Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
1,9M
10K
Goldgaus
4 April 2014
lexxus
А зачем вы вообще используете доп проводку??? Подключайте все на штатную фарную-блок розжига на ближний, шторку на дальний, а этти лишние провода вообще ни к чему, они же для H4, и никакой диод не нужен, я только сопротивление подпоял на шторку , что бы около 9в было вместо 12в и все
4 April 2014
lexxus
Чёта ты перемудрил. У тебя фара с раздельным ближним и дальним. У твоего китайксенонового блока розжига есть два провода +питания и земля. Вот и подключай её к проводам в фаре на ближний свет, а шторку подключи к плюсу и минусу дальнего.
Всё. И ничего более. Пока ты не включишь ближний питание на блок розжига не пойдёт и ксеноновая лампа не загорится. Когда ты будешь моргать дальним питание будет подаваться на штатную галогенную лампу и на шторку. Т.е. будешь мигать дальним галогенным светом и плюс к этому будет шторка срабатывать в линзованном модуле, но лампа ксеноновая не светит и соответственно на срабатывания шторки можно забить.
Когда же ты едешь с включенным ближним и моргаешь дальним происходит моргание и галогенным дальним и линзой.
SiBcHeL
Автокорректор сам ничего не настроит. Вправо - влево и вверх - вниз можно будет подкорректировать ручными регулировочными винтами на фаре, и это если вы не сильно ошиблись и хватило регулировочного запаса. А горизонт лучше сразу проверить. Ибо его после сборки подкорректировать будет сложно.
Так что лучше сразу проверять, ещё до удаления старой линзы.
lexxus
4 April 2014
Goldgaus
у меня тоже было ощущение, что перемудрил я. Пошел переделывать.
4 April 2014
Ч
Чудесный:
собрал фары, осталось склеить..блин раза четыре настраивал горизонт на фаре. надо отрегулировать по вертикали, светят низко.
Лампу в посадочном месте рефлектора покрути, там есть китайский регулировочный люфт. А то у тебя горячее пятно не по центру галки а справа от неё.
Мне кажется надо подвинуть левее и чуть выше.
Чтоб вот так вышло примерно.
Goldgaus
4 April 2014
lexxus
Могу по проводам расписать если интересно!
dva1979
4 April 2014
G
Goldgaus:
lexxus
Распиши конечно
dva1979
4 April 2014
А вот всякие цвета радужные на стене это от китайских ламп или же отчего?
Чудесный
4 April 2014
Ok! А с левой лампой вроде все ок?
Goldgaus
4 April 2014
Колодка на лампу ближнего- бежевый плюс , в нее вставляешь провода от блока розжига, если есть ангельский глаз - его плюс цепляешь на серый провод габарита, шторка дальнего - на желтый паралелишь от лампы дальнего. Коричневый общий минус .
Goldgaus
4 April 2014
dva1979
Как то так, но это до рест, хотя я не думаю что на рестайле другие провода, если что не так выложите фото внутрянки , определю по вашей фаре.
Goldgaus
4 April 2014
dva1979
Это скорее всего от сильной концентрации пучка в центре .
4 April 2014
Чудесный
Я не видел левую.
Чудесный
4 April 2014
Значит с ней все ок?))
4 April 2014
Я отписался по фото выше. Левое оно ил правое я не знаю. Фото другой фары ты не показывал.
lexxus
4 April 2014
Парни, а вот эту штуку к шторке как припаять, в разрез какого провода/проводов?
Mastercool
4 April 2014
G
Goldgaus:
lexxus
Кстати, какое сопротивление припаял ? Керамическое мощное ватт на 5-7 ? А на сколько Ом ?
Goldgaus
4 April 2014
lexxus
К любому, шторке всеравно, там электромагнит, сам попробуй подсоединить + и - сперва в одной комбинации, потом в другой
Goldgaus
4 April 2014
Mastercool
Именно такой какина фото выше
lexxus
4 April 2014
Goldgaus
извини, в электрике не рублю вообще, понимаю что тупые вопросы задаю.
у шторки два провода + и -, сопротивление это припаять к одному проводу? к обоим? какой то один провод разрезать впаять? может фото есть?
Goldgaus
4 April 2014
lexxus
А они отличаются по цвету, провода шторки???по моему шторке пофих где плюс , где минус обычный электромагнит)
резисторы паяються как на "+" так и на "-", некоторые паяют именно на плюс что бы потом не перепутать где плюс, а где минус.к одному проводу просто припаял , на термоусадку зафиксил - либо в разрыв, либо к другому концу резюка еще кусочек провода припаяй.
Goldgaus
4 April 2014
lexxus
А на счет того, что шаришь или нет какая разница, каждый специалист в своей сфере деятельности, поэтому мы тут на форуме и собрались, дабы энюжку дяденьке в карман не нести, а помогая друг другу экономить собственные финансы.
Чудесный
4 April 2014mobile
теперь захотелось и в птф линзы внедрить))) а то щас с таким светом в головном, - хрен определишь включены птф или нет)
lexxus
4 April 2014
Goldgaus
Спасибо, все получилось, работает как надо, и кучи лишних проводов нет. Теперь, когда сделал, вроде все элементарно кажется, два провода на ближний, два на дальний.
Отплюсил вам где мог.
Goldgaus
4 April 2014
Чудесный
У меня стоят хелла микро дэ но пока без ксена хочу туда 3000к поставить
Goldgaus
4 April 2014
lexxus
Ну и хорошо что получилось, фото в студию.
-Hawk-
6 April 2014
Фокус 2 дорестайл. Подскажите, кто нибудь делал подобие американской оптики? Как сделать , что бы при включении габаритов, постоянно горели передние поворотники и повторители, а при включении к примеру правого поворотника, правый поворотник и повторитель мигали, а левый поворотник и повторитель горели непрерывно, и наоборот?
dimon646
6 April 2014
-Drum-а где достать такие колечки?
Goldgaus
6 April 2014
Misha0343
Переделывай патрон под 3х контактную лампочку, ничего сложного впринципе.
-Hawk-
6 April 2014
почему под 3х контактную? Нужно же горит/мигает
Goldgaus
7 April 2014
Ну горит одна нить , мигает-вторая
