Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
208,8K
Sanec
29 March 2014
Привет всем !!!Я новенький на сайте,но С-МАХом владею давно,с 2007 года,сама машина 2006 года.Кароче вылез такой глюк бартового компьютора,не хочет показывать среднию скорость постоянно показывает 0 км.
хотя спидометр показывает скорость.Не показывает средний расход,постоянно показывает 99.9 л на 100.
.А вот расстояние до заправки показывает, когда я заправлюсь например литров 10 он покажет 214 литров до заправки и все, эти показанья остаются прежними до следующей заправки даже не изменяются постоянно 214 литров
хотя стрелка бака подымается при заправке и опускается когда я езжу,стрелка падает на красную полосу, но оранжевая лампочка бака не загорается.Делал диагностику у офицалов всё нормально, всё работает,все показанья датчиков в норме,насчет показанья БК не могут сказать.Поехал сделал у не офицалов ответ такой же.Я уже незнаю что делать, думаю приборку поменять, дело может быть в ней.Может кто нибудь сталкивался стакой же проблемой, дайте совет. Зарание благодарен.На всякий случай, Форд Фокус С-МАХ 2006 г. 2.0 л.МКПП.ГИА.75 000 тыс.км.
-Евгенич-
29 March 2014
Sanec
кажись тебе сюда: Приборная панель : проблемы и неисправности
если нету Вода: в блоке предохранителей
Shifer-2.0
15 April 2014
не могу найти неисправность:-(
Все видимо началось после того как треснуло ветровое стекло. после проверки бортовым компьютером(через 40-60 секунд после пуска двигателя) на приборной панели загорается аккумулятор, и подогрев стекла уже не срабатывает! :-(
поменял стекло ошибка так и осталась. проверял предохранители и реле, все работает.
sergei_for.
20 April 2014
Уважаемый форум ! Убедительно прошу помочь !
С-МАХ (сборка немецкая), 2004 года выпуска. Сухая погода. Езжу каждый день. Машину не мыл. Поставил на стоянку. Утром открыл сигнализацией, повернул ключ в замке зажигания (без паузы), двигатель не завелся, питание полностью пропало. Ничего не горит, не светится, не включается, на охранную сигнализацию не ставится. Руль не поворачивается. Ключом закрывается только дверь водителя. Дверь багажника заблокирована. Пробег 110 тыс. км. Ранее такого отказа не было.
С уважение Сергей
zonnic
20 April 2014
sergei_for.
Скорее всего просто разрядился, либо умер аккумулятор.
тебе сюда Аккумулятор
Yenas
20 April 2014
Помогите. Сначала отказала электрика водительской двери: стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, замок двери). Снял блок предохранителей на предмет контактов. Теперь даже зажигание не включается. Подскажите, если у кого было подобное.
Yenas
21 April 2014
Всем доброго здравия, максоводы ( C-Max 2006г.) При повороте ключа зажигания в положение II, зажигание не включается, стартер не работает. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Yenas
23 April 2014
sergei_for.
Привет. У меня такая же беда: зажигание не включается, поэтому нет возможности завести и уехать на СТО. Если у тебя проблема решилась, то сообщи где причина, а то неделю стою.
lexxus
25 April 2014
Yenas
так можно месяц простоять, никто не подскажет, т.к. не знает.
Мои действия были бы такими: аккумулятор/клеммы, трос/эвакуатор, автоэлектрик, сто. Последовательность может быть разной. Электрика можно и с выездом найти.
pixta86
25 April 2014
Доброго времени суток! Подскажите люди добрые, может у кого бывала такая проблема - наш Макс делает мозг знатно - после непродолжительной езды загорается чек и все ошибки - а именно неисправность:двигателя, рулевого, коробки, полный отказ тормозной системы, ограничение скоростного режима и приборка перестает реагировать - ни скорость, ни обороты, ни температура, короче умирает вообще, НО авто как ехало так и едет, как тормозило так и тормозит, через какое то время все приходит в норму, но чек горит, если авто заглушить, то потом заведется только если скинуть минут на 10 клеммы. Электрик не может выяснить в чем дело, сами в шоке.
Avers45
25 April 2014
pixta86
Посмотри жгут проводов уходящий в прорези короба между двиг. и акумом, было раньше, перетиралось там могет оно. еще клемы на блоке предов в ногах пасажира,могут отойти форд гад не любит плохих контактов, а какая их любит.
Dyr
28 April 2014
Камрады, а подскажите, пожалуйста, где лучше протянуть провода между аккумулятором и крышей? Нужно для подключения дополнительного света на крыше, потихоньку готовлюсь сделать самостоятельно.
Yenas
3 May 2014
Всем доброго времени суток. Беда такая: при включении зажигания все загорается, но начинает часто моргать иммобилизер и машина не заводится. А до этого менял блок предохранителей салона. Так вот может надо прошивку GEMa менять? Может у кого было подобное?
Dik_g
3 May 2014mobile
Yenas
Конфигурировать точно нужно, если вы конечно не полностью с идентичной машины по опциям взяли, да и то в каждом блоке vin прописывается
Yenas
4 May 2014
Уважаемые форумчане. Кто нибудь пробовал прошивать модуль GEM и панель приборов самостоятельно. У меня проги ELMConfig и ELM-FF2 не работают в оффлайн режиме.
Las9w
4 May 2014
Yenas
Тебе сюда:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Всё о ELM327
Yenas
12 May 2014
Всем доброго времени суток. Проблема у меня такая. Не работают дворники в 1 и во 2 положении переключателя стеклоочистителя лобового стекла, в 3-положении включаются и при нажатии слышны щелчки реле в GEMе. Может кто сталкивался с такой проблемой? Работа стеклоочистителей связана с приборкой или нет?
Hollden
16 May 2014
С-мах 2004г пробег 186.000 дорестайл. мотор 1.8 дура-тех.
А у меня проблема несколько иного характера. В общем задумал я поменять сигналку т.к. не работал датчик удара, своими силами. Блоки сигнализации индентичные, Старлайн А6. Нашел где располагается блок, вынул блок значит, отсоединил провода, достал другой, поменял, да вот не понравилась работа (оба блока Б\У) брелка. Клемму аккумулятора не отсоединял (наверное зря). Решил обратно поставить старый блок сигналки. Все, добился результата синалка стала реагировать на колебания извне. Завожу машину. Первые 2-3 сек как обычно. Потом сразу начинает ныть натужно генератор. Знаете как зимой он воет когда электро-обогрев лобового стекла включить, плюс попогрейки, и плюс оттаивание зеркал. Вот значит подвывает так генератор, напряжение на приборке 11.9 вольт, и через некоторое время загорается индикатор аккумуляторной батареи. Повторюсь под капот машины я не лез, ничего не менял и не крутил там. Все работы только за перчаточным ящиком где ГЕМ блок находится.
Вопрос какого характера:
1. Хотелось бы устранить своими силами, может где какой разъем сшевелил (хотя я их все переподключил после появления симптомов).
2. К кому ехать? К электрикам, или сигнализаторшикам? Сигналка работает нормально, на охрану ставит и снимает как и раньше.
з.ы. ощущение такое, что генератор работает под большой нагрузкой или работает сам на себя, может какое реле все же?
И до замены блока сигнализации проблем с генератором не было! Т.е. я не исключаю что он мог навернуться именно по приезду мной в гараж. Но в это мало верится.
gav6702
16 May 2014
Было такое, вышел из строя один из силовых диодов обмотки генератора. Решился вопрос заменой. Надо снимать генератор и паять . Можно и самому если есть навыки.
gav6702
16 May 2014
pixta86
Смотрите именно CAN проводку. Может "коротить" в любом месте и будет такая ситуация. Вспоминайте все что было не так давно с машиной и анализируйте.
Hollden
16 May 2014
Ощущение такое, что срабатывает реле подогрева лобового стекла.
gav6702 - снимать генератор - это получается с заменой приводного ремня? Или так можно потом натянуть? И какого плана диод? Паять я умею профессионально, знать бы какой диод. Хотя счас выясню в литературе.
CAN шина может и коротит. Есть еще один разъемчик нехороший - стоит он правее блока ГЕМ под обшивкой, такой синенький рычажок на нем. Так вот если его пошевелить, то куча всего загорается и АБС и отказ ЭГУР и подушки даже. Я его поджал и проблемы исчезли. Вот только генератор шумит как под нагрузкой.
Да и ключевой момент, гудеть начинает после старта мотора (мотор завелся как обычно довел до 1500) потом стрелка опустилась до 700-800 и спустя две или три сек начинает гудеть генератор как будто срабатывает реле какое то которое коротит. Может реально подогрев лобового коротит?
Или гудение с задержкой в 2-3 сек связанно с задержкой подачи возбуждающего напряжения?
roman82
16 May 2014
Hollden
При пробитых диодах громкий троллейбусный гул сразу после старта. А тут смотрел бы управляющую проводку от ГЕМа до гены, скорее всего там беда какая-то. У меня накрывалось и то и другое, по симптомам на диоды не похоже.
Hollden
16 May 2014
roman82
Если в курсе, подскажи какой контакт, или разъем на ГЕМ-е смотреть? Прочитал тему про генератор инфы не нашел, но подчерпнул много нового!
pavel_due
17 May 2014
Помогите решить проблему,не так давно пролил на прикуриватель колу и он естественно перестал работать!знаковые говорили что перегорел предохранитель,чуть позже выяснив что предохранитель ОДИН на прикуриватель и заднюю розетку,проверил розетку в багажнике а она работает значит дело не в прикуривателе!В чем тогда??? заранее спасибо)
Hollden
17 May 2014
pavel_due
Липкая жижа которая засохла в прикуривателе мешает. Откл питание от аккумулятора и смоченной тряпочкой протри прикуриватель.
gav6702
19 May 2014
Hollden
Если подвывает генератор то все таки диод. Можно перед снятием проверить сигналы на входе.
Там три провода. На одном +12 через предох 10 а, два других идут на блок управления двигателем.
На 74 и59 контакты. Если они звонятся до разьема - снимать генератор.
Alex-Bel
26 May 2014
Всем привет! На днях пришли проэкторы на дверь с логотипом форд. Разбераю дверь , а подключить собирался к питанию которое идет на ( лягушку)дверной замок там около 11в показывает, как только подключаю девайс напруга падает до 3в. Подскажите как правельно подключить непротягивая доп.провода? C-MAX 2007 года дорестайл, в дверях нет подсветки никакой
-Евгенич-
26 May 2014
Alex-Bel
Подсветка околодверной зоны
Avers45
11 June 2014
Привет друзья, пишу сюда, появилось проблемка с пикалкой предупреждение о быстрой езде по неровностям. Раньше пикало очень редко только при реальном проезде быстро колдобины теперь пикает при проезде даже плавных ям машина как бы проседает и раздается пиииии, нервирует зараза. По той-же дороге (к теще ) раньше и не пикнет теперь 3-5 раз. Кто что скажет как бороться.
12 June 2014
Avers45
четыре года езжу, не знал про такую фишку "пикания при быстрой езде по кривой дороге". может багажник пикает?
