Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
xglooom
15 March 2014
MACHO086
Не закрывая программу после записи в BCM просто произведи запись этого-же конфига в IPC.
ПС: На забудь после включения этой опции произвести инициализацию ABS на соответствующей вкладке.
MACHO086
15 March 2014
load from file для чего подскажите пожалуйста
xglooom
15 March 2014
Ок ок, я понял что поддержку русского языка нужно доделывать скорее
Aleksandrva
15 March 2014
MACHO086
Гугл транслейт в помощь. загрузить из файла
От себя хочу добавить все операции проводятся только при включенном зажигании! Проверено, если считать конфиг при положении _0_ то после включения она остаётся в режиме программирования и вывести ее можно "только танцами с бубном"
MACHO086
15 March 2014
Aleksandrva
лучше уж сразу поддержку русского языка
Song
15 March 2014
А зачем записывать конфиг в приборку? Не лучше ли там оставить оригинальный на всякий случай?
shustri
16 March 2014
Здравствуйте гуру!
Очень нужен совет по IDS 86.01a. Как инициализировать блок АБС ?? раньше было ( в прежних версиях) Главное "инструменты" меню-шасси-торможение-инициализация ЕСП.
на этой версии что у меня (86.01а)в меню шасси-торможение- теперь последовательная инициализация датчиков системы (датчик давления, рыскания, поворота руля и ...). Она никак не связана с обучением от BCMII
поясню, активировал себе ДДС а кугу 2014 года. а сбросить ЕСП нехватает ума. есть конечно вариант поставить более раннюю версию ИДС, но не хотелось бы.
shustri
16 March 2014
забыл добавить, что у меня клон VCM2 так что на предыдущие версии надежды нет.
Mr.Pum@
16 March 2014
Странно.. о_О Поставь более свежую версию IDS, там все как раньше с инициализацией ESP
АНДРЕЙ1973
16 March 2014
shustri
16 March 2014
!! Спасибо за скрин!! Не могу найти на просторах нета свежую версию с рабочим кряком под китай ВЦМ2. У меня есть дистр от 87 но лицензия от него не рабочая, требует ключ.
У меня так
kolyastik
16 March 2014
shustri
пункт "Последовательность инициализации IVD" это и есть инициализация модуля ABS-ESP
shustri
16 March 2014
да, я знаю, но в этом пункте есть только обучение датчиков. При нажатии на этот пункт выходит меню из калибровок 4х датчиков ЕСП и выход, больше там ничего нет. ...если бы все было так просто.
kolyastik
16 March 2014
shustri
ну тогда видимо только более поздняя версия IDS поможет, или ADS
сам юзал китайский клон VCM, не понравилось как раз из за поиска/установки кряков для проги
xglooom
16 March 2014
shustri
там еще программа для правки конфига есть с возможностью работы с машиной через ELM327
SHEVRON74
16 March 2014
Законектился и прошил все первого раза. Спасибо разрабу GLOOM. Единственное не нашел , где включить эффект стробоскопов, ОЧ НА ТРАССЕ НАДО.
Подскажите плииз
xglooom
16 March 2014
SHEVRON74
там как я понимаю штатно ПТФ отключаются при включении дальнего на постоянку, а коммерческая прошивка добавляет подобное отключение и при мигании. Великой пользы вроде нет, просто фетиш такой
shustri
16 March 2014
Чуда не произошло! поставил поледнюю версию, но меню не увидел. Вопрос к знающим людям. Я так понял что это меню (список инструменты) что то вроде быстрого запуска процедур?? Наверняка процедура инициализации можно сделать как то по другому? повторюсь Куга 2014 г.в.
xglooom
16 March 2014
shustri
если есть ELM327 то можно попробовать моей программкой инициализировать ABS, думаю на куге2 все будет работать.
shustri
16 March 2014
к сожалению elm нет, я просто не понимаю, как такое возможно? в дилерской диагнозе в любом случае должна быть такая процедура
kolyastik
16 March 2014
shustri
а если зайти в сеанс вручную под фф3, и посмотреть, появятся ли нужные пункты меню
shustri
16 March 2014
может быть я как то программу не правильно ставлю? 1 ставлю IDS full 81/ далее 86.01а ***, далее 89.01 ... далее 89. 03(с моторкрафта)
патчи,варезы,кряки на форуме запрещены!
shustri
16 March 2014
для ручного выбора требует номер PCM, есть у кого нить под рукой?
kolyastik
16 March 2014
shustri
DV61 - DMB
ФФ3 2.0л МКПП 2013г.
shustri
16 March 2014
по этим данным строка добавилась!! то есть кроме калибровки4х датчиков добавилась строка инициализации модуля ЕСП
kolyastik
16 March 2014
shustri:
ну раз добавилась, я думаю нужно попробовать
Илья_37
17 March 2014
Русификатор программы http://yadi.sk/d/ZjCSYwrFKetRS
Просто заменить в папке программы
xglooom
17 March 2014
Lost1980
По мне так включение конкретных функций это для соответствующих тем про свет и про системы помощи, а программа для редактирования конфига это просто инструмент, такой же как и IDS.
Двигатель пока FoCCCus прошивать не умеет. Да и есть ли в свободном доступе эта прошивка?
Axle
18 March 2014
xglooom, хочу поставить штатные задние датчики парковки, в соответствующей теме написано, что необходимо после установки сконфигурировать блок (или магнитолу, не совсем разобрался). С помощью FoCCCus это можно сделать?
P.S. Спасибо большое за программу! Круиз, автозапирание, контроль давления в шинах - все активировалось.
