Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
918,2K
1,4K
10K
FeodorY
26 April 2014
цитата (StudentFF2)
А ролики тоже надо менять?
Ролик-натяжитель менять когда начнет шуметь подшипник в нем, можно поменять в сборе или отдельно подшипник, что дешевле раза в 3 примерно
Ruslan-102
26 April 2014
FeodorY
Вот в том то и дело шелест больше на подшипник похож. Иногда появляется иногда пропадает
FeodorY
26 April 2014
StudentFF2
Gates финис код 7803-21498 Ролик ремня приводного 293,01 руб. попробуйте поменять, сумма смешная.
ArkMois
27 April 2014
Ребят, всем здарова!
Вообщем проблемка вернулась - понял связь.
Еду вчера на рынок, "до заправки" 17 км, все отлично, едет не тупит, расход 10-10.7
доехал до рынка, купил всего что надо было, поехал на завправку, по пути вылетел чек и динамика упала
заправился на 25 литров, чек не пропал.
расход подскочил до 12,5
это повторяется второй раз
тогда все прошло через некотрое время
вот и интересно с чем эта "фишка" свзяана.
Благодарю за помощь)
Ford Focus 2 2.0 MT
Nikis_23_rus
27 April 2014
ArkMois:
С тем, что топлива не хватает твоему авто.
FeodorY
27 April 2014
ArkMois
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Горит ошибка CHECK ENGINE
ArkMois
27 April 2014
Nikis_23_rus
а после заправки не может же не хватать)
ладно, поезжу пару дней так, может опять пропадет чек 5750, как недавно
кстати сегодня вот только что ездил, динамика опять вернулась на свое место.
буду ждать погашения чекаааа...
slavar59
27 April 2014
Добрый вечер всей чесной компании.Вопрос вот в чем.При трогании с места появляется шум,гул в общем какой то звук,напоминающий,когда при замене колеса вывешивается машина на домкрате с включенным ручником и машина кренится в сторону.
Потом переключаешь 2 передачу и на ней уже все ок.Но такое случается не при каждом трогании. Вот и думаю это может быть связано с ручником или не дай бог с коробкой, ФФ-2 2006г.,125 л,с, пробег 103000км. Спасибо не равнодушным.
Snezhnii
27 April 2014
ArkMois
если при резком нажатии на педаль газа появился звон то смени заправку... чек погаснет если поездишь без резкого ускорения на оборотах в пределах 3-4 тыс об/мин.
Mr_Juve
27 April 2014
Приветствую!
ФФ2 2006г. МКПП 2.0л
Сколько нужно долить масла от риски MIN до MAX (мл)? Будьте добры, подскажите.
Руслана
27 April 2014mobile
Добрый вечер у меня форд фокус 2 универсал 2010 года пробег 44000 коробка автомат двигатель 1.6 проблема при переключении с первой на вторую передачу происходит металическии щелчек это бывает при заводе автомобиля потом он исчезает подскажите в чем проблема
Sanek_k
28 April 2014
Что то я не нашёл информации; по какому алгоритму работает вентилятор охлаждения двигателя?, мотор 1,8 2007г
FeodorY
28 April 2014
Руслана
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
gsxre
28 April 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на задних крыльях есть обработка от камней, скажите что это за состав нанесен?? немного отбило
Nikis_23_rus
28 April 2014
slavar59
Попробуй на подъёмнике покрутить все колёса поочерёдно, а потом разогнать авто и послушать в районе КПП(опять же на подъёмнике)
28 April 2014
Mr_Juve
700-750 мл.
Sanek_k
Включается, когда температура ОЖ достигает определённой повышенной температуры (у меня это 103 °С, 1.6/115). При дальнейшем увеличении температуры увеличивается скорость вращения вентилятора (если вентилятор с модулем управления). Также включается сразу после включении кондиционера.
gsxre
Может быть FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12296643)
Sanek_k
28 April 2014
Spb_Focus_Man
спасибо, но судя по тому как он работает у меня, алгоритм другой.
Включается раньше чем 95 гр это точно.
28 April 2014
Sanek_k
Алгоритм один, может быть разница в значениях. Если почитать тему Кипит машина, не включается вентилятор радиатора, то можно увидеть, что на 1.8/2.0 вентилятор включается по разным сообщениям в интервале 98 - 100 °С. Поэтому если включение происходит раньше 95 °С, то это наводит на мысль о какой-то проблеме.
Damir11718
29 April 2014
Всем здравствуйте,у меня сегодня проблема возникла на форд 2 2.0 литра 145 лошадок 2009 год при разгоне машина тупит и не едет,будто ее кто то держит,педаль в пол,а она тупит,подскажите в чем проблема,за ранее спасибо!!!
Ice Storm
29 April 2014
Damir11718
По мере прогрева машина тупит...
Проблема с управлением динамикой разгона
GRIG1
30 April 2014
1.6 100 сил. МКПП пробег 64т.км.
Тупит датчик уровня топлива, или стрелка указателя уровня топлива. (показывает ниже чем есть на самом деле, а при движении может уровень топлива иногда повышаться на 1/10 бака). Несвязано с наклоном!
Даже при заправки до отсечки, показывает бак заправлен на 90%.
Чем можно исправить...
FeodorY
30 April 2014
GRIG1
Уровень топлива / расстояние до заправки / минимальный уровень топлива
Damir11718
30 April 2014
Всем привет,подскажите пожалуйста как поменять сеточку в бензобаке,форд 2 2.0 литра 145 лошадок 2009 год,за ранее спасибо!
Damir11718
30 April 2014
Причина этому машина дергается,при нажатии на газ машина не едет и дергается и глохнет через раз!
30 April 2014
Damir11718
Полетел бензонасос - смотрите шапку. Меняется только фильтр (сетка) грубой очистки топлива.
Damir11718
30 April 2014
А как менять,нужно снимать бак или под сидением есть люк?
30 April 2014
Damir11718
Люк под сиденьем появится только если вы его вырежете. Смотрите ссылки в шапке темы, указанной выше, там всё описано.
Ruslan-102
1 May 2014
Хотел поменять свечи, столкнулся с такой проблемой - из 4х катушек смог открутить только 1. У остальных болт проворачивается вместе со втулкой, соответственно катушка не откручивается. Как эти болты сейчас можно открутить?
1 May 2014
StudentFF2
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15449068)
Damir11718
4 May 2014
Всем здравствуйте,форд 2 2.0 литра 145 лошадок 2009 год,у меня накрылся кондиционер,я точнее мастер который смотрел неисправность сказал что потек сальник,нужен ремкомплект и сальник компрессора кондиционера,скажите где и как я могу это приобрести,так как я спрашивал в магазине они сказали что только могут заказать весь компрессор в сборе,а это очень накладно и нет смысла менять целый компрессор из-за ремкоплекта и сальника,за ранее спасибо,жду с нетерпением!
