Доп. оборудование: защитная сетка в бампер
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2:защитная сетка в бампер, зимний клапан на нижний воздуховод. .
защитная сетка в бампер, сетка в бампер, бампер, сетка, радиатор, радиатор охлаждения, решетка в бампер
Vlad-FK2
22 October 2013
87,3K
IRBIS_RU
24 April 2014
Geep
Крепятся враспор, с тыльной стороны там есть полоски, которые разгибаются.
Alekss71
24 April 2014
Geep
У меня крепятся так. Правда, сразу оговорюсь, устанавливали в Автопассаже.
Luter-prm
27 April 2014
Тоже поставил. Крепления сдвинул к краям. Кронштейны лучше сразу не крепить на саморезы, ячейки сетки могут не совпасть с отверстиями кронштейна буквально но 0.5 ячейки, у меня сперва так и получилось. Поэтому я сначала просто накинул кронштейны, далее наживил сетку, чуть поджал винты, поправил сетку вместе с кронштейнами (центровка) и потом уже закрепил кронштейны на саморезы. В кронштейнах заранее просверлил пару отверстий. Спасибо еще раз Борис Борисовичу за помощь в закупке.
кук.
5 May 2014
Luter-prm
вопросик - а в самый низ как сетку засунули? бампер снимали? или в щель просунулась?
Mr.Mirror
5 May 2014
кук.
Отлично в щель сверху проходит и на хомутики крепится (можно и снаружи на хомуты)
Luter-prm
5 May 2014
кук.
Запендюривал через место где крепится нижняя (которая чуть короче) сетка. Крепил только снизу на хомутики, когда ставил снимал декоративную накладку под номер, хотел ей прижать старую сетку, чтоб до верхней щели хватило, но не получилось.
Mr.Mirror
5 May 2014
Luter-prm
А как она снимается?
кук.
5 May 2014
Luter-prm
спасибо, я так и подумал...будем впендюривать
Luter-prm
6 May 2014
Mr.Mirror
Так же как и крашка пыльник двигателя сдергивается, только не резко, как бы внатяг.
Marchelo
14 May 2014
borik4
Получил сетки. Спасибо большое!
На выхах буду ставить.
enOt_tOp
15 May 2014
Я тоже получил от borik4.ему отдельный респект и огромное спасибо.
Marchelo
18 May 2014
Установил сегодня эти сетки. Скажу так - ожидал большего за эти деньги, и по позиционированию своей продукции производителем!
Крепления не точно облегают все изгибы, отверстия не совпадают, изгиб плоскости каркаса сеток не соответствует изгибу прилегающих частей бампера и той его части к которой крепится рамка номера. Ну и длина болтов конечно, это просто капец!
Лучше чем ничего конечно, но не айс!
almarit1
18 May 2014
Такая же фигня
zbugz
18 May 2014
Marchelo:
А я и говорил, колхоз полный. Надо снять бампер и посавить самому сетку изнутри.
кук.
18 May 2014
ну... эта сетка для тех, кто бампер не хочет сам снимать... я установил эти... дырки совпали...надо чуть раздвинуть крнштейны... заодно, сетку воткнул в самый низ на стяжках... сегодня, уже первых жуков выковыривал... по мне, так пойдет... главное просто!
ниже фото привожу...
Marchelo
19 May 2014
Как их можно раздвинуть??? Они же не телескопические! Несовпадение отверстий полсантиметра.
Судя по вашим фото у вас такое же несовпадение, и вы просто прикрутили саморезами.
RAMB
19 May 2014
Marchelo:
У меня тоже не совпадали полсантиметра...просверлил новые отверстия в кронштейнах...
кук.
19 May 2014
Marchelo
если имеется ввиду со старыми отв крепления рамки, то да...не совпадают...
зато с любыми отверстиями в рамке совпадают...
а раздвинул, чтоб лучше кронштейн прилигал к ребру бампера...там в инструкции хитро написали... рамку прикрутить на доп саморезы
вот я и накрутил в "штатные" места в бампере + допом кронштейн... держится пока мертво...
далее посмотрим...
Marchelo
19 May 2014
RAMB
Вот и я тоже сверлил, отсюда и выходит что производитель делает туфту.
[/B]кук.[B]
Да на отверстия в рамке вообще пофигу - это не деталь автомобиля!
zbugz
19 May 2014
кук.:
Ну вообще то да, впринципе... Лишь бы справлялась с камнями, воробьями и мухами
кук.
19 May 2014
zbugz
ну вроде она жесткая! не согнуть просто так саму рамку... так что справится с бабочками и прочим что летит в лоб!
Geep
19 May 2014
Вообще можно снять рамку для номера, прикрутить кронштейны для сетки в любом удобном положении ( ближе или дальше друг от друга ), а потом уж и рамку прикрутить. Варианты есть, так что всё нормально. Если кронштейны по шире поставить, то по краям сетка уже не будет внутрь проваливаться при надавливании на неё. Лично меня полностью устраивает эта сетка. И зря вы сверлили - это уж точно!
Oleg_K181
19 May 2014mobile
Нормальная такая сетка. Изгиб верхней немного не совпадает с изгибом бампера. Я просто разогнул немного, подогнал под бампер и все нормально встало, вид не портит, функцию свою выполняет.
enOt_tOp
20 May 2014
я кронштейн и рамку прикрутил на 2-а самореза, нижняя решетка встала как литая, а у верхней немного края внутрь вошли, но не критично!
borik4
21 May 2014
Болты тоже можно поменять на более короткие или отпилить немного эти, если длинна смущает!!! Я просто поставил другие болтики, подкрасил их в черный, крепил не по местам как на инструкции а просто к бамперу...так лучше!!! Делов на 5 минут всего!!
Marchelo
21 May 2014
Oleg_K181
enOt_tOp
borik4
А ещё можно вообще самому такие сделать!
Подогнул, отпилил, подкрасил, в другие места поставил - это всё в совокупности и говорит о качестве продукта и неадекватности цены!
Хорошо мы хоть не по экзиста цене взяли!
Geep
22 May 2014
Marchelo:
Oleg_K181
enOt_tOp
borik4
Не надо уже лохматить ничего. Если совсем руки кривые, то уже ничего не поможет. И по инструкции нормально всё ставится, и варианты уже все расписали дополнительные. Если вы сверлите, то сверлите дальше! Мозги ещё включать надо, а не засирать всех! http://clip2net.com/s/i9Rdh5
Oleg_K181
22 May 2014
Marchelo
Я подходил к этому вопросу так: эта сетка меньшее зло, по сравнению с установкой сетки со съемом бампера.
Согласен цена на сей товар немного завышена, тем более пришлось доставку оплачивать 1700+500.
Но зато установка занимает 20-30 мин. со всеми подгонками и как выше писал и вид не портит и функцию свою выполняет.
Marchelo
22 May 2014
Oleg_K181
Согласен с этим. Я о другом говорю, о том что производитель позиционирует свою продукцию как не требующую доработки и идеально подходящую, и цену соответствующую этим критериям установил, а в реальности это враньё.
Mr.Mirror
22 May 2014
[QUOTE]Раз десять снимал и ставил верхнюю (когда устанавливал в нее переднюю камеру) и заметил только один минус - длинные винты , ну и не плотное огибание изгиба накладки бампера, все остальное совпало.
Только для Тренда+ покрасил комплект черной матовой.
