Катализатор
Ссылки внутри темы:
Установка "обманки"
Удаление катализатора и установка паука 4-2-1
Удаление катализатора и установка пламягасителя
Вопрос в следующем.
Если в один цилиндр попадает масло и с выхлопом проходит через
катализатор то, что с ним будет? Нужен аргументированный ответ.
Друзья, надеюсь на Вас!
катализатор, система выпуска, глушитель, выпускная система, пламегаситель, удаление катализатора
Маркыч
11 June 2005
Катализатор
256,1K
maniken
8 April 2014
Здравствуйте! Ford C-Max, 2005 гв, механика, 1.8. Горит чек,уже больше года, летом проверял на ошибку - P0420, и убрал чек, но через месяца полтора-два опять загорелся. На форуме прочитал, что за ошибка, что катализатор забился, надо ставить обманки и тп..Теперь вопросы -
1) это прям надо обязательно делать или нет?
2)может из-за этого машина кушать 14 л/100 км?
Las9w
8 April 2014
maniken
1. Надо менять катализатор так то. В крайнем случае выбивать (будешь усиленно засирать природу).
2. Теоретически может.
Cerjio81
20 April 2014mobile
Привет! Кто знает, подскажите пожалуйста диаметр и длину корпуса катализатора для подбора универсального. Машина c-max, 2.0 l. Через поиск не смог найти эту инфу.
Rust08081979
2 June 2014
Приветствую одноклубники!Начитался я тут данной темы,нагнали жути про катик,какие он вещи не хорошие тварит с пихлом и решил его выбить!вот только один вопрос нарисовался:Как узнать выбит ли ктализатор или нет не снимая его?Авто приобреталось с рук,б/у хозяин пропал куда-то типо абонент не абонент!лямбды обе на месте!
xxxMANxxx
2 June 2014
Rust08081979
самый простой вариант заехать к чип-тиюнерам и попросить за символическую плату глянуть отключена ли вторая лябда или нет
nekto77
17 August 2014
Начитавшись страшилок, решил удалить катализатор. Тем более, что заводиться машина стала дольше, выхлоп стал более едким. Чек не горел, т.к. Ледоколом прошита. В итоге: Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #15801316)
kotopes86
19 September 2014
http://www.youtube.com/watch?v=egrceOV6chw
позновательно
Simka48
7 October 2014
11
Доброго времени суток, клубни!
Чек по катализатору горел давно, но время заняться с ним появилось только что. Ценник родного возбудил "земноводное" до немыслимого уровня. Но просто выбить кат и мучиться с обманками и прошивками не позволяла "совесть".
На волне данного раздрая вспомнил, что некоторое время назад попадался сайт с "универсальными банками" катализатора, подбираемыми по объему двигателя и геометрическим размерам. С этой думой и пришел к своему "Кулибину".
Оказалось, что люди с руками уже давно нашли выход из ситуации и достаточно бюджетный...
Катализатор от ВАЗ 2110 ставится буквально на любую машину при умелом приложении рук, обрезной и сварочного аппарата.
На мои возмущения о несоответствии рабочих объемов двигателей был успокоен тем, что автомобили с 4-х литровыми моторами хорошо ездят с 2-мя такими бочками и не жужжат. Единственное неудобство - надо несколько раз снимать-ставить катализатор, подгонять по месту.
При наличии высокого уровня доверия к мастеру и длительного срока знакомства с ним согласился на эксперимент.
В итоге был приобретен катализатор от ВАЗ 2110 за 2500 рублей и прокладка под выпускной коллектор и приготовлена камера для фотофиксации процесса.
26 September 2014
Simka48
здорово. в процессе езды, звук такой же остался?
dimm33
26 September 2014
Simka48
скока кату лет? пробег? бенз?
Simka48
26 September 2014
Звук по-моему стал тише, но это может и самовнушение. Но бывшая басовитость на средних оборотах ушла.
dimm33
Машина 2004 года, пробег 180000, бензин лью на "Подсолнухах", Лукойле (если по М4 ездить приходится) и Газпром и только 92-й
Кат на момент замены имел 50% проходимость (на свет проглядывался), состояние со стороны коллектора видно на фото
dimm33
26 September 2014
Simka48:
пробег 180000
не плохой пробег, но вот мой Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #15721174) 120 тыщ
согласись чото не то ))
Simka48
26 September 2014
dimm33
Так я тоже тыщ 40 жабу уговаривал и более бюджетные варианты искал, сбрасывая периодически check.
Кстати, перед заменой ката "Кулибин" мне продемонстрировал некорректную работу задней лямбды. У нее не работал подогрев зонда. Как это влияет на его работу и сигнализацию о низкой производительности ката мы не поняли, но лямбду заменили. и он единственный мне это показал, хотя я периодически интересовался работоспособностью зонда у разных диагностов, в том числе и ОД. Менял его на Бош за 1500 рублей (против 3500 - оригинал) подошел роднее некуда.
А твой кат особо убитым и не выглядит, хотя на моем кроме следов эрозии, тоже большого криминала не увидел...
дядюшка_мокус
18 October 2014
kotopes86:
позновательно
кто-нибудь подобное делал? интересуют кухонные мочалки. надолго ли их хватит? есть мнения?
DARIUS2
7 November 2014
С наступлением холодов все чаще стала проявлятся ошибка Р0420, она проявлялась и раньше, у меня ELM и я ее скидываю переодически. Но вот вопрос летом чек не загорался вообще и ошибки не было, как только стоило устаканится ниже 5 гр. чек вылез и соответственно Р0420. И продолжает вылезать за неделю уже 3 раза скидывал У кого-то так было?
дядюшка_мокус
8 November 2014
у меня еще в октябре 0420 появлялась переодически и сама тухла (завожу я машину довольно много раз за день), сейчас (около 0) тоже горит постоянно, правда я ЕГР заглушил, может это он горит, хотя он тоже исчезать должен через какое-то время
DARIUS2
9 November 2014
Непонятная переодичность. Значит у меня это не связано с критическим износом катализатора!?
BMSTU
4 January 2015
Поставил сегодня паук MG-Race. Потратил 10 часов в сумме из-за сплавившихся в единое целое гаек и шпилек на фланце резонатора, прикипевших болтов на доп опоре катализатора и болтов на термоэкране катализатора. А еще из-за своей
рукожопости
Вот информация, которой нет на форуме:
Шпильки на гбц под головку Е9.
Для облегчения установки паука, при снятии штатного катколлектора их лучше выкрутить, и вкрутить обратно _перед_ установкой паука (в зависимости от конфигурации, может быть невозможно их вкрутить при уже сориентированном пауке.
zoorik
31 March 2015
День добрый! Подойдет ли от FF2 1.8 катализатор на C-Max 2.0?
И еще вопрос в догонку, можно ли просто выбить кат и поставить обманку на двухлитровом цэмаксе? или там сгорит весь выхлоп напрочь?
Las9w
31 March 2015
zoorik
Должен подойти. Можно, если сгорит, то так же, как и на других авто, наш ничем не отличается от них.
pavel_u
28 May 2015
Ребятки, кто какой пламегаситель ставил вместо ката? Интересует не самодельный вариант, а именно промышленный пламегаситель. Киньте артикул, кто делал?
dimm33
28 May 2015
pavel_u
да суть та же, только набивают его не посудомоечными сетками. а поболее интересным вариантом
pavel_u
28 May 2015
dimm33
Да вот именно за этим я и ищу артикул. Слышал от мастеров, что посудомоющие сетки имеют свойство спекаться.
dimm33
28 May 2015
pavel_u
ну мж-рейс или у их диллера в сервисе на мкаде. там они вообще при тебе его могут сварить
pavel_u
28 May 2015
dimm33
Это ты имеешь в виду "паук 4-2-1"? Цена у него, конечно... Это слишком крутой вариант. Мне б что-нибудь попроще...
dimm33
28 May 2015
pavel_u
http://www.mg-race.su/doc/index.php?ID=112
pavel_u
28 May 2015
dimm33
А диаметр банки не подскажешь? Я когда защиту скидывал намерил 240-250мм длину и 55мм диаметр трубы, а диаметр банки что-то не померил...
dimm33
28 May 2015
pavel_u
от куда мне знать то)))
pavel_u
28 May 2015
dimm33
Ясно. Я думал, что ты делал...
dimm33
28 May 2015
pavel_u
я делал. приехал к ним туда и они делали
