Пружина передней подвески. (Р)
18 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
475,1K
1,4K
Evzhuravl
26 March 2014
Andy8
Прикольно но я думаю высоковато конечно. У меня может спереди 5 см где то не мерил резина 15. А с желтой меткой это какие? ты пилил виток или нет? Советуешь ставить от восьмерки все таки?
Andy8
26 March 2014
Evzhuravl
На пружине несколько мазков желтой краски - это и есть метки. Когда покупал в магазине смотрел 08 и 12 - у 08-ых диаметр прутка как у штатных, а у 12-ых на 1-1.5 мм. больше. По высоте 08-ые как родные фордовские, но на один виток больше. В чашки стоек сели идеально. Если решите брать, ищите тольяттинские - они в бело-синей коробке. Витки не резал и думаю не стоит этого делать, потому как пружины ещё подсядут.. До замены (родные практически одновременно лопнули), машина "клевала" носом - сейчас стоит ровно. Задние пружины заводские, пока в норме.
На покупку вазовских решился после прочтения темы, где не раз писали что и с фордовскими неоригинальными пружинами бывает поднимается передок. Вот и решил, что лучше рискнуть на 850 руб. чем на 3000 руб. Удачи!
Evzhuravl
26 March 2014
Andy8
Полностью согласен с Вами, я тоже так сделаю если решусь менять.
stpax
26 March 2014
А я психанул и заказал kayaba RA 1830.. завтра заберу, в субботу поставлю.. а то запарило все цеплять. Magnum technology SG034MT не ставьте на 2л движки. Может 1.6 и меньше они потянут, но с моим сплитом просел перед конкретно.
Вадя31
26 March 2014
stpax у меня эти каябы год продержались и упали дальше некуда, 15 радиус, сейча сантимет или полтора от резины до крыла.
kulik82
26 March 2014
Вчера поставил Lesjofors 40 275 72, полёт нормальный, просвет пока как на фото выше, жду когда просядут
fedor-belyy
28 March 2014
Andy8
у приводных валов даже изменение на 1 см по высоте вызывает повышенный износ трипоидного подшипника и как следствие износ шруса. а стойки если б\у то притерты в определеных диапозонах работы.изменение диапозона вызывает износ манжеты.это уже прорверено и неоднократно.да статей тут было множество.тебе ездить -тебе и ремонтировать потом.сам решай.тебя предупредили.стойки фигня поцене,а вот приводные валы стоят хороших денег.
stpax
29 March 2014
Постявил каябы. Наконец нужная высота)
Вот как было:
Вот как стало:
Не оч хорошо видно, т.к. фоткал не совсем просвет Но заценить можно.
Слева почти новые magnum technology, справа KYB RA 1830. Они хоть и ниже, но жестче и тачка выше стала:
Старые еще не успели просесть, т.к. даже 1000км не отъездили.
Совет - вперед magnum technology НЕ СТАВИТЬ! На двиг сплит порт с автоматом. На какой нить 1.6 может и пойдет.
Сзади стоят такой-же фирмы - вроде хорошо. Даже высоковато.
АААААВВВВВ
4 April 2014
Поставил передние пружины Lesjofors 4027572 и стойки TRW,все встало отлично.Машина заметно поднялась,как все собрал между крылом и колесом было сантиметров 10,но проехав несколько десятков км чуть опустилась.Сейчас сантиметров 7,не больше.Единственное стало пожестче на новых пружинах.Результатом доволен.Русфокус 1.8
OldCat68
7 April 2014
Всем привет! сломалась передняя пружинка на FF1(русфокус 2004г, двигатель 1.6л, колёса 15", пробег 144т км) прочитав форум решился на покупку пружин от ВАЗ 2108, думаю что страшного ничего не будет , вопросик есть, нужно ли будет после замены делать сход-развал и что ещё меняют при замене пружин(рекомендации) ???
deni9876
7 April 2014
OldCat68
Позволь тебе посоветовать Lesjofors 4027572, сам ставил на точно такой же мотор взамен лопнувших, и много других клубней ставили. Получилось на 2-3 см. повыше оригинальных. Со временем не проседают и фирма достаточно известная.
При замене только пружин сход-развал делать не нужно. И я бы порекомендовал купить еще опорные подшипники. Например такие INA713002500
OldCat68
7 April 2014
deni9876:
OldCat68
спасибо большое за инфо
ПС
сколько примерно(по Москве) стоит замена пружин, может кто то подсказать?
Evzhuravl
12 April 2014
Может не в тему, пишут что на фф 1 ставят пружины от ВАЗ 2110, а на зад подойдут пружины от 10-ки??? Спасибо.
stpax
13 April 2014
Evzhuravl
про задние есть отдельная тема - там написано какие подходят
servantmsp
15 April 2014
парни подскажите лопнула правая пружина машина села!!! заменить хочу как правильно менять напишите плиз полностью или фото как менять пружину!!! машина америкос 2000 форд фокус 1 поставлю оригинал!!!
deni9876
15 April 2014
Рекомендую скачать Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #10936057) раздел "Передняя подвеска" Там есть и как поменять и цветные фотографии. Еще рекомендовал бы купить опорный подшипник и поменять его.
focusnic283
15 April 2014
привет всем обладателям форд фокуса.
у меня универсал русфокус 1 1.6 дюратек. вчера сломалась пружина передняя правая , причем сломалась после 3 недельной стоянки и тока я тронулся сместа проехал метов5 и услцшал скрежет остановился посмотрел и расстроился теперь занимаюсь поиском пружин и докучи опорных с подшибниками и пыльниками но вот делема в экзисте по вину пробивается тока оригинал а на хэч и седан полно аналога. по теме встречал Lesjofors 40 275 71 и Lesjofors 4027572 но в экзисте таких нету. в магазине есть коябы только неуточнил какие но сказали для вашей модели подойдут, что делать
fedor-belyy
15 April 2014
focusnic283
каяба это хорошая фирма и пружины хорошие бери. :rolleyes:низко не будет буде см 7-8 от колеса до крыла.вобщем как на новом авто.
focusnic283
15 April 2014
извиняюсь сейчас еще раз пробил по экзисту и нашлись лесофорсы и 572 и 571 от 1380 р. правда подождать надо дней5
стоит ли их брать , как федор их воспримет
focusnic283
15 April 2014
fedor-belyy
а насколько они долговечны неподскажеш на наших то дорогах
fedor-belyy
15 April 2014
focusnic283
да нормальные они я правда себе бюджетные PATRON (китай) ставил.но знакомаму ставил на фф1 америкос 2.0 акпп. каябу и нечего мы ему даже опорные подщипники не меняли так промыли их вэдэшкой и жидкую смазку хадо напихали.вот почти год он ездит без проблем пока.сразу ваще у него см 10-12 от крыла было потом через недельку поосели до 7-8 см.нормально машинка смотрится.шрусы не вибрируют.тут главное угадать высату иначе некоторые всякую хрень типа 8 чных суют потом шрусы меняют.
deni9876
15 April 2014
focusnic283
Себе ставил 572 именно на универсал с двиганом 1.6 Машинка поднялась, сейчас между колесом и аркой 7-8 см. О долговечности говорить рано- отъездил 1000 км. Хотя на заду стоят той же фирмы - пробег 40 тык, все хорошо, не пооседают.
Кстати, сам на сломанной пружине неделю ездил, ни чего страшного не случилось, ну похрустывала в поворотах иногда... Был сломан один верхний виток.
fedor-belyy
15 April 2014
focusnic283
с этими ( лесофорсы и 572 и 571) = не связывался.врать не буду.не знаю.
fedor-belyy
15 April 2014
focusnic283
вот видешь люди вроде хвалят. а каяба у меня не мерине была чемодан таки пороги прогнили на нет а пружины так и не просели.продал армяшке так переварил пороги говорит что пружины не менял . так что про фирму каяба нечего и спорить - надежная кантора.
focusnic283
15 April 2014
у меня нижний и остальная пружина в колесо уперлась
focusnic283
15 April 2014
завтра съездию к продавцам осмотрю каябов но вроде как фирменный магазин в основном оригиналом торгуют и главное что ждать ненадо и пружины по 1800 и опорные по 450
fedor-belyy
15 April 2014
focusnic283
опорные менять не факт .но как для подстраховки ... смотри сам.
focusnic283
15 April 2014
fedor-belyy
опорные я итак хотел менять а тут такое уж сразу и то и это я вот в раздумии на счет стоек непопортит ли их новая пружина да и сами они уже непервый год отработали
fedor-belyy
15 April 2014
focusnic283
хочишь полный девайс = много лишних денег? готов вложить их в любимую девочку ? (машину).не вопрос либо каяба либо сашь.да будет наконец то тебе счастье.
ACCUSED
16 April 2014
focusnic283
я себе KYB ставил перед первым снегом, полет нормальный
установка с проставками
но с новыми пружинами проставки лишние
вот так обстояло дело с проставками
