Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
489,2K
MotoToK
1 April 2014mobile
sbotsman
Какой эффект был при установке мафона РП7 с динамиками РП32?
sbotsman
1 April 2014
MotoToK
замена головы 32 на рп7- звук однозначно стал получше, но не значительно, вот показалось радио стало тоже лучше звучать. однозначно могу сказать ---- количество каналов прибавилось. наверное все это субъективно во первых даже слух у всех разный, во вторых цели по достижению определенного качества, а в третьих - не стоит от штата ожидать супер чудес изначально. ну это мое мнение. по факту всего сделанного звучание лучше и двери переставили двебезжать раздражающе, хотя у меня даже и 1 листа не ушло вибры нв все двери. никому не нужна кстати))) есть 3 листа. сплен что то уже устал после подъемников как собака и клеить не стал даже, подумал если чего-потом.
xglooom
сейчас сел и начал экспериментировать. врубил арию. поставил опцию для всех. у меня с басами сзади все нормально они есть. в целом задние потише играют где то делений на 7 когда сидишь впереди... но басы есть такие же если прибавить звук. а если сеть на заднее сиденье то эта разница вообще минимальна- деления3 наверное, а то может и совсем нет , возможно это из за того что сзади расстояния свободного меньше и плюс когда слушаешь задние спереди, то спинки сидений снижают звук. ну вот такое мое-резюме. ))) хотя может я ничего не шарю. вибра вообще круто убрала этот дребезг...
сейчас еще раз убедился, что не ошибся с решением)))
xglooom
1 April 2014
sbotsman
не, у меня отчетливая разница, в передних дверях на хорошей громкости бутылка воды в кармашке дрожит, а в задних как в РП32, еле слышен бас.
В общем наверное дело в головах РП7 и РП3, а скорее разница даже только в прошивках. Попробовать чтоль в голову РП3 залить прошу от РП7
Cholo
2 April 2014
Cholo
2 April 2014
Cholo
2 April 2014
MotoToK
2 April 2014
xglooom
А ты каким образом меняешь прошивки? Есть спец адаптер?
xglooom
2 April 2014
MotoToK
Есть обычный ELM327 и спец программка которую я и пишу
Но пока с аудио системой не работал еще, надо пробовать.
mars478
5 April 2014
Какой импеданс у родной акустики?
fjodor69
5 April 2014
mars478
4 ом на РП-32
mars478
5 April 2014
fjodor69 а на рп7 ? Нашел интересный вариант акустики 2ома, 93дб, но думают не помрет ли усилитель в голове.
fjodor69
5 April 2014
mars478
Вот не знаю как на РП-7. Что 2 или 4 ОМа для усилка будет всё равно, будет влиять на громкость только. 93 дб- даа хорошая чувствительность
xCpaTbx
17 April 2014
Здравствуйте, фокусеры))
У меня 3ий фокус и стоит штатная акустика.Хочу заменить колонки в 4х дверях.
Подскажите какие динамики нужны? глубина,диаметр, дБ и тд на штатную аудиосистему
Самый оптимальный набор цена качество.
Благодарю за помощь.
p.s. если укажите модели или ссылки на набор для 4х дверей буду очень признателен.
sku4aemost
18 April 2014
Всем привет. Аналогичный вопрос, комплектация тренд-спорт, музло я так понимаю РП32 - хоть вообще без музыки езди... Раньше была машина классом выше, причем, судя по всему, в ней, что-то делали со звуком. Теперь в фокусе звук просто убивает. Но деньги я в нее вкладывать не хочу, так же как и заморачиваться с установкой, потом возможным съемом нештатного звука и его продажей и т.д. В общем хотел бы бюджетный вариант улучшения звука, без колхоза, чтобы он стал хотя бы нормальным, а не как сейчас - качества сравнимого с радио. Шумку делать тоже планирую. Стоит ли например в РП32 поставить 4 динамика от РП7 или нет смысла?
Заранее спасибо.
xglooom
18 April 2014
sku4aemost
Самый дешевый вариант - поставить передние два динамика от РП7 без какого-либо колхоза. Качество звука очень сильно будет отличаться. Установка задних РП7 (а к ним нужно еще вколхозить задние твиттеры) уже не дает такого большого скачка в качестве звучания как смена передних РП32 на РП7.
18 April 2014
Кстати, не знаю, озвучивали здесь или нет, но если в конфигураторе, например, при помощи ELM, поставить параметр салон - ткань+кожа, то звук немного меняется в лучшую сторону. Речь от РП32.
romualdo_f
18 April 2014
Во как? Т.е. вы хотите сказать, что РП32 придушен на уровне конфигурации? Первый раз об этом услышал...
18 April 2014
romualdo_f:
Это не я хочу сказать, а человек, который мне делал настройки сказал. Точнее, поставил перед фактом - я установил настройку - салон: ткань+кожа. Я спросил, что-это? Он сказал, что разные настройки для аудиосистемы. Небольшая разница в звучании, действительно, есть. Задних колонок, конечно, как не было, так и нет, но разница есть, как бы не такой глухой звук стал. Более окрашенный, что ли.
mihalichh
21 May 2014
Подойдут ли колонки Сони от ФФ2 на ФФ3? В частности интересуют передние. По штейкерам и по посадочным местам
xglooom
21 May 2014
mihalichh
Задние от ФФ2 возможно и подойдут на ФФ3, на вид во всяком случае похожи. А передние в ФФ2 имеют хитрую форму и думаю не влезут в ФФ3.
teptia
1 June 2014
Подскажите пожалуйста распиновку фронта по этой магнитоле, хочу поменять акустику.
sergey83071
11 June 2014mobile
Господа подскажите,при замене динамиков передних дверей с рп-32 на динамики высокой серии.нужны ли проставочные кольца? Или все равно лучше выпилить из фанеры?
skydog
26 June 2014
Люди подскажите,решил сделать шумку дверей на фронт поставить Hertz ESK-165 а штатные фронты поставить назад без установки усилителя голова РП 32.будет ли от этого результат или не стоит менять штатную акустику а просто проклеить двери и все.
Andrew_Savkin
30 June 2014
На РП32 выходы по 25 Вт, не прокачает он твои Герцы. Надо голову менять.
А толк от шумоизоляции будет, добавиться плотность и упругость баса, звучать будет сочнее. И в машине потише станет, от внешнего шума.
Но с другой стороны, если будешь шумить двери, один фиг их полность разбирать надо, заодно можно поменять акустику, с перспективой замены головы (либо усилок)
I_C_E
5 July 2014
назад смысла нет ставить-в голове звук порезан на задние колонки
Dragstrip
10 July 2014
Народ подскажите, пожалуйста, финис сонивских колонок!!!
Noragami
16 July 2014
Подскажите на фронт кто нибудь кидал kicx gfq 165 от штатной акустики? а то я смотрел в записях в основном сзади их ставят.
Может подскажите, что есть получше в пределах 1500-2000 на фронт от штатной гу.
kusch
26 August 2014
кто может линейки выпаять в штатном магнитофоне?
Greenuj
26 August 2014mobile
Кто нибудь ставил колонки через усилок от штатной головы? Есть у кого нибудь наводки?
Я установил через предусилитель Teac TE-B1 с высокоуровневыми входами. Сначала подключил передние колонки, наводок не было. Потом протянул проводку для задних колонок, появились...((( Может я повредил провода от передней акустики? Кто нибудь сталкивался с таким?
