Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
447,1K
2,4K
emely21
17 March 2014
Есть шум в салоне. Многие его может даже не заметят, но меня он раздражает. Слышно когда в пробках стоишь. Перекрывает даже вентилятор и музыку (слушаю не очень громко). Громкость и тональность иногда меняется.
Звук примерно как у электробритвы.
Как тут выложить аудиозапись?
наконец записал звук http://youtu.be/kk4xFNkI1hA
К сожалению никто не ответил. Нашел аналогичную, но сам еще не делал.
Проблема в датчике температуры салона.
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/k...167472/
17 March 2014
emely21
Странно, что никто не помог, тема-то известная:
Неисправности климат-контроля
vinsent_vega
18 March 2014
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Ф2 рестайл, 2010 года, АКПП, пробег 32 тыс . При езде на небольшой скорости (10-20 км/ч) раздается вой-гул-трение спереди слева по-моему в районе колеса. С набором скорости пропадает, появляется звук периодически. то есть, то целый день все нормально. До появления проблемы менял колодки и резину. Был на сервисе, посмотрели - ничего не нашли.
Записал видео на телефон когда появляется этот вой : "http://gfile.ru/a4Fb6"
BlackGoga
18 March 2014
vinsent_vega
Похоже колодки. У меня задние похоже гудели, когда задом сдавал и тормоз придерживал. Колодки были какие-то дешевые (рублей 650 - их предыдущий хозяин перед самой продажей поменял).
vinsent_vega
18 March 2014
гудит когда тормоз не нажат..например когда катишься медленно
BlackGoga
18 March 2014
vinsent_vega
Например, направляющие не смазаны и колодки полностью не отпускает (подклинивает).
vinsent_vega
18 March 2014
ну как вариант..просто сервисмены официальные смотрели, слушали, крутили, грят все нормально..но проблема так и появляется периодически
vinsent_vega
19 March 2014
колодлки посмотрели..вроде все норм..что еще может быть?((
вован2
19 March 2014
помогите в мокрую погоду шелестящий звук в районе ремня . обычно проходил . а сейчас нет уже 3 дня ? что это такое и как лечить ?
19 March 2014
вован2
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Dvor04
2 April 2014
Нашел на Ютубе - как деффектовать лязгание вихревых заслонок:
Скажите пожалуйста у Вас тоже такой же стук?
У меня звук очень похожий слышно возле ремня и правого колеса.
Сегодня хотел попробовать такой способ как на видео ролике но стука не было,
вообще заметил стук появляется при температуре около 0, зимой у меня было все отлично но как температура поднялась до -4 то стук проявляется. Сегодня ночью температура была +8 и стуков не было.
focus 2, 11 г.в. 54 т.км., 2 л.
2 April 2014
Dvor04:
Нет, у меня тишина. Было лязганье, похожее на клапан: Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом (сообщение #14529770). Причем, отчетливо слышно было, если отойти от машины на пару метров иначе другие шумы от двигателя заглушали этот посторонний звук. А этот, наоборот, такой металлический и пронзительный. Причину не нашел, пропало само собой после ТО. Когда сдавал машину, обратил внимание на этот звук мастера приемщика, но, с его слов, ничего кроме регламентных работ не делали. Проехал уже 8000 км - тишина.
Sergoo
11 April 2014mobile
Всем здрасти. Приобрёл мес назад фф2 рестайл 2.0 акпп. 11год.пробег 68000. Двигатель отлично работает.претензий нет. Но напрягагает один звук под капотом, какбудто пластмасовый шарик с яйцо помещен в алюминиевую коробку.и болтается там. Звуз напрягает. Появляется при езде от 20 км .при нажатии на тормоз пропадает. Может цепь болтается так.даже незнаю.но дело не в ходовой.звук за магнитолой.глуховатый.незвонкий. Подскажите пжл бывалые.
BlackGoga
11 April 2014
Sergoo
Так посмотрите снизу, может от теплоизоляции вокруг выхлопной системы отвалился/отогнулся кусок и бренчит о трубы.
Zoldaten
11 April 2014
угу, самый первый экран, по гайке проржавел и болтается...
Sergoo
11 April 2014mobile
BlackGoga
В том и дело что все норм.звук откудато из коробки передач похоже.не звонкий.глухой. Что там может брынчать.масло в норме.на 60к меняли. Переключения вроде в норме.опыта на акпп нет.сравнивать не с чем.но с 1ой на 2ую передачу переключает с рывком если едешь плавно и то через раз.тоже напрягает.иль я дотошный и это конструкция авто такая.
BlackGoga
11 April 2014
Sergoo
Может трипод внутреннего шруса? Взять рукой за вал и потрясти/покрутить. Про коробку не хотелось бы пока думать.
А по поводу рывков - масло поменять в АКПП полностью желательно. Будет лучше.
quatrott
16 April 2014
авто фф2, 2.0 л, рестайл. 96 тыс пробег.
вот щас вышел ехать по делам.
завел мшаину и с правой сторону(если сидеть в салоне) услышал бряканье, как будто железка резанирует по другой железке. открыл капот, ниче такого визуально не увидал, бряканье в районе бочка омывателя (ниже).
что может быть? днем еще такого не было.
притом, крайне страно, сначало на холодную было слышано еще в машине, потом проехался, и характерные вибрации от движка которые переходили в салон уменьшились, стало так тихо как будто машина заглушена, единственное, что вибрация в сиденье передается ,как и ранее.
что может быть? какого то ухудшения в движении не заметил.
p.s. на видео надо добавить звук, и ближе к концу звук особо слышно.
p.s. ранее, что то аналогичное замечал, правда не на столько ярко выраженное, и замечал, что в зависимости от "Наклона" автомобиля на дороге звук може тили вообще уйти или наобопот стрекотать как бешенный)
Илья
16 April 2014
Подскажите пожалуйста,когда дождь либо влажная погода,либо попаду в лужу двигатель стрекочит,когда сухо то такого нет,с чем это связанно???я грешу на ремень который на генератор,ролик натяжителя мне кажется от туда шум.кто сталкивался подскажите?
Фокус 2,2007 год,2 литра,акпп
oddo
26 April 2014
BlackGoga
Похоже на них, теперь думаю как их прикрутить получше)
user_amd
5 May 2014
quatrott:
кого не было.притом, крайне страно, сначало
похожее у меня. 2 литра, автомат, 37 пробег. дребезг металический. даже при езде по ровной дороге иногда слышен, сибо при стоянке на D. Даже дверью сильнее хлопны и слышно под капотом. что это?
Dens19
6 May 2014
Ребят подскажите от куда стук спереди амортизаторы поменяны. Записал сам звук от 20 сек до конца где то под копотом. Может было у кого? http://www.fayloobmennik.net/3779028
user_amd
6 May 2014
защита гремела, пару болтов открутилось
JohNicK
6 May 2014
Ребята, нужен совет и достаточно срочно(завтра поездка предстоит далекая)
Суть проблемы следующая:
Завожу двигло, все как обычно.
На холостых все гуд.
На ходу после 2500 оборотов начинается стук, похож на клапана, но только как будто стучит он один О_о...
Стук появляется когда поддерживаешь определенную скорость. На разгоне и со зброшенным газом все хорошо.
Куда смотреть?
Движка 2.0 2007г.
АнтонТуман
6 May 2014
Доброго времени суток друзья! у меня возникла проблема, с которой не могут справиться даже матёрые мастера в сервисах... надеюсь Вы мне поможете разобраться! Начну с самого начала: заехал в сервис сделать диагностику подвески, мне сказали поменять полностью комплект задней подвески, диски тормозные, колодки( все переднее), ступицу переднего правого колеса, стойки стабилизатора предние, опорные подшипники! я поменял все, кроме задней подвески, когда выехал из сервиса услышал гул исходящий из под машины, спереди... я вернулся, слесаря подняли тачку и определили что это ступичный подшипник переднего левого, я поменял, выехал... этот гул продолжился( точнее не гул, а какое то трение, как-будто колодки заклинило, но не скрежет, глухой такой вой), эти "чудо мастера" сказали что это подшипник подвесной, я поменял, выехал... ... этот вой продолжился... я вернулся уже злой как собака, эти "супер чёткие слесаря" сказали, что теперь точно знают в чем дело... типа я купил плохие тормозные диски и они косматые... типа нужно поменять. Я поменял сегодня, заказывал прям у них в сервисе, по 3000 ска тыщи за штуку... выехал... как же я был удивлен, что эти тормозные диски мне не помогли... психанул на этот сервис, поехал в другой мне сказали что типа это коробка... НО после того как мне поставили новые диски первый раз вой начался примерно через час, когда второй раз поставили тоже самой, и оба раза понаростающей усиливалась громкость воя, и он пропадает когда я давлю на педаль тормоза, а так же если бы это была коробка, то она бы гудела постоянно, даже на холостых, дергала бы и звук был бы другой. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ... сталкивался ли кто-нибудь из вас с такой бедой?
JohNicK
6 May 2014
АнтонТуман
Было похожее после замены колодок.
У меня колодки плохо двигались. Немного напильником и все хорошо.
Talazzo
6 May 2014
J
JohNicK:
Куда смотреть?
Движка 2.0 2007г.
Тоже самое было, в голове крутил и цепь и клапана и все что только можно. правда движка 1.8. Проблему решил заправив 98 бензин на хорошей заправке. Все пропало.Попробуй сменить заправку.
JohNicK
6 May 2014
Talazzo
Проблема только с 98)))
BlackGoga
6 May 2014
АнтонТуман
1. Может клинит суппорт? Направляющие пальцы не смазали?
2. Плохие тормозные накладки. У меня было раз: купил, то что было в наличии - какая то ерунда украинского производства. После 3-4 перекрестков (после разогрева) они начинали тормозить с шумом как наждачка.
Buzz LightYear
7 May 2014
АнтонТуман хотелось бы знать реальный пробег и год авто. Попробуйте вывесить передние колеса,повращать вручную,после короткого нажатия на педаль тормоза. Если туго,купите рем.к-т суп порта и замените резин.направляющие и нив коем случае не смазывайте их.
4 people online
4 people online
