Пружина передней подвески. (Р)
18 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
480,2K
1,4K
Николай-Сорокин
28 April 2014
Evzhuravl - Расскажу свои симптомы сломанного амортизатора: еду на скорости 80 на повороте (на котором всегда проходил в сотню) и при первой кочке жопа машины подпрыгивает и смещается (под действием центростремительных сил) к обочине. Грубо говоря, скачет как сайгак по дороге. Это была сломана только одна задняя левая стойка амортизатора.
Вопрос к владельцам пересевшим на ВАЗовские пружины: стала ли машина мягче? я пересел на форд (америкос, хэтчбек, 2001 гв) с двенашки. Двенашка была намного мягче на кочках. Думаю, что дело в пружинах.
Николай-Сорокин
28 April 2014
Стойки и рычаги все поменял на новые по кругу.
Ещё ещё проблемка: есть разница в высоте переда и зада (на три пять сантиметров где-то). Зад намного выше переда (если смотреть по домкрату у колеса). Просто домкратил вручную, вот и заметил, что под перед не засунешь, а под зад легко.
ACCUSED
29 April 2014
alexis
не очень догоняю, вроде перед на фокуса одинаков на всех, разве что жесткость пружин отличается в зависимости от веса движка
ACCUSED
29 April 2014
Николай-Сорокин
пружины просевши спереди больше чем сзади, или сломаны, хотя если меняли амортизаторы стоит исключить слом пружин
остается просевшие пружины под замену их
alexis
29 April 2014
шурец
если движок 2,0 л. пружины с какой маркировкой брать?
читал, что с зеленой можно
alexis
29 April 2014
Николай-Сорокин
не думаю, что твой американец хэтчек 2001 сильно отличается от американца универсал 2002.
тоже жопа на полной скорости гуляла (как у рэпира ) и резину подъедала на задних колесах.
стали внимательно смотреть, а так саленблоки все еще родные стоят. Поменяли все 14 шт. на всех рычагах.
Проблему решил и колеса ровно стали.
шурец
29 April 2014
alexis
https://www.google.ru/search?client=opera&q=...suggest
я покупал по применимости. на 1и8 и на 2,0 одинаковые
Николай-Сорокин
29 April 2014
Спасибо, значит передние поменяю. Поставлю помягче - расскажу.
focusnic283
30 April 2014
интересно фиксатором резьбы обязательно промазывать или можно без него?
deni9876
30 April 2014
focusnic283
Не обязательно, важнее производить окончательную затяжку на колесах и соблюдать моменты затяжки.
alexis
1 May 2014
Вчера заменил передние пружины от ВАЗ 2110, (FF1 американец, 2,0 л. 2002 г.в. универсал.) они толще на 0,5 мм чем родные и незначительно выше. Минус, что ВАЗ 2110 на 100 кг легче. Посмотрим что будет.
В верхний и нижний стакан встали идеально.
Утром проехал около 200 км. управление нормально, особого дискомфорта не почувствовал.
fedor-belyy
1 May 2014
alexis
по цвету какие брал?
alexis
1 May 2014
fedor-belyy
Поставил оранжевые.
Показали с желтой маркировкой на 2108 (они на все 9-е семейство идут) и оранжевые от 2110.
С желтой маркировкой диаметр меньше, чем с оранжевой, да и 2110 по документам тяжелей.
Выбора особого не было. Покупал заводские.
focusnic283
5 May 2014
замена прошла за полдня все удачно завершилось, только обнаружил что одна стойка подтекает и требует скорой замены , но на ходу вроде терпимо так что подождет малек сделал несколько фото
сегодня проехался вроде неплохо, жестковато спереди но просвет хороший от колеса до крыла см 6-7 такойже как и сзади
опорники как и говорили в норме но менять так менять , одна пружина в норме чуть просела см на 1.5-2.5 от оригинала , а сломаная как я понял была тоже лесфорд, маркеровка такаяже, это печально но всеже назад пути нету посмотрим сколько новые прослужат
MATOLA
6 May 2014
alexis
А есть фото авто с установленными пружинами от 2110?
Andy8
7 May 2014
MATOLA
Пружины от -08 с желтой маркировкой на хетче, двиг. 1.8
MATOLA
7 May 2014
Andy8
Спасибо за фото. Еще и с линейкой!
А не высоковато получилось, или рассчитываешь, что пружины еще усядутся?
Andy8
7 May 2014
MATOLA
На фото пружины свежие - сейчас немного обмялись. Не знаю кому-как, а меня вполне устраивает т. к. порой приходится выезжать на проселок. На шоссе также никаких проблем.
шурец
7 May 2014
Andy8
так и фоткай как просели больше интереса, чем сразу, как поставил
Andy8
7 May 2014
шурец
Пока нет возможности сделать фото.
MATOLA
8 May 2014
Andy8
Вопрос, конечно, не в тему. У тебя на авто передний подкрылок вроде бы новый стоит? Это оригинал или заменитель?
Andy8
8 May 2014
MATOLA
Локера - неоригинал питерского производства. Этой фирмы: http://www.plastikp.ru/production/izdelia_detai...ected=7
alexis
13 May 2014
MATOLA
Клизма
3 June 2014
Вот и моего коника постигла участь сломаной пружины. Заметил случайно. На фото видно, как торчит кусок. Спасибо тем, кто писал о замене от 10-го семейства ВАЗ. Цена 450р. в отличии от самых дешёвых для Форда из Китая за 1200. Подошли как родные. Диаметр прутка на 0.25мм больше. Класс жесткости А , в наличии были только такие. Самый гемор был сжать-расжать пружину. Посмотрим как они будут жить.
Stafutin
4 June 2014
Всем привет! Подскажите, обнаружил сегодня вот такую трещинку на пружине справа, при езде шума вроде никакого, это нормально или уже пора менять?
ACCUSED
4 June 2014
Stafutin
это сломанная пружина, как думаешь эт онормально?
Stafutin
4 June 2014
Если бы думал, что нормально, обошел бы тему стороной) че стоит замена?
focusnic283
4 June 2014
Stafutin
от ваза пара за 1000р а остальные от 1000 и выше смотря какой кошель а так свои на лесфорсы недавно менял по 1500р
Cojkoo
6 June 2014mobile
Подскажите. На американце какие болты нужно отвернуть чтобы поменять передние пружины ? Может там звёздочки есть какие нибудь.
шурец
6 June 2014
Cojkoo
звездочка на шаровой и шесттигранник вверху на штоке аморт.стойки
