Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Forduser217
14 March 2014
Ладно, видимо никто не отзовется. Хотя бы ответе, для перепрошивки блока рсм обязательно адаптер переделывать или нет?
Депутат
14 March 2014
Запись настроек, считывает нормально.
likes
14 March 2014
Forduser217:
Необязательно
Serj63
14 March 2014
Forduser217:
Не обязательно. PCM "висит" на высокоскоростной (HS) CAN шине.
Forduser217
14 March 2014
И еще хотел спросить, нормально ли Елмконфиг работает на Windows 8 и какая версия и драйвера под нее подходят лучше?
mzt
14 March 2014
EnzoMC12
с 8.1 Работает нормально, для ftdi качаем дрова из шапки. с 8.0 к сожалению не знаю какие нужны дрова.
Serj63
14 March 2014
mzt
EnzoMC12
В Windows 8 работает точно так же как и в Vista, 7, 8.1.
Sholoiko
14 March 2014
Если prolifiс, то для win 8 качаем драйвера из шапки ( Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13823241) ). Только нужно удалить старые драйвера (если имеются). Если ревизия чип свежая то рабочие драйвера для данного чипа установятся автоматически
Forduser217
14 March 2014
Sholoiko
То есть, если у меня версия адаптера 1.5, то драйвера качать не надо?
Sholoiko
14 March 2014
EnzoMC12
1.5 это версия прошивки заложенная в контроллер pic
Я имел в виду ревизию чипа USB-uart моста
Forduser217
14 March 2014
Sholoiko
Ясно, тогда примерно на какую дату поизводства или версию чипа ориентироваться?
Sholoiko
14 March 2014
EnzoMC12
так у Вас есть адаптер, к чему тогда вопрос?
насчет ревизии Prolifik: можно посмотреть на их сайте, там есть табличка ревизий и их поддержка
вот нашел:
Forduser217
14 March 2014
Sholoiko
Да вот на выходных собираюсь приобрести, тогда можете посоветовать как отличить подделку, на что обратить внимание?
wizzen
14 March 2014
Подскажите.
Обновил прошивку до 509 FULL quickie приборку ресталинг с маленьким экраном.
Бензина в баке было мало, почти 0. Потом заправились до полного бака, а стрелка лежит на 0...
Что может быть?
Sholoiko
14 March 2014
wizzen
в тестовом режиме приборки какие показания датчика уровня топлива? Тестовый режим компьютера
EnzoMC12
Ооо, тут я бессилен чем либо помочь или дать дельный совет, подделки разные бывают:
есть которые на оригинальных драйверах отправляют только 0 биты,
есть которые скорость вообще не меняют (самый голимый Китай) - вот с такими кроме как чтения ошибок больше ничего не получится (в частности про прошивку PCM и HEC можно забыть)
есть которые просто глючат - иначе говоря отправляют мусор
самый лучший способ проверить это полевые испытания!
Aleksey_62
15 March 2014mobile
Sholoiko
Какие испытания можно провести? Приборку и круиз прошил без ошибок на скорости 500, ftdi.
Sholoiko
15 March 2014
Aleksey_62
Норм!
А PCM (блок управления дв.) ?
Aleksey_62
15 March 2014mobile
Sholoiko
Не пробовал еще.
B112
15 March 2014
wizzen:
Подскажите.
Что может быть?
Была такая же хрень на Куге. Мучился долго, драйвера и т.п. всё напрасно. Проблема оказалась в адаптере (ELM327), другим ELM (Китай, в чёрном корпусе, что на фото в шапке) прошил без проблем на 509 прошивку за 17 минут. Заработало всё что только смог включить.
sereny77
15 March 2014
Ребят спасайте в чем может быть проблема? что только не делал в настройках ELM327 v1.5
denis-67
16 March 2014
Доброго времени суток!!! Ребят подскажите, заметил только вчера когда в бортовом компьютере решил поменять режим ЭГУР - этого меню не оказалось.ранее может месяца 4 назад перепрошивал приборку до 509 версии а это меню как то не глядел. Это после прошивки изменилось или нужно где то дополнительно включать такую возможность?посмотрел своей ELM вчера с ходу ничего не увидел подобного!
Gudini
16 March 2014
denis-67
а поиск зачем?
dva1979
16 March 2014
-7
Hidden post
Здравствуйте, подскажите при покупке ELM 327 на что обращать внимание или они все одинаковые, купил и впреде?
denis-67
16 March 2014
Gudini
большое спасибо !я поиском пробовал, наверно не заметил, когда читал результаты - следующий раз буду внимательнее!!
bluest
17 March 2014
Hello and good evening, my name is Thomas and I'm from Hamburg in Germany. I drive a Ford Focus ST MK2 built in 2008. I bought an ELM327 OBD2 adapter recently and changed with the software of civil-zz quite a bit of my ST, really a great thing. Since my car already has electrically folding mirrors, I would also like the folding in this when locking and unlocking automatically.
I have heard that it should be possible with the software of civil-zz.
What must I do to this great feature also able to have?
Would anyone help me?
I look forward to their feedback.
Best Regards
Thomas
Hamburg
bluest
17 March 2014
civil-zz
Hello and good evening, my name is Thomas and I'm from Hamburg in Germany. I drive a Ford Focus ST MK2 built in 2008. I bought an ELM327 OBD2 adapter recently and changed with your software quite a bit of my ST, really a great thing. Since my car already has electrically folding mirrors, I would also like the folding in this when locking and unlocking automatically.
I have heard that it should be possible with the software.
Would you help me?
Best Regards
ThomasHamburg
B112
17 March 2014
Может здесь, есть что посмотреть Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
или http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t...+зеркал
vpalehin
17 March 2014mobile
Добрый день! Поиском пользовался - не нашел.
Вообщем пропали в БК настройки руля. В elm-config такого пункта не нашел. Можно как-то через другую программу их включить?
Спасибо.
denis-67
17 March 2014
vpalehin:
Спасибо.
чуть выше почитай!!)))я тоже спрашивал - в теме есть я просто не заметил
denis-67
17 March 2014
vpalehin
вот: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14184179)
Установка АКПП на ФФ2
