FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
Maestro757
23 April 2014
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста финис код накладок на ПТФ рестайл(одну потерял свою), что то не могу найти по поиску... Извините если что... Спасибо! Оригинал не надо.. Желательно по дешевле:)
23 April 2014
Maestro757
Номера есть в шапке темы Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Вадимыч_®
23 April 2014
Всех приветствую, прошу помощи.
Я правильно понимаю, что на форд фокус, седан 2.0 рестайл, 2008г. необходимые мне з/ч имеют коды:
1. гофра между дросселем и корпусом возд. фильтра(круглый) - 1684286, 1624010, 1495968?
2. Прокладка дросселя(зеленая, между дросселем и впускным) - 1253027
3. Трубка вентиляции картерных газов (между корпусом воздушного фильтра и клапанной крышкой) - 1581992
P.S. п.3 уточнение, вообще у меня разорвалась резинка внутри разъема, который входит в корпус возд. фильтра? Сейчас разъем без этой резинки, вроде в разъеме их две, вторая имеется, разъем держится. Нужно ли вообще заморачиваться?
Заранее всем спасибо.
23 April 2014
Вадимыч_®
Всё верно.
Finakov.v
23 April 2014
Привет.Подскажите пожалуйста есть ли Финис ремкоплекта задних барабанных тормозов ( солдатиков, пружинок)
Nikis_23_rus
24 April 2014
F
Finakov.v:
Да, есть :
mikrobie
24 April 2014
подскажите коды клипс в подкрылки и крепления брызговика
FeodorY
24 April 2014
mikrobie
Брызговики для ФФ2
Крепеж подкрылка переднего:
1060318 Клипса крепежная нужно 2шт.
1479612 Клипса крепления нужно 4шт.
1388632 Винт крепежный
Den_Extreme
24 April 2014
Подскажите пожалуйста артикул патрона поворотника, задний фонарь ФФ2 хетчбэк дорестайл. Патрон стопа/габарита нашел, 4425186, поворотник не найду никак...
FeodorY
24 April 2014
Den_Extreme
1345075 патрон указателя поворотника
Naff
24 April 2014
Добрый день.
подскажите пожалуйста артикул ТНВД на фокус 1.8 TDCI 2006 (X9F5XXEED56G50348)
на экзисте выдает 1543842 а на СТО говорят 5WS40094 (1355053)
какой из них нужен ? а то цены неплохо так отличаются
24 April 2014
Naff
Всё правильно, ТНВД 1543842 или 1804829 (восстановленный, но он и не бьется в экзисте). 1355053 - это тот же 1543842, только который выпускался ранее и был позднее заменён на 1543842. 5WS40094 - это не оригинал от Форда, как-то аналог.
FeodorY
24 April 2014
N
Naff:
X9F5XXEED56G50348
по вашему вин бьется именно этот
1543842 Тнвд lynx 1.8 diesel
Lynx-82
24 April 2014
Здравствуйте. Нужна замена вентилятора в сборе с модулем управления. Авто ФФ2 2006г. 1,8л 125л.с. Как я понял финис такой подходит 1 530 980. Подскажите, пожалуйста, качественный аналог оригинальному. В Экзисте предлагают TYG, ZZVF, Ruei.
Naff
24 April 2014
Spb_Focus_Man
5WS40094 это сименс. на СТО просто боятся, что у 1543842 другая конструкция и они не смогут настроить\выставить все так же как на старом насосе. Вот и стремно мне как-то =)
24 April 2014
Naff
То есть это маркировка с вашего оригинального насоса? Значит производитель вашего оригинального ТНВД есть Сименс, Форд ведь сам не изготавливает детали, так что ничего страшного.
Rusrom
25 April 2014
Подскажите, существует набор с комплектом кнопок к blaupunkt nx?
Если да, можете дать финис кнопок блау от мондео (черные которые)
Lynx-82
25 April 2014
L
Lynx-82:
Может поможет кто-нибудь? Спрашивал в профильной ветке, но там тишина.
25 April 2014
Lynx-82
Оригинальный номер вы указали правильно, если у вас есть кондиционер. По качественным аналогам видно особо никто не сталкивался из посещающих данную тему, и придется самим копать инфу, лопатить профильные темы и инет.
МММ960
25 April 2014
добрый день!
не подскажите финис клапана под задним бампером, где воздух из салона выходит правый и левый? фф-2 дорестайл. универсал
Sevva33
25 April 2014
TallPaul:
1317839 - клипса держателя полки багажника (которая на 5-ой двери)
Подскажите пожалуйста, указанная клипса - это держатели верхних концов шнурков для поднятия крышки багажника хэтчбека?
Т.е. эти клипсы (держатели) крепятся на задней двери и на них надеваются шнурки?
Еще просветите, как снимаются эти клипсы (держатели)?
FeodorY
25 April 2014
МММ960
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14407145) может это имели ввиду?
mic21
27 April 2014
финис код хром накладок на ПТФ для кабриолета?
27 April 2014
mic21
Есть такие коды и внешний вид, серебра там не видно:
http://www.drive2.ru/l/288230376152454237/
mic21
27 April 2014
Spb_Focus_Man
не понял, по ссылке вообще хрома нет, только самопал.
финисы накладок хром я уже нашел:
1499433 FORD Молдинг Хром на ПТФ кабрио бампер
1499434 FORD Молдинг Хром на ПТФ кабрио бампер
27 April 2014
mic21
Конечно не самопал, а оригинальные детали, но раз нашли, то и хорошо.
Nikis_23_rus
27 April 2014
Ребятушки коллеги, а кто-нибудь встречал нижний дефлектор радиаторов на FF II ST rest в дубликате ?
Что-то не могу найти
Если есть варианты, скиньте или ссылочку или номера.
Буду премного благодарен.
mic21
27 April 2014mobile
а он одинаковый или разный с дорестайл ст?
Nikis_23_rus
27 April 2014
mic21:
В оригинале вот эти номера:
1433155 = 1367317
рестайл и дорестайл одинаковые
alpexzey
27 April 2014
Nikis_23_rus
Выдаёт аналогом Norden FD23S000, но я сомневаюсь, что он стшный.
У меня СТшный валяется новый, так и не успел поставить - продал машину. Если надо, могу обменять на что-либо
Кстати, купил сестре на обычный рестайл FD24S000, по качеству не хуже оригинала.
