Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
992,6K
1,4K
10K
Glamour
22 March 2014
Sever086
там что то около 1.7 литров, т.е бери 2л и не ошибешься, промывочное вроде ни кто не брал, совет: покупай оригинальное фордовское, меньше проблем будет...
Indi
22 March 2014
Sever086
Самостоятельная замена масла в МКПП тут все есть ...
FeodorY
22 March 2014
Sever086
Самостоятельная замена масла в МКПП на последней странице есть последний финис код масла.
Покупать 3 литра, в сухую кпп (после переборки) войдет 2,3 литра, при простой замене у вас после слива в районе дифференциала останется некоторое количество и войдет чуть меньше чем 2,3л. Промывочное для кпп это нонсенс. И вообще в кпп масло залито на весь срок службы как бы, в прошлом году при обсуждении этого пришли к выводу что его можно поменять на пробеге за 120 тыс.
Komsa
22 March 2014
1) Двиг 1.4 Duratec
2) Коробка механика
3) Кузов Купе
4) 2006
5) 86000 тыс.км.
Подскажите кто сталкивался.
Разгоняю машину, 3300-3600 обор/мин захлебывается. ( как торможение двигателем ) чуть педаль отпускаю - продолжает разгоняться.. в общем 118 км/ч - предел получился. Дальше захлеб. Захлеб на любой скорости при 3500 обор/мин. Не глохнет, просто тупит и тормозит рывками.
22 March 2014
Komsa
Может с бензонасосом проблема? На ХХ, если вдавить газ в пол, до отсечки набирает?
Komsa
22 March 2014
Spb_Focus_Man
да, набирает!
22 March 2014
Komsa
Покопайте в сторону бензонасоса, возможно под нагрузкой не развивается требуемое давление топлива.
Rouchi
22 March 2014
Кто подскажет, появился стук в левом барабане, до этого меняли ступицу. Не давно заметил, что при торможение начал появляться глухой стук(тук-тук-тук). Причем когда торможу на скорости его нету, а вот при меньшей скорости(перед остановкой авто), где то около 5-10км/ч начинает проявляться стук. Когда менял ступицу, горе мастера сказали, что типо с колодками все Ок. В чем может быть причина???
Komsa
22 March 2014
Rouchi
Диск не погнул ? Посмотри тросик - может он стучит.
Rouchi
22 March 2014
Komsa
у меня барабаны задние, причем до замены ступици такого не было, только скрипели...
Komsa
22 March 2014
Rouchi
и что, что барабаны. Троса нет !? ими лазер управляет ? ) Ощущение, что не до конца закрепили ступицу. Отсюда и стуки ( на 5-10 км) Или подшипник чего.. Много причин, снимать колесо, трясти ..
P.S. Интересное дело у меня приключалось. еду я как-то ... Подъезжаю к дому, музыку убрал, торможу - какой-то шелест!!! Я туда-сюда-туда-сюда ... 10-15 едешь шелестил, ходил вокруг двигателя, никак не пойму ( шелест оттуда был) оказалось, я наехал на ветку - она отломилась и на защите повисла, когда тихо едешь об асфальт шуршит.
ПРОВЕРЬ ВСЕ варианты, даже самые глупые ( смотри трос и крепление ступицы )
Rouchi
22 March 2014
Komsa
ок, схожу сниму, посмотрю. Вы не 1 человек кто говорит, что ступицу не прикрутили.
Komsa
22 March 2014
Rouchi
Отпишись обязательно! Интересно, у каждого может случиться! Если нет, будем думать!
Rouchi
23 March 2014
Komsa Начинаем смеяться и плакать... Снял я колесе, вместе с ним начал слезать барабан, это еще пол беды, что он слез.
Вставил его обратно, подергал, покрутил ступицу, все ОК, барабан крутится. Через минуту мой мозг заработал, и сказал. Ты че, идиот? Какое крутится? У тебя машина стоит на ручнике!
Komsa
23 March 2014
Rouchi
Вот так бывает ))
Roman475
23 March 2014
Добрый вечер. Машина FF2 хетчбек 1,8 МТ 2007 года. Происходит какая то ерунда с ХХ-при включенном климат-контроле обороты ХХ около 750, чуть меньше, как только отключаю климат, то обороты падают до 600 примерно, началось буквально два дня назад. Сегодня почистил дроссель ничего не дало.
Komsa
23 March 2014
Roman475
то что, при включении климата увеличиваются обороты - это нормально, а вот цифры этих оборотов...> обычный ХХ на хорошо прогретой машине ( без включенного климата и печек ) сколько оборотов выдает ?
на скорости, при выключении сцепления обороты сильно падают ?
Komsa
23 March 2014
Roman475
Датчик холостого хода скорее всего скоро выйдет из строя! Также можно почистить дроссельную заслонку . + ко всему, кислородный датчик менялся ? и как давно ?
FeodorY
23 March 2014
Roman475
Плавают обороты ХХ
Частота вращения коленчатого вала у 1,8 в режиме холостого хода 700±50 1/мин.
Rouchi
23 March 2014
Komsa
Снял обе колодки, все прочистил от ржавчины, поставил назад, отрегулировал. Съездил покатался, стуки, скрипы пропали но колодки однозначно под замену. Левая колодка стерлась а правая как новая.
23 March 2014
Komsa
Komsa
23 March 2014
Spb_Focus_Man
Komsa
23 March 2014
Rouchi
Вот видимо такие у нас слесари сейчас!
Roman475
23 March 2014
И еще обороты проседают когда крутишь руль вправо лево стоя на месте, и также как стал отключать климат заметил шум похожий на гудящую лампу дневного света.
FeodorY
23 March 2014
Roman475
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
Alexx-32
23 March 2014
K
Komsa:
Roman475
ВЫ меня извините, но Вы тут полную хрень пишите. Наверное из опыта владения российских автомобилей. Если нет знаний не чего советовать другим.
Komsa
23 March 2014
Roman475
когда руль крутишь - это гидроусел работает. Вот если этой просадки и шума не будет - тогда кричать !
23 March 2014
Komsa
Alexx-32
23 March 2014
K
Komsa:
Spb_Focus_Man
Нет на FF2 такого клапана
FeodorY
23 March 2014
Komsa
Roman475
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого (сообщение #6212228)
5 people online
5 people online
