Сетка радиатора, варианты защиты радиатора. Установка и крепёж
В данной теме предлагаю обсудить варианты установки сетки радиатора.
в отличии от второго феди. на этом пришлось сетку ставить снизу. но в принципе все то же самое как и прежде. размер, шурупы и все.
Да сетку применил латунную а не как прежде нерж.
на фото все видно, там же и пояснения
для снятия дефлектора надо снять все клипсы. они разьемные.
сетка в бампер, сетка, тюнинг бампера, защита радиатора, радиатор, бампер передний
Vinali Medik
8 September 2011
297,7K
Dennik
11 January 2014
ребята финс код клипс на пыльник ни кто не знает?
Lex108
16 February 2014
Сегодня пытался снять хромированную решетку радиатора не получилось=(
с верху 4 крепления снял и трос капота тоже снял а что еще не разобрался. Подскажите как снять голову уже сломал.
araniv68
19 February 2014
Привет всем! Подскажите а никто не пробовал сделать сетку вместо самой решетки, на стандартные крепления? Уж очень решетка сама не нравиться!
2141Azlk
11 April 2014
Подскажите пожалуйста можно ли снять переднюю решетку на которую крепится номер без снятия бампера?!
DJ Kokos
11 April 2014
LeNiveZz
можно. краткий отчет тут
pepa
11 April 2014
Вот нормальное видео по снятию переднего бампера
http://www.youtube.com/watch?v=Yi8Um1OP1xY#t=244
bugor
30 April 2014
если кому пригодится. шаблоны для верхней и нижней решётки радиатора.
bugor
30 April 2014
сетка загинается на шаблоне ( припуск на верхней 1,5-2см , сверху 2,5см; на нижней 1см. а крепить на свой вкус всё описано много. я сделал так:
bugor
30 April 2014
шаблоны можно вырезать из упаковочного картона. сетка аллюминиевая, после того, как выкройка зделана, покрыл грунтом для цветных металлов и покрасил чёрной эмалью. как-то так...
Dron99907
3 May 2014
Тоже установил себе сетку. Сетка размером 1000х330 была куплена в авто магазине за 350р. По разбору бампера все уже написано, ничего сложного там нет, больше страха было. Делал на даче, без ямы, прост вывесил два передних колеса с помощью и пеньков. Устанавливал по способу №4 из шапки, из соображений того, что при этом способе снаружи крепеж не заметен.
dimm33
4 May 2014
Dron99907
термоклею в/около моторного отсека делать нечему - усе расплавится
Dron99907
4 May 2014
В этом безусловно есть логика. Но и термоклей бывает разный. Если взять с температурой плавления 150 C. В условиях московских пробок летом, соднце, в жару, работающий вентилятор, ОЖ греется 100-110 (в худшем случае 120), радиатор от решетки на приличном расстоянии, поток воздуха не очень сильно сконцентрирован (в отличии от фена скажем), поэтому думаю все норм будет, если вдруг что отвалиться отпишусь)
pepa
5 May 2014
Клей не плавиться, проверено эксплуатацией прошлого лета. Зимой тоже ничего не отвалилось. Так что - проверено временем!
AKBA
26 May 2014
Прошел год с небольшим как я поставил москитную сетку. Сетка радиатора, варианты защиты радиатора. Установка и крепёж (сообщение #14764310)
Внешне сетку, стоящую в углублении воздухозаборов, практически не видно.
Но подходит лето и летят сейчас, в наших краях - комары, мухи и особенно достает, тополиный пух. Сетка немного "проявилась", обросла пушком.
Для того чтобы лучше увидеть сетку, делал снимки со вспышкой.
Цель которую я себе ставил установкой сетки, по всей высоте радиатора - чистый радиатор, без пуха мух и вмятин.
А чистые радиаторы двигателя и климата - их надежная работа в жару.
За это время было извлечено два небольших гравийных камня, диаметром с рубль, с нижней части воздухозабора. В какой воздухозабор попали камушки сказать не могу, сколов, слаба богу, на вооздухозаборах не видно. Камушки скатились вниз. Сетка цела, не имеет ни одного видимого порыва.
Мое мнение, все же металлические сетки ставятся больше с упором на тюнинг, и дополнительной задачей этого тюнинга, является, частичная защита, от механических повреждений, радиаторов двигателя и климата.
Почему частичной?
В воздухозаборе выше номерного знака, как правило, металлические сетки отсутствуют. В моем варианте все закрыто...
tuvigo
13 June 2014
на солярис себе ставил, полчаса ушло. на sx4 со снятием бампера, часа 2. на фокус со снятием передней решётки ушло часа 4.
290 руб. сетка. жгуты от чего то оставались. ушло 13 шт. (4 над номером, 6 под и 3 внизу)
Швейк
13 June 2014
а внутри фото?
tuvigo
13 June 2014
Ш
Швейк:
а внутри фото?
не сделал. да там и нечего интересного. 3 куска сетки. края загнуты. без клея, только на чёрных жгутиках. по опыту предыд. машин этого достаточно. средняя сетка узлы жгутов верхний и нижний ряд. средний не делал. с верхней сеткой сложнее. верхний край в распор встаёт на нём нужно вырезать под защёлки. нижний на 4 жгутах в середине прижимается ещё защёлкой.
Швейк
13 June 2014
tuvigo
я хочу сделать примерно как ты, вот только ещё прилепить сетку на клей " титан"...( я так крепёж брызговика заднего к бамперу приклеивал, причём зимой, уже год держит), когда засохнет срезать хомуты, чтобы всякие поцы мне вопросов не задавали, типа: а это чё? как раз ты вовремя выложил... про хомуты, я не допёр...а бампер снимал?
tuvigo
13 June 2014mobile
не. не снимал. Только пыльник и накладку.
koolbass
16 June 2014
Поставил по варианту №4 от Pepa.
Паяльником не заморачивался, обезжирил места нанесения термоклея уайт-спиритом, залил клей в полости, куда планировалось вкручивать саморезы, ждал до полного засыхания и вкручивал. С краев сетку тоже прижал и залил термоклеем: сверху/снизу - в середине и по краям, по бокам - по всей длине.
Трудности, с которыми столкнулся:
1) Боковые нижние и верхнюю среднюю защелки решетки с номером трудно снимать (верхняя таки треснула);
2) Есть там пластмасса которая мешает вставиться номерной решетке на место (по бокам) - пришлось подгибать в тех местах сетку (на фото с правого края она видна). Затраты по времени: ~ 1 час 30 минут.
Гараж с ямой и со светом.
Инструмент:
Держится хорошо. Всем спасибо и успехов!
bizz41
20 June 2014mobile
Добрый день! Не подскажете, какова толщина решетки радиатора, на которой закреплен номер? Жду машинку, заранее продумываю, как закрепить номер. Хочу просверлить решетку. Нужно заранее знать длину нужных болтов.
pepa
20 June 2014
Толщину не помню. Пластиковую рамку прикручивал на саморезы, сам номер к рамке на вот таких болтах М6
Монеткой уже не открутишь.
Если хочешь на сквозь через бампер номер закрепить, то надо использовать
"Болт мебельный с полукруглой низкой головкой"
bugor
23 June 2014
наконец-то тоже поставил
Марс16
23 June 2014
А где взять сетку? Что за сетка?
pepa
23 June 2014
Всем спасибо, кто использовал мой метод установки сетки (ну или творчески его доработал). Главное идея!
koolbass
24 June 2014
Марс16
Я на авторынке брал - дешевле и выбор больше; видел и в автомагазинах (причем не только для иномарок).
Сетка, в моем случае, алюминиевая крашеная, размер ячейки 4мм х 9мм (тут разнообразия бывает более чем достаточно), размер листа 1000мм х 300мм (но можно меньше, если найдешь, шаблоны тут есть если надо, а я по месту примерял и остался довольно большой кусок).
Учитывай, что чем толще будет сетка, тем сложнее крепить.
pepa
bugor
24 June 2014
Я брал на рынке стройматериалов (в самаре на елизарова). алюминиевая. загнул по шаблону, потом покрасил и поставил.
Nicloft
24 June 2014
SANSKILL
а чем это изнутри закреплено? хол сваркой?
SANSKILL
24 June 2014
Nicloft
Виброизоляционный материал стп м2
kuzinatra
26 June 2014
Поставил сетку исходный материал -термоклей, 6 дюбелей , 6 коротких саморезов-16 мм , ну и сетка. В нижней части сетку не закреплял, при обратной установке дефлектор прижал-не сдвинуть.
