Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
13 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
777,3K
2K
tuzov
4 March 2014
Focus-ahalay
Перед тем, как ставить новые щетки нужно все стекло вымыть губкой с шампунем или мылом. и все будет ок.
И в омывайку нужно добавлять шампуньки.
митяй76
4 March 2014
tuzov
Конечно можно,но я никогда этого не делал,если качественные щётки то и так будут чистить идеально
Titaniumff3
5 March 2014
T
tuzov:
Focus-ahalay
А что даст помывка стекла губкой именно перед установкой новой щетки?
Старая по "грязному" стеклу работает, а новая не может? Странно как то..
tuzov
5 March 2014
Titaniumff3
А зачем тогда менять старую щетку, если она рабочая?
Странно как-то...
Уже много писалось о том, что когда начинают плохо работать щетки (обычно Весной и Осенью образуется устойчивая масляная пленка), нужно вымыть лобовуху и сами щетки с мылом (я натираю хозяйственным). На время помогает.
То, что человек поставил новые щетки BOSH (т.е. родные и они не "работают") на грязное стекло, на котором и старые щетки мазали, говорит о чем я писал выше.
Вы попробуйте и увидите...
Titaniumff3
5 March 2014
T
tuzov:
Titaniumff3
Странно как-то...
А мне то зачем пробовать? Слава богу уже много лет при замене щеток никогда не мыл стекло и они чистили отлично.
tuzov
5 March 2014
Titaniumff3
Попробовать я предлагаю тем, для кого и создавалась данная тема т.е. у кого плохо чистят щетки, скрипят и т.д.
митяй76
5 March 2014
Сейчас залез посмотреть резинку АЛКО,и вот ценник 9771,17руб
wadiandr
6 March 2014
товарищи а как снять задний дворник на универсале? и еще, заказал вместо оригинала заднего за 580р bosh за 280, может кто по нему чего сказать?
denisghj12453
7 March 2014
Где в Москве можно купить резинку на дворники нашей длинны. 2ой комплект дворников поставил а толку нет все то же самое-скрип да полосы.
Romblch
7 March 2014
denisghj12453
нашей длины нет, есть либо 700mm либо 1000mm, и есть ещё один вариант Alca 750mm, номер для заказа 145000, выглядят дешево, в графите. Ездил с ними пару недель, осадков нет... сказать пока ни чего не могу.
F174
11 March 2014
wadiandr
Я на хетче так снимал - прижал резинку к стеклу и посильнее дернул за поводок на себя. Главное не бояться, у меня ток со второго раза получилось)))
wadiandr
11 March 2014
да уже разобрался, там просто защелка, надо дернуть посильнее и все, кстати вышеуказанный дворник рекомендую, никакой разницы ни конструктивно ни в очистке от оригинала не замечено, чистит хорошо.
Sergey96
16 March 2014
Здравствуйте,видел в начале темы фотки выложили щеток Форд Премиум,если кто ставил такие,пожалуйста скажите как они,нашел у нас такие 1300р за пару,стоит брать или нет,заранее спасибо за ответы!!!
O_zone
16 March 2014
Sergey96
что значит кто ставил? они идут как оригинал...
а за 1300 не стоит, закажи в любом интернет-магазине, рублей 400-500 сэкономишь
serpantin666
17 March 2014
в субботу в автопассаже на дорожной поменял дворники за 1300 с работой (оригинал естественно)
Romblch
22 March 2014
И так, заменил штатные дворники, считаю, что они отработали своё. Пробег 34000. Начали полосить и голосить ))) выбор пал на SWF, так как на FF2 они меня порадовали тишиной и мягкостью. Посмотрим на сколько их хватит и как они себя проявят.
резинка, она же и спойлер
и на машине
AHTuXPuCT73
22 March 2014
Romblch
Напиши плз где заказывал и почем вышли. Спасибо
Makus
22 March 2014
AHTuXPuCT73
видно же что екзист, у меня в городе 1370 рублей такие
SanekANT
25 March 2014
W
wadiandr:
Очень просто:колпачок отогни и сними,открути гайку рычага, сними рычаг,вытащи щетку,не первый раз менял щетку,в итоге последнюю поставил bosch за 200р правда купил, Чистит отлично,по сравнению с оригиналом не хуже,обидно 580р выкладывать за оригинал, с ровно таким же эффектом за 200р. Две первых оригинальная с машиной отслужила 1 год,вторая 6 месяцев почему то.
МishaL
25 March 2014
А передний поводок как снять? Гайку открутил, но он не снимается.
Пробовал раскачивать - не отходит. Наверно съёмник нужен? Боюсь погнуть или сломать.
O_zone
25 March 2014
SanekANT
а что задний дворник у универсала просто от стекла не приподнимается штоль? приподнял, щетку выдернул, новую поставил, опустил - делов на 2 минуты... зачем что-то отворачивать???
МishaL
лучше съемником
а можно узнать причину, которая побудила снять весь поводок? ну так, просто интересно
МishaL
25 March 2014
O_zone Надо было снять пластиковую панель.
matteo51
25 March 2014mobile
МishaL
Если у вас фф3,то лучше лишний раз поводки не снимать т.к. настроить потом уровень можно будет только с помощью ids
МishaL
25 March 2014
matteo51, а если его после снятия в тоже положение и поставить?
ids - это что?
SanekANT
25 March 2014
O_zone:
SanekANT
МishaL
лучше съемником
Честно говоря я так же думал что можно просто выдернуть щетку из рычага,но когда пытался в отогнутом положении снять щетку не хватало угла разгиба рычага,и щетка упиралась в стекло,поэтому открутил рычаг, и потратил 2 минуты.без съемника.
matteo51
25 March 2014mobile
МishaL
Не получится вернуть,ids-дилерское диагностическое оборудование
МishaL
25 March 2014
matteo51:
Не получится вернуть...
А почему?
Видел на другой машине, при замене стекла , стекольщики эти поводки снимали как то и ставили обратно без проблем.
Причём всё работало потом хорошо.
matteo51
25 March 2014
МishaL
Стеклоочистители и стеклоомыватели - Инициализация электродвигателя стеклоочистителя ветрового стекла
Общее оборудование
Диагностическое оборудование Ford
Initialization
cautionУВЕДОМЛЕНИЯ: Убедитесь в том, что электродвигатель находится в исходном положении.
Нажмите, чтобы изменить размер E140180
Запустите соответствующий процесс сбора данных посредством IDS (интегрированная диагностическая система).
Общее оборудование: Диагностическое оборудование Ford
Нажмите, чтобы изменить размер E140181
cautionУВЕДОМЛЕНИЯ: Вручную сдвиньте вперед рычаги стеклоочистителя.
Если указанное значение находится ниже допустимой отметки, сбросьте положение рычага стеклоочистителя посредством однократного переключения выключателя в верхнее положение. Повторите процедуры наладки, начиная с шага 3, пока не будет достигнуто указанное значение.
Нажмите, чтобы изменить размер E140182
Нажмите, чтобы изменить размер E140183
Перейдите к шагу 4.
Перейдите к шагу 7.
Нажмите, чтобы изменить размер E140184
Завершите процесс программирования посредством IDS .
Как это выглядит,только без соответствующих картинок.
O_zone
3 April 2014
П
Паоло:
писал выше, что на левую сторону на пробу взял 710мм фантомы, так вот товарищ тоже решил попробовать, но взял сразу пару, левая значит вошла легко, как родная, у правой по инструкции сменили направление спойлера, стали ставить, а она не лезет - на рычаге есть выступ/шип, мешающий заходу адаптера щетки и упирающийся в основной металлический крепеж... пришлось чуток срезать выступающего пластика с адаптера и немного приложить усилие при вставке в рычаг, сам по себе шип "толстый", просто так не согнешь, он процарапал канавку в крепеж, но все встало... чистит хорошо...
SMA
7 April 2014
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Машина год отъездила на оригинальных бескаркасных щетках. Все было отлично, никаких нареканий (стоит обогрев лобового стекла). И вот, после последних морозов со стороны пассажира начиная с середины стекла и выше средняя часть щетки просто не чистит. Вообще. Когда отодвигаю щетку от стекла, идет еле-еле. Как будто там что-то заржавело. Я так понимаю, щетка в движении почему-то не прижимается к стеклу. Такое может быть? Это лечится или просто заменить щетки?
