Топливный бак / бензобак.
Интересует объем бака на американце. Такое ощущение, что бак 40 литров, хотя в мануале прописано 50, может датчик врет.
Выработать бак полностью не получалось, да и нет желания эксперементировать с бензонасосом.
топливный бак, бензобак, бак, топливная система, бензин, топливная магистраль
Aleks 74
25 May 2005
96,7K
Malish
14 September 2013
cvetnoj-russkij
Так у Вас дело не в бензобаке, а в том, что машина глохнет, когда в баке осталось мало топлива.
Вам сюда: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Наверняка надо смотреть Чистка сеток бензонасоса. (Р)
cvetnoj-russkij
15 September 2013
Malish:
cvetnoj-russkij
это исключено на 100%: я уже 2 раза менял фильтр в бензобаке, хотя владею машиной всего с апреля 2012 ("спасибо" российскому бензину)
Malish
15 September 2013
cvetnoj-russkij
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) какое на полном баке и на пустом когда начинаются проблемы?
cvetnoj-russkij
15 September 2013
Malish
давление не мерял,но явно недостаточное, т.к. глохнет по причине того,что не может всосать бензин "со дна"
а может просто подсасывает воздух,т.к. долив небольшого количества бензина на время исправляет ситуацию
зы: я всегда с собой беру полторашку бензина
Malish
15 September 2013
cvetnoj-russkij
Может стоит померить и оно на полном баке на грани?
А если Вы хотите проверить сколько в баке бензина, ну так слейте бензин и замерьте его объем.
Я недавно делал такой фокус на своем FF2, получилось, что слил примерно литров 10, а потом на заправке залил 45, итого 55. У меня сошлось.
Бензин сливал по этой инструкции Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #10967370) она для FF2 но все же.
avsefold
31 March 2014
10 галонов без топливопровода 44,5 литра ,так написано в американском мануале. 2,0 111 л/с
MATOLA
1 April 2014
avsefold:
http://www.automobile-catalog.com А на этом сайте пишут, что объем топливного бака 1-го фокуса для бензиновых и дизельных двигателей 55 литров (Fuel capacity: 55 liter / 14.5 U.S. gal / 12.1 imp. gal)
Вопрос ко всем:
Мне нужно заменить адсорбер топливного бака вместе с клапаном. Но без снятия самого бака это проблематично.
Можно ли как-нибудь не снимая бак полностью и не отсоединяя от него топливные трубки и разъем, немного приспустить сам топливный бак? И на сколько низко его можно приспустить ничего не отсоединяя никаких трубок?
avsefold
3 April 2014
Там всего один болт и две метал лямки , насколько позволит длина проводов и шлангов , настолько и опустится. Лучше снять ,работы на полчаса .
avits
28 September 2014
По моим ощущениям там тоже 40-45л. , первое время ориентировался на отсечки на самом датчике , по пройденным км. как раз выходило отсечка 10л. на 100км. , но когда оказался в ситуации что был почти пустой бак , т.е при загорании лампы проехал еще около 30км. и задумался.
Мое мнение 45л. не больше не меньше =)
yrtzon
15 November 2014
Мужики. Такая проблема: Неустойчивая работа двигателя, жмешь на газ, а там никого, потом прорывает - выстреливает. "Мастер" в автосервисе, поругал катушку зажигания, я заказал оригинал "Motorcraft" USA. установил новую катушку, но это ровным счетом ничего не дало. Но бывают такие моменты, когда машина хорошо себя ведет, но в основном чихает, и не слушает газа. Грешу на топливо, либо же посторонюю жидкость в баке, короче, хочу слить бензин с бака. Каким образом мне это лучше сделать? У меня такой вариант: отсоединить бензо - фильтр, и включить зажигание, что бы бензонасос выкачал бензин с бензобака. Сливных отверстий в нижней части бака я не обнаружил. Жду ваших советов.
genek4.5mig
15 November 2014mobile
yrtzon
Таким образом ты весь бенз не выкачаешь.Или снимать бак или делать люк под сидением,доставать насос и сушить бак
yrtzon
15 November 2014
genek4.5mig
Я попробую снять сиденья, если там будет под седушкой заводской люк к бензобаку, то буду открывать и добираться, если же нет, то буду искать как судьбу наколоть, попробую тупо отсасать бензин, сколько солью, столько и салью, заведу двиготель, и попробую спалить остаток, до тех пор пока машина сама не заглохнет от пустого бака. Бензобак в роде имеет ровное дно, без порогов, а значит, должен израсходоваться весь, по идеи.
OvsyannikovSF
15 November 2014
yrtzon
Заводского люка там не будет, если только самодельный, или сделать самому, но чтобы всё помыть лучше снимать бак...
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) У меня лючка нет снимали бак мыли чистили, бензин сливали после снятия, было литров 10.
yrtzon
15 November 2014
OvsyannikovSF
Ок. Я понял.
shura007
11 December 2014
Мужики выручайте ! Как все таки запаять бак сегодня приехал на заправку залил полный бак приехал домой в гараж поставил смотрю у меня из бака ручьем течет ещё и на глушитель ладно не полыхнуло . До этого ничего не текло . Можно ли запаять клеевым пистолетом ?
Malish
13 December 2014
shura007
shura007:
Помниться я этот термоклей на ура оттирал спиртом, думаю бензин его так же растворит.
По Разборки на FF1. (Р) уточняли стоимость? Я узнавал для FF2 так бак стоил 500 руб., на мой взгляд приемлемые деньги.
Как временное решение я где то читал про хозяйственное мыло.
шурец
13 December 2014
shura007
хозяйственное мыло
всю жизнь наши старики так делали
shura007
13 December 2014
Разборок у нас в городе нет . До обл. центров около 300 км да и нет гарантии что найдешь . Решил клеить эпоксидкой так как дырочки в количестве 3-4 штуки примерно в одном месте , а причина вот в чем : лопнула резинка которая держит глушитель ( в районе под задней дверью около колеса ), и он прижался к баку ребром ,а так как было мало бензина бак и проплавило . Так что все кто давно не смотрел подвеску глушителя лучше проверьте всяко может быть и ладно не много проехал не сильно глушак нагрелся ,а то могло и
это попытка заклеить
а это виновница .
Malish
13 December 2014
shura007
shura007:
Разборки отправляют в регионы транспортной компанией. Как временное решение эпоксидка может и пойдет, но как на постоянку я бы не стал.
azzee
30 December 2014
shura007
что значит причина? у меня тоже порвался самый дальний? он что может бак покоцать?
rombik
30 December 2014
А разве на глушаке нет защиты? Термоэкрана?
shura007
30 December 2014
rombik
в том то и дело что не было защиты возможно уже менялось что либо раньше я не в курсе azzee
самый дальний ты имеешь ввиду под бампером ? Он не влияет а именно тот который в районе двери
azzee
31 December 2014
shura007
ясно, ладно утешил, у меня защита алюминиевая ещё есть , порвалась резинка которая у бампера
Финик
29 November 2015mobile
Всем привет! Такие дела -- датчик показывает четверть бака, лампа не горит, а бензин уже не поступает. В чём может быть проблема?
rombik
29 November 2015
А в реальности бензин в баке есть?
Финик
rombik
Думаю, да. Если лампочка и датчик не связаны между собой. Хотя не уверен.
Финик
Связался с предыдущим хозяином машины- он сказал, что выкатывал бензин до лампочки. Значит, дело не в датчике.
rombik
29 November 2015
FinikVlad
Ну заправь полный бак и засеки сколько проедишь пока не заглохнет. По пробегу примерно поймешь, датчик врет или что-то другое.
Финик
Спасибо, попробую. Недавно меняли и перепрошивали мозги- из-за этого не может быть?
