожалуйста, необходимо долить жидкость в гур а там неизвестно что залито.можно ли добавить другую и какую??? ff 2001г 2.0 zetec акпп. если полностью менять то как??
шурец
6 May 2014
Reich:
на форуме было про переход на европейские зеркала с подогревом и складыванием, вроде бы, ничего сложного, хотя, кому как
deni9876
6 May 2014
vata
Я бы заменил, тем более ты даже не можешь увидеть какого она цвета. Похоже давненько она в системе и горелым наверное пахнет?
Изучай:
Жидкость ГУР.
Замена масла в ГУР. (Р)
wandek
6 May 2014
Хотел бы себе поставить Маршрутный компьютер, комплектацией он не был предусмотрен. Как они устанавливаются? И какой лучше выбрать? Информации по установке не нашёл( Где находится диагностический разъём и насколько сложна процедура установки с технической точки зрения а не с косметической? и цена вопроса?
ford focus 1 2004г. 1.6 duratec 97 л.с. Всеволожск. Вообще хотелось бы поставить оригинальный, но это кажется невозможно, тогда уж какой-нибудь престиж бы.
Владиков
6 May 2014
Всем привет! Подскажите пожалуйста какое масло нужно заливать в ГУР, на форд фокус 2001 года на европейца 2 литровый на автомате. Просто мне сказали здесь что вроде заливается тоже что и в коробку. Правда это или нет? Если нет то какое подскажите пожалуйста?
deni9876
6 May 2014
Владиков
Подними глаза на одно сообщение вверх. Там ссылка на ту тему, которую тебе необходимо почитать для ответа на собственный вопрос.
alex1976
6 May 2014
Владиков
Сам искал правду, и просил совета , но толком никто не ответил, решил и заказал по спецификациям разные масла в ГУР и АКПП, как прийдет буду менять
Reich
6 May 2014mobile
шурец
А ссылку можно?
шурец
6 May 2014
Reich:
шурец
А ссылку можно?
на что именно?
Reich
6 May 2014mobile
шурец
Переход американца на европейские супер-зеркала.
Reich
6 May 2014mobile
шурец
шурец
6 May 2014
Reich
пользуйся поиском http://ffclub.ru/search/topics/?q=зеркала&forumlist=1,10
maksimka2112
6 May 2014
Форд Фокус 1, 2004 года, хэтчбек. Заметил, что подтекает антифриз из трубки. Вытекло до отметки меньше min. Не было времени исправлять - долил воды. Проехал примерно 20 км и закипел. Купил антифриз (красный Феликс). Долил. Через 2 км опять закипел. И киплю регулярно...в бачке всё кипит, бурлит, пар идёт...НО! стоит включить печку на самый жаркий уровень, вентилятор на троечку - температура стабилизируется! Подскажите как справиться с проблемой? Что менять и скоко примерно стоит?
П.С. ручки у меня кривенькие...
partnoi
6 May 2014
wandek
http://ffclub.ru/tag/компьютер/forum_1/
BorisMan
6 May 2014
maksimka2112
Ну, судя по вашему описанию, менять вам термостат, ну и до кучи антифриз можно весь поменять, но можно и оставить старый.
max_470
7 May 2014
maksimka2112
а вентиляторы то работают?
duke77
7 May 2014
maksimka2112
После включения печки часть тепла от движка выгоняется через воздуховоды в салон.Теперь по закипанию-как писали выше это может быть термостат не открывается и антифриз на малом круге кипит,еще проверь работают ли вентиляторы обдува радиатора.Просто сними разъем с датчика температуры и включи зажигание -вентиляторы должны включится.И еще можно промыть соты радиатора для профилактики.Посмотри на всякий пожарный моторное масло -нет ли на щупе белой эмульсии.
duke77
7 May 2014
vata
Вбей в поиск Замена жидкости ГУР -там все расписано.Я менял на SWAG по-моему.С промывкой .Еще льют Mobil 220.
duke77
7 May 2014
Reich
Где то видел переходники именно на зеркала FF1
faz1k
7 May 2014
Перестал работать задний дворник фф1 1.6 хэтч, откуда копать начать??
шурец
7 May 2014
faz1k
промазал
faz1k
7 May 2014
шурец
а где взаимосвязь динамика и дворника?))
шурец
7 May 2014
faz1k
друг, извини что-то глаза поплыли
проводку (косу) смотри в двери багажника - недавно уже второй человек из-за этого чуть не сгорел.
прощупай где перегиб - если не огорелая - будет не твердая, а мягкая
fedor-belyy
7 May 2014
wandek
смотри тут http://avtogsm.ru/bortovoi-komputer-Prestige-V5...00.html
fedor-belyy
7 May 2014
faz1k
смотри сначала жгут проводов на задней двери в веху .что идет из салона на заднию дверь часто переламываются в нем провода.
Reich
7 May 2014mobile
шурец
Посмотрел, думаю оно того не стоит. И на сервисе сказали лишняя трата денег.
Механические зеркала обойдутся примерно в 1300.
Электрические примерно в 1800, накладка 500, блок управления около 1000. И работа. Итого 4000 рублей.
