На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
772K
2,6K
Viper_Rus
25 November 2013
Люди, подскажите плиз, что долить в ГУР? 1.6 автомат. 1781003 подойдет?
lexa266
25 November 2013
Karder
жидкость ГУРа также является смазкой самого механизма .Смазка вытекла , приводной ремень продолжал крутить насос. Так что на СТО скорее всего правы
Karder
26 November 2013
lexa266
Спасибо за ответ!
хотел добавить что после дтп гур уже не работал (руль крутился очень туго). странно что в кемерово никто их не ремонтирует!
lexa266
26 November 2013
Karder
Все верно, жидкость вытекла - ГУР не работает. Насос ГУРа выгнал остатки жидкости из гидросистемы на асфальт... И всё...
Karder
27 November 2013
lexa266
Прошу прощения если туплю, просто далек от этого всего!
меня интересует возможен ли ремонт этих насосов? так как новый стоит более 30 т.р.
lexa266
27 November 2013
На экзисте цены от 5 до 30 тр. По поводу ремонта , даже не знаю. На заводах их восстанавливают , а в гаражах на коленке...Посмотрите отчеты с соседней ветки Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
fitter71
16 December 2013
maksim_78
Обращался не раз к ОД с проблемой легкого руля на всех диапазонах скоростей и говорил что в течении 2-х мес. руль заметно утяжелялся после 60 кмч. Ответ:ошибок при диагностике нет и это у вас система подстраивается под стиль вождения... да, говорю хорошо подстраивается - что ехать вообще неудобно! Народ, подскажите, у кого была такая проблема и как решили, очень хотелось бы вернуть утерянную управляемость.
kutuz777
maksim_78
Ощущение, что у вас нет связи между датчиком скорости и датчиком положения, сигналы от которых обрабатываются в "мозгах", а сигнал от "мозгов" утяжеляет или облегчает руль. У вас сигнал от датчика скорости идет такой, что машина стоит на месте, и руль всегда "легкий".
не совсем так: с ростом скорости и должно нарастать усилие - так задумано с завода. или у вас оно меняется скачкообразно?
GWAR
Приобрел ФФ3 2.0МКПП титаниум. Подскажите, здесь запуск мотора с кнопки, а вот руль чтоли не блокируеца как на авто заводимых ключом после как двигатель заглушить?
- ещё как фиксируется - просто выйти из машины надо или... в общем ключ убрать подальше от руля или где там антенна находится
morozov-gennadiy88
5 January 2014
Друзья надоело!! Что за звук... У меня гул когда руль выкручиваю и сдаю назад... Помогите!!
pritoreanez13
5 January 2014mobile
У меня свистит когда до конца руль выкручиваю ОФ говорят а ненадо выкручивать
morozov-gennadiy88
5 January 2014
Тоже самое говорят!!
pritoreanez13
6 January 2014mobile
Еще одна особенность фокуса походу
Teonor
9 January 2014
morozov-gennadiy88
у меня тоже самое. Мне дилер говорит что это такая конструкция задних колодок, или что то в этом роде. До этого была mazda 3 , так там так же было и дилер тоже самое говорил. Друг говорит, что у него на Шевролет крузе тоже самое было, но потом дилер что то изменил в конструкции и теперь все ок.
morozov-gennadiy88
14 January 2014
У меня прошло! Пробег 5000 тыс км
Teonor
15 January 2014
У меня началось после 5000 где то, и до 15000 было. Потом настали морозы и прекратилось. Когда будет тепло, скорей всего опять все начнется.
Mitrewsky
26 January 2014
Подскажите пожалуйста финис код жидкости гидроусилителя. Спасибо.
LexSuz
24 February 2014
Добрый день. Купил ФФ3, 2011. Я так понял что там электроусилитель. Выявляется такая особенность, первый раз , после завода машины, бывает что колеса влево очень трудно первый раз выкрутить. Как будто в поребрик крутишь. Но потом все сразу приходит в норму. Руль крутится легко и без звуков, рывков, вибраций. Может было у кого такое?
dmvalnovikov
28 February 2014
Mitrewsky
1781003
Aleksandrva
1 March 2014
LexSuz
Попробовать сбросить адаптацию.
Эльдар022
7 March 2014
подскажите какую фирмы жидкость надо лить в эгур фокус 2 1.8. и какой уровень должен быть
Azatishe
9 March 2014
Меняли торпеду, снимали для этого руль. теперь после завода ЭУР работает только влево, вправо тяжело руль крутить, но как только один раз докрутишь кое-как до конца вправо - он начинает нормально работать и вправо. Другими словами глюк замечен только при первой прокрутке руля. В чем может быть дело?
LexSuz
9 March 2014
Azatishe:
такая же хрень. Только влево. Какую то адаптацию надо сбросить говорят
1-maga
13 April 2014
подскажите пожалуйста,как узнать какой усилитель руля у меня на фокусе ??фокус 3 2.0 дуратэк 154л.с. автомат ..
Mitrewsky
13 April 2014mobile
1-maga
ЭУР
Pistachios
16 April 2014
Наверно уместно сюда написать?
Частичная разборка-сборка ЭУР.
cool-krec
21 April 2014
Добрый день, машика 1.6 125 ПШ,искал в подфорумах что то не нашел или просмотрел, вопрос такой при повороте руля в право или лево слышен свист я так понимаю это ГУР, или что то другое? раньше такого не было,жидкость в бачке на уровне, вроде не где не подтекает,если ехать к официалам они должны устранить этот свист, или скажут так и должно быть и это не входит в гарантию.Спасибо.
SEISHN
22 April 2014
Voldemar35rus:
Varela
И у меня тоже самое, протёр, будем наблюдать. Побег 1500км, 1.6L 105л.с.
...ну вот, ребяты, и я созрел вчера вечером заглянуть под капот...
Увидел, как и в цитируемом посте, следующее:
Слева тоже потеет - как и на фотках выше...
Вопрос: насколько это опасно и можно ли
с этим "жить" (и как долго)?
К дилеру еще не ездил...
ФФ3, 2л, ПШ. Пробег 4200.
Выпуск - сентябрь 2013.
После того, как обнаружил - стал "прислушиваться" и уже довел себя до того, что "похоже - ЗАКУСЫВАЕТ!"
и " ...с новья руль легче крутился"...
Буду рад советам и объяснениям "бывалых". У кого чем дело закончилось, а? Испереживался уже..
Varela
22 April 2014
SEISHN
Я один раз протер, больше масло не проступает. Пробег 36т
SEISHN
22 April 2014
Varela
Понятно. Слава, как грится, богу.. Но с чего-то оно ж выперлось?
PhpRu
22 April 2014
Скажите,пожалуйста, можно ли отрегулировать усиление руля? До ФФ был опыт езды только на нексии, после неё руль казался мягким. Купили жене Шкоду, теперь,пересаживаясь в фф мне кажется, что руль крутится туго, хочется добавить усиления и не привыкать каждый раз, когда меняю машину.
Pistachios
22 April 2014
Правильнее задать вопрос: Откуда оно там взялось?
