Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
735,4K
9,9K
serega836
8 April 2014
ser9348
надо было долбить стекло задней двери, на разборе имхо копейки стоит и вклеивать не надо,форточка думаю подороже стоить будет да и клеить надо.
ser9348
8 April 2014
"serega836" так то оно так, вот только с разбитым стеклом задней двери на улице машину не оставишь, а так заклеил скотчем с темной пленкой и вроде как было.
Может кто подскажет, от европейцев подойдет или оригинал нужен?
Oleg_KRSK
8 April 2014
ser9348
Подойдет конечно, кузов-то один.
Замирович
8 April 2014
yar5704
сделай бвлансировку колес и развал схождение
шурец
8 April 2014
yar5704:
Всем привет.
Помогите      разобраться, если едешь со скоростью меньше 80 км все ок, как только начинаешь разгоняться и скорость 90 и больше, начитает бить руль,
балансировка или шишка на колесе
Замирович
развал\схождение тут не при делах
Oleg_KRSK
8 April 2014
шурец
ага, и шрус тоже нельзя отметать
шурец
8 April 2014
Oleg_KRSK
думаю шрус не при делах, т.к.
yar5704:
а не при интенсивном разгоне
Oleg_KRSK
8 April 2014
шурец
Ну он говорит что стоит газ скинуть и сразу все прекращается, конечно надо начать с колес, тут я согласен на сто процентов.
шурец
8 April 2014
про скидывание газа не видел, что также, имхо, отсекает версию шрусов
Oleg_KRSK
8 April 2014
шурец
В другой теме на этот счет спрашивал он.
Да нет, как раз если ты давишь газ и вибрация прет, а потом газ скидываешь, даже не отпускаешь совсем, а просто перестаешь набирать скорость, а вибрация пропадает-то это шрусы. А если разогнаться до сотки (вибрация пошла), скинуть газ и поддерживать эту сотню (ну или с горки накатом разогнаться) а вибрация все равно есть, то точно колёса
Маугли1987
8 April 2014
Добрый день сталкнулся с такой проблемкой поменял на генераторе щетки глохнуть не перестал, рус фокус 1.8 , в чем может быть причина, замерили напряжение скачет, как регулируется генератор, или это смерть самого генератора???7
duke77
8 April 2014
Напряжение регулируется реле регулятором.Вот таким.На генераторе стоит
Замирович
8 April 2014
шурецбиение и вибрация разные вещи.биение идет изза дисбаланс колес илии ушло сход разва.вибрация диасбаланс приводов и шрусов.пи ать плохо с телефона.
Oleg_KRSK
шурец
8 April 2014
Замирович
из-за сход развала никакой вибрации и биения нет. есть увод с прямолинейной траектории и жор резины
вибрация из-за шрусов, биение - дисбаланс
faz1k
8 April 2014
Машина после суток на улке не заводится с 1 раза, бывает и со 2-3 тоже не хочет, сразу глохнет! Читал про дабл-старт, но это врядли оно. Еще нюанс такой, когда бензин на исходе, дальше 3 тыс об начинает тыркать и тупить! Бензанасос ставил новый в сборе тысяч 5 назад. Бензанасос, топл фильтр?? где копать?? ФФ1 1.6
duke77
8 April 2014
faz1k
А бензонасос оригинальный ставил?
Замирович
8 April 2014
шурец
Саша поверь опыту иззи схода модет бить в руль. по его описанию у него биение а не вибрац. но не ислючаем т.к начинается с 80км. для начала пусть сделает балансировку потом спросим унего.
freeman4313
8 April 2014
сдернул фишку с эбу! одел обратно! горит подушка! снятие клемы с акб не помогает! как скинуть ошибку??? только офицалы?
фф1 01г USA 2/0
faz1k
8 April 2014
duke77
ну мне обошелся он в 5 тыс рублев) не оригинал
duke77
8 April 2014
faz1k
Проверь давление топлива.И сколько турбинка выдает.Я не давно этим делом заморачивался.
Avenger86
8 April 2014
freeman4313
ELM327+ноутбук+scanmaster ELM
RedSun
9 April 2014
После смены компрессора, не залил в него масло и он задымел спустя 20 минут. Ролик компрессора вроде крутится. Есть ли вероятность что ему не полный капец, если просто залить масла например? Или раз задымел то рано или поздно стуканет?
шурец
9 April 2014
Замирович:
шурец
может, для начала, давление в колесах сверить
evgenii76
9 April 2014mobile
Подскажите под глушителем защита алюминия и на ней нашел какието цифры XS 41A114 BO6 AJ C9N9A что это?
freeman4313
9 April 2014mobile
Avenger86
У меня есть скан-матик2, я им всегда читал машинки)) но фокус он не видит вообще(
На 7-м пине не К-линии там пусто не минуса не плюса, вообще к-линия это +
max_470
9 April 2014
evgenii76
как вариант - парт номер этой детали. можно по нему заказать.
partnoi
9 April 2014
evgenii76:
http://fordcat.ru/shop/1/parts/1192825
КИПИШ
9 April 2014
Мужики спасибо. С круиз контролем разобрался.Ещё один вопрос. Проверяю цежкой аккумулятор показывает 14.5 в. а в тестовом режиме показывает 18.6 в. что это значит? Спасибо.
duke77
9 April 2014
КИПИШ
Тестовый врет.У меня такая же байда.
