Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
900,3K
2,7K
ACCUSED
25 March 2014
Raamis
не счастливый Вы человек, столько роликов менять, я просто счастлив, что мне достался zetec 1.6 16 100 там всего 1 натяжной ролик и не одного паразитного.
rombik
26 March 2014
ACCUSED
А еще лучше жигули-классика там вообще цепь))
ACCUSED
26 March 2014
-3
rombik
Если делать на тазике все по уму то не сильно дешевле моего комплекта:
ведь звездочки снашиваются при растяжении цепи, и меняется каждый раз по уму
Звездочка ГРМ ВАЗ-2101-07 распредвала АвтоВАЗ 295 р.
Звездочка ГРМ ВАЗ-2101-07 коленвала АвтоВАЗ 240 р.
Цепь моторная ВАЗ-2103 116 зв. в уп.АвтоВАЗ 365 р.
Башмак натяжителя ВАЗ-2103 БРТ 70 р.
Успокоитель цепи ВАЗ-2103 БРТ 60 р.
Прокладка ВАЗ-2101 крышки двигателя передней паронит 20 р.
Итого: 1050р.
а мой комплект (ремень и 1 ролик) обошелся за 1400
так что не сильно дешевле, разве что сама работа проще и быстрее, если открутится нормально.
rombik
26 March 2014
ACCUSED
Это была ирония. Вы же не каждый месяц ГРМ меняете, раз в 80-100 тысяч можно поменять ГРМ с любым количеством роликов.
ACCUSED
26 March 2014
rombik
про иронию я понял конечно.
но когда машина только куплена, и некто не знает в каком состоянии ремень, приходится менять как только так сразу и не ждать встречи поршней и клапанов
а у меня получилось до обидного поменял ремень в сервисе
не проходит и недели машина встает, бензанасос тю-тю, а было бы с ГРМ еще и 1 или 2 паразитных ролика остался бы без машины на 2 недели до зарплаты (
шурец
27 March 2014
rombik:
ACCUSED
я на 180 тыс. менял
ACCUSED:
rombik
когда машина только куплена, и некто не знает в каком состоянии ремень, приходится менять как только так сразу и не ждать встречи поршней и клапанов (
зачем сразу менять - можно посмотреть по состоянию и уже тогда делать выводы
шурец
27 March 2014
и, к стати, я двумя руками за ремень, чем цепь в ГРМ
Raamis
27 March 2014
ACCUSED
rombik
шурец
Не спорьте, а лучше подскажите номер ролика
ACCUSED
27 March 2014
шурец
к сожалению у меня он был на последнем издыхании, люфт натяжного ролика был около 10мм, как он не развалился раньше не знаю
шурец
28 March 2014
Raamis:
ACCUSED
rombik
шурец
я не спорю, а лишь озвучил свое мнение
а по кодам сюда сюда
DenArh
30 March 2014
Уважаемые форумчане!
Недавно поменял ГРМ, фокус 1, zetec 2.0, АКПП, америка.
И вдруг из под переднего сальника коленвала потекло масло, я его поменял, но проблема осталась, течет масло и все тут!!!
Может ли избыточное давление создаваться из-за неправильно выставленного ГРМ?
Вроде все делал, как на картинке!
Александр-Крым
30 March 2014
DenArh
Привет!Посмотри отвод картерных газов,ни где трубка не сплющилась?
DenArh
30 March 2014
Сегодня с утра почистил клапан PVC, поставил на место, та же ерунда, капает и все. До замены грм все было в порядке. Ни капли под машиной. Вот я и думаю, может ли это быть из-за неправильно выставленного зажигания? Дымить еще стал сизоватым дымком.
Андреич СПб
30 March 2014
DenArh
Уровень-то какой?
DenArh
30 March 2014
Масла? На 10 км 500 грам масла доливаю! Когда останавливаюсь, то вообще лужа диаметром в 10 см!
Андреич СПб
30 March 2014
DenArh
Прямо сейчас какой уровень на масляном щупе? И нет ли эмульсии?
DenArh
30 March 2014
Эмульсии нет! Уровень в норме, так как я его долил до нормы. Причем тут уровень? Лужа масла под машиной, естественно я слежу за уровнем, и доливаю его.
Андреич СПб
30 March 2014
DenArh
Перелив мог бы спровоцировать выдавливаие через сальники, но если уровень в порядке, то эту версию отметаем
Александр-Крым
30 March 2014
DenArh
Избавься от избыточного давления картерных газов!Потом напишешь!
DenArh
30 March 2014
Короче, я думаю, что я неправильно поставил сальник, я его до конца забил, а оказывается не надо было!
Александр-Крым
30 March 2014
DenArh
На всякий случай,можешь поставить на герметик!Хуже не будет!
DenArh
31 March 2014
ОК! СПС! Как приедет сальник, так и сделаю! Отпишусь!
Александр-Крым
31 March 2014
DenArh
кстати я сальники не заказываю,иду в магазин они замеряют и дают мне с японских авто!Проблем не было! Это что бы не ждать и не переплачивать!))
DenArh
31 March 2014
ОК! Только я уже заказал, спасибо!
Массажист
1 April 2014
народ я сейчас сума сойду, искал искал я ролики, на сайте экзиста по вину к моей машине подходят 531034510, и 532015110, пришол в магаз, заказываю манагер выдает мол не не катит, надо заказывать 531062730, и 532015210, ща сижу дома проверяю, выходит не подходит, у мя FF1 USA zetec 16v 2.0 131 лошадь, вин 1FAFP343X1W242911, рассудите какие ролики правильны. свою машину не разбирал что там стоит не видел.
ACCUSED
2 April 2014
Массажист
ну живете вы в крупном городе, отдайте в сервис и пускай они сами купят детали, только ограничьте их суммой в которую нужно уложиться а то могут на заказывать дешевле машину продать окажется
если конечно вы не сами планируете делать
DenArh
2 April 2014
М
Массажист:
Вот номера: 532 0187 10 (обводной), 531 0345 10 (натяжной).
Все менял все работает.
Buldozer2102
8 April 2014
Всем привет. Ребят скинте пожалуйста номера роликов и натяжителя и ремнь грм на 1.8 zetec европа
deni9876
8 April 2014
Buldozer2102
Неужели так тяжело воспользоваться поиском по теме???
Менял вчера на своём авто ГРМ (FFI, Zetec-E 1.8L 16V 115сил, кондиционер, ГУР, механика, Всеволжск, 02г)
Ставил:
1. Ремень ГРМ - 5508XS - Gates
2. Ролик натяжителя ремня ГРМ - 531 0345 10 - INA
3. Ролик ремня ГРМ, направляющий - 532 0187 10 - INA
4. Ремень привода генератора (с ГУР) - 1049613 - Ford
5. Прокладка клапанной крышки - 364.380 - Elring
Buldozer2102
8 April 2014
Подскажите кто заказывал этот ремкомплект оригинал Ford 1 380 026? Что в него входит? Или есть еще Комплект Bosh 1 987 948 200? И сколько вообще роликов а то в одном комплекте написано три ролика во втором два??
