Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
981,2K
1,4K
10K
vsk_focus
2 April 2014
Всем доброго дня, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести б/у запчасти на фод фокус 2? Где искать эти так называемые разборки? дело в том, что у меня протерся вод. коврик, реально сквозная дырка в нем, покупать новый в комплекте не очень хочется т.к. оригинального я так и не нашел, а те что продаются под втторой фокус не подходят по форме (имеется ввиду очень короткая часть ковра которая идет на место для комфорта левой ноги).
Заранее благодарю за помощь.
FeodorY
2 April 2014
vsk_focus
Полезная информация
коврики в салон
Artem_kzn
3 April 2014
Авто Форд Фокус 2, конца 2010 года выпуска. Хетчбек, МКПП, двиг 1,6 (100 л.с.) пробег около 57000 км. Комплектация комфорт. Стоит сигнализация sky m7.
Проблема в следующем:
по непонятным причинам авто, когда ему вздумается, перестает заводиться (т.е. просто не реагирует на поворот ключа).
Иногда, после того. как постучишь по кожуху рулевой колонки( под замком зажигания) при одновременном повороте ключа - она заводится.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
PrizraK
3 April 2014mobile
Artem_kzn
Не реагирует как? Стартер не крутит или приборка даже не оживает?
Artem_kzn
3 April 2014
приборка оживает.но стартер не крутит
PrizraK
3 April 2014mobile
Ну этр проблемма с иммобилайзером!
второй ключ имеется? смените, попробуйте поездить с ним, а ежели повторится снова, то разбирайте кожух рулевой и смотрите что там!
Artem_kzn
3 April 2014
PrizraK
Второй ключ где то под панелью,как мне сказали. брал машину б/у
PrizraK
3 April 2014mobile
Artem_kzn
снимайте кожус, проверяйте контакты
Artem_kzn
3 April 2014
PrizraK
Ок. Спасибо.будем смотреть:)
FeodorY
3 April 2014
Artem_kzn:
Ремонт замка зажигания
Замена замка ремкомплектом
MrBobruin
3 April 2014mobile
Доброго времени суток.
Высветилось на табло "Замените масло". Как обнулить это сообщение? Наверное где-то прошит интервал замены масла?
(Фф2, 1.6 tdci, 2010 г. Универсал)
FeodorY
3 April 2014
MrBobruin
Дизельные двигатели
PaulKru
3 April 2014
Фоку2 рестайл 2009 комфорт(Всеволожск)
Недавно при заводе машины (с утра) иногда стал появлятся звук(срежет) вместо завода двигателя. И если раньше один раз этот скрежет был, я просто заново заводил машину и все было хорошо. Сегодня этот "фокус" не прошел минут 10 пытался завестись не получалось, потом завелась но мотор как то по началу не ровно работал и стрелка тахометра немного прыгала ( секунд 10) . Что это может быть?
FeodorY
3 April 2014
PaulKru
Стартер на ФФ2
mars478
5 April 2014
При проблеме с ним лампа иммо моргает в приборке при неудачной попытке завестись. Если такого не происходит - косяк где-то в другом месте.
nice1_noss
5 April 2014
хочу снять блок кондиционера с крутилками который(не климат!!!). пытался снять, снизу что то удерживает всегда , не могу понять что именно...
разбирал по принципу вот http://www.automnl.com/model/ford_focus2/452/
может что то упустили?
FeodorY
5 April 2014
nice1_noss
Снятие и установка блока управления системой отопления (кондиционирования)
wasp666
5 April 2014
подскажите пожалуйста!!! после смены аккамулятора-заблокировалась аудиосистема-в книжке не указан код.до диллерского центра1000км.машину купила с рук.может кто сталкивался с этим?что делать???
FeodorY
5 April 2014
wasp666
Ищите код под солнцезащитным козырьком, в бардачке, в инструкции к магнитоле, если нет то только к дилеру... цены от 500 руб, зависят от жадности дилера...
Snezhnii
5 April 2014
wasp666
надо искать наклейку с 4-х значным кодом, в бардачке, в документах или спрашивать у бывшего хозяина.
Radik1980
6 April 2014
Подскажите, пожалуйста, такая проблема недавно вылезла.
Авто - Всеволожский ФФ2 2005 г, автомат, 1,6л.с.
Перестала закрываться до конца крышка бензобака.При закрытии образуется щель с палец шириной.
Обнаружилось на заправке...заправщик сказал что не может закрыть крышку, подошел точно...с виду все целое, при закрывании такое ощущение что она упирается во чтото, но ничего нет внутри!
может быть гдето в механизме петли закрытия крышки, который "уходит" под кузов проблема?
кто нибудь в курсе?
Езжу с открытой крышкой ппц вообще дурдом.
mars478
6 April 2014
Radik1980 на фф2 есть блокировка лючка бензобака через ЦЗ - фиксатор снизу выезжает и блокирует петлю.
Radik1980
6 April 2014
mars478
Ага я в курсе про эту блокировку, там все в порядке.
Я когда лючок прижимаю и закрываю ЦЗ люк закрывется но все равно щель видна.
Такое ощущение что его прям отжимает изнутри что-то.
mars478
6 April 2014
Radik1980 а сам лючок ровно стоит? Мб его снять пытались, да не получилось.
semiglaz
6 April 2014mobile
Здрасти не могли бы вы помочь уж очень нужна ваша помощь нужен код для магнитолы 6000CD сегодня отсоеденил акамулятор а про мафан забыл а у меня ни кода ничего, да еще как назло машина служебная шефа вожу а он без музыки ни куда уж очень сильно мне попадет немогли бы помочь .весь сайт аас хвалит в этом деле вообщем вся надежда на вас
Ice Storm
6 April 2014
semiglaz
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #15380954)
читаем заглавный пост Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
Radik1980
6 April 2014
-3
semiglaz
1692 попробуй..это мой код
Radik1980
6 April 2014
mars478
лючок ровно стоит.
я его снял, посмотрел как сама петля закрывается..явно чтото в основании (которая за кузовом) мешается
FeodorY
6 April 2014
Radik1980
