Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
A-Tom
4 March 2014
Sholoiko
ХМ, если все точно делали как написано, то попробуйте после чтения прошивки закрыть ELMConfig, потом заново открыть и приступить к заливке новой
так делал, первой ошибки нет, но в конце все равно возникает. В конце концов так залил из бэкапа, ошибка в конце вылезла, но авто завелось
Romich811
Может антивирус и файервол мониторят порт и мешают? Отключить на время.
Спасибо, попробую, но, наверно, уже завтра.
grisha13
4 March 2014
A-Tom
у меня тоже такое было, но всё таки со второй или третей попыткой заливалась без ошибок, для себя сделал вывод что дело в компе было(может вирусы), так как на другом компе ошибок таких ни разу не было.
Digital-Cj
4 March 2014
A-Tom
Ошибку 22 я тоже иногда ловлю, когда тестирую адаптеры. При этом в логах всё "чисто", получается что просто блок PCM посылает нафиг и не пускает в защищённый режим.
Кстати ранее я такого не замечал. Сегодня буду тестировать ещё партию адаптеров и попробую свой ELS27 v1.0 который всегда работает как танк. Есть мысль, что в последних версиях проги "что-то пошло не так". Но это всего лишь мысль, которую надо будет проверить. Так что пока никаких выводов.
Сама ошибка 22 не страшная и перезапуск последнего действия помогает. То есть повторное нажатие кнопки "Прочитать прошивку", или "Записать".
Конечно обладателям PCM с Quizzer получается "сложнее", если ошибка 22 выскакивает перед записью этого квизера, то есть после того как основная прошивка залилась.
Мы изучаем этот вопрос, и если будут новости я напишу.
P.S. На всякий случай напишу, что адаптер в этот момент честно отрабатывает своё: пытается ввести блок в защищённый режим, получает отказ, рапортует об этом. То есть это не глюк адаптера. Возможно это просто "особенность" PCMов. Но не буду гадать, проверю и отпишусь.
civil-zz
4 March 2014
A-Tom:
Передергиваю зажигание, начинаю шить, выскакивает ошибка, опять передергиваю зажигание, шью заново, ошибки уже нет:
против этого может помочь изменение скорости подключения/задержки в свойствах драйвера - адаптер/программа не ловит ответ в отведенное временное окно. хотя это странно, на 2000000bps и 1мс обычно все ок. есть возможность попробовать на другом компьютере?
A-Tom:
После заливки всей прошивки, 1728 блоков по 1024, выскакивает ошибка:
такое ощущение, что файл Quizzer стираться не хочет.
именно так. происходит это на блоках ESU. конкретно в случае 131 - между двумя операциями, где используется сессия программирования, надо выключить зажигание хотя бы секунд на 10. если этого не сделать, или выдержать слишком короткую паузу, то будет ошибка при стирании квизера.
A-Tom
4 March 2014
civil-zz
А как поймать момент, сразу же после того как последний блок 1728 из 1728 заливается возникает ошибка, зажигание выключить когда не все блоки залились или когда ошибка высветилась?
Пустой нетбук отдал, шился с рабочей машины, а на ней всего наставлено...
Попробую без антивирусов и файерволов прошиться раз 5 подряд и "голый" ноут забрать.
civil-zz
4 March 2014
A-Tom
Ненене, имеется в виду - выключать зажигание перед самой процедурой прошивки. Т.е., допустим, если прочитал прошивку и потом что-то надо обратно в PCM записать - вот между этими процедурами надо выключать зажигание. По-хорошему, конечно, надо все это встраивать в программу и мониторить состояние зажигания, как это делает IDS, но.. в общем, все как всегда
A-Tom
4 March 2014
civil-zz
ну это то да, я выключал и 10-15 сек ждал. Да же программу закрывал, адаптер вытаскивал и зажигания выключал, а потом бэкап с вид-ом из файла загружал и сразу же шил, в конце все равно ошибка, но так как файл Quizzer так и лежит в блоке не тронутый (ошибка именно на стирание) то залитая из бэкапа с ошибкой прошивка работает. А Quizzer не может еще как то быть защищен от перезаписи в блоке, а то я 3-ий хозяин у машины, мож 1-ый шился где нибудь...
Можно как то проверить, это стоковая прошивка:
ittrium
4 March 2014
A-Tom
У меня на 131 блоке такая же петрушка была.
Насколько я помню, это решается выключением зажигания минут на 15 перед прошивкой.
Иначе да, квизер не стирается. И дело тут точно не в адаптере.
ittrium
4 March 2014
A-Tom
А по поводу ошибки, когда не ловится ответ на команду стирания -- это будет решено после перехода на новую прошивку ELS.
Там уже есть 100% стабильный способ не терять ответы от блока. В новой версии ElmConfig это точно будет реализовано
Текуща последняя версия все фичи адаптера не использует...
A-Tom
5 March 2014
Привет! Подскажите в чем может быть проблема.
При считывание, записи все нормально. при стирании возникают ошибки. Все делаю ELS27, 1мс.
Клубный диагностический адаптер ELS27 (сообщение #15251331)
Спасибо всем откликнувшимся, автору программы и создателям адаптера!
Прошился.
Pincky
12 March 2014
Получил адаптер. Красивый и качественно собран, ребята молодцы и им ещё раз огромное спасибо!
https://www.dropbox.com/s/hv8405bipvqs9bs/IMG_20140311_222847.jpg
Уже прошил себе в приборку мгновенный расход...
Pincky
12 March 2014
MDA
16 March 2014
EnzoMC12скоро будет
- Casey -
16 March 2014
Парни спасибо, получил адаптер, всё отлично работает
valkir62
16 March 2014
Digital-Cj
Получил и протестировал . Пуляет на 2000000, только а путь.
Удачи.
korenev
16 March 2014
Получил, протестировал, всё работает!
Pincky
18 March 2014
Подскажите, а адаптер работать может только с теми авто, у которых есть CAN шина/шины? Или с любыми авто, имеющими OBD-II разъем (при наличии соответствующего ПО, разумеется)? К примеру, отечественные авто по К-линии через него можно диагностировать?
ittrium
18 March 2014
Pincky
• Support for all legislated OBD-II protocols:
o ISO 15765-4 (CAN)
o ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)
o ISO 9141-2 (Asian, European, Chrysler vehicles)
o SAE J1850 VPW (GM vehicles)
o SAE J1850 PWM (Ford vehicles)
• Support for non-legislated OBD protocols:
o ISO 15765
o ISO 11898 (raw CAN)
o GMLAN Single Wire CAN (GMW3089)
o Ford Medium Speed CAN (MS CAN)
То есть всякие K-Line и L-Line, PWM, VPW, GMLAN тоже есть.
Практически любая машина поддерживается
Pincky
18 March 2014
ittrium
Понял, очень обрадовали)))
Digital-Cj
18 March 2014
Pincky
Ввиду того, что Другие протоколы тестируются не массово, то просьба о всех удачах и тем более неудачах с подключением к таким авто писать в личку!
Pincky
18 March 2014
Digital-Cj
Хорошо, постараюсь не забыть, буду сообщать о результатах всех экспериментов
Странник02
19 March 2014
ittrium
Digital-Cj
Привет парни!Получил адаптер,качество сборки на высоте,отличная вещь.Кое что проверил,работает,но еще не все времени нет.
Спасибо.
rjyjdfkjd3518
19 March 2014
ittrium
Добрый день!Можно узнать когда "модуль расширения" для ELS27,пойдет в массы?
Digital-Cj
19 March 2014
rjyjdfkjd3518
В настоящее время активно пересматриваем его концепцию. Наверно будем ставить WiFi, а не Bluetooth. Да и решили перейти на более технологичный размер микрух (BGA, QFN и т.д.). Надеюсь к следующему заказу плат уже закажем прототипы. Конец марта - апрель.
rjyjdfkjd3518
19 March 2014
Digital-Cj
Спасибо за разъяснение,будем ждать!А его можно будет спарить с первой версией ELS27?
ittrium
20 March 2014
rjyjdfkjd3518
При очень большом желании и умении обращаться в паяльником -- можно.
В общем случае нет.
Официально будет поддержка для ревизий 1.2 и выше.
dom552009
20 March 2014
Подскажите счастливому обладателю v1.2: каким-то образом можно, и нужно ли обновлять прошивку самого ELS?
Digital-Cj
20 March 2014
dom552009
Можно конечно, но сейчас без надобности. У нас есть бета-версия новой прошивки, которой официально нет на сайте Скантул. Но все её новшества пока не используются в ELMConfig или ещё где-то. Так что ждём выпуска нового, переделанного ELMConfig, а потом мы разместим видео-инструкцию как обновить прошивку ELS27.
ittrium
20 March 2014
Digital-Cj
dom552009
Кроме этого автообновление будет встроено в новую версию
