Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
civil-zz
13 March 2014mobile
elekt13
Процы обычные самые - трикор, мцп. Стратегия хранится на кристалле, калибровки - на внешнем флеш
xglooom
13 March 2014
civil-zz
"стратегия", "калибровки" - придумают же названий )) "Прошивка" и "данные" вот это норм =)
civil-zz
13 March 2014mobile
xglooom
Ну вот так форд придумал
А "прошивка" тоже опопсела, все разное под ней понимают
ksv-rec
13 March 2014
Я недавно разбирал приборку РП7 перед установкой в машину, вместо маленького экранчика. Так вот, не похоже, чтобы хоть какая-то инфа писалась в процессор, т.к. там было припаяно по сути 2 флешки. Одна 25Р40РV, (8 ногая, 4 Mbit Serial Flash Memory), а вторая S29GL064N90TFI02, (56 ножек, 64Мбит). ИМХО калибровки хранятся в маленькой, а данные в большой флехе. Приборку с маленьким экраном пока не разбирал. Так же понятия не имею, как обстоят дела с другими блоками. Но, как говорят, 1.6 125л.с. РСМ блоки вскрывают, чтобы чипануть. Посему предполагаю, что и там не все потеряно со считыванием инфы выпаяв флешку, имхо.
xglooom
13 March 2014
ksv-rec
Это ты сейчас говоришь про плату на которой находится большой экран РП7, у него там своя система с оперативкой, флешкой и процом, оно даже прошивается отдельным файлом.
А вот прошивка самой приборки, которая дергает стрелками и мигает лампами, для РП32 и РП7 лежит в проце рядом с которым припаян EEPROM для записи пробега и прочих мелочей.
ПС: Но к теме это имеет мало отношения =)
elekt13
13 March 2014
А вот интересно, где хранится знаменитый asbuilt файл - никто не в курсе?
АНДРЕЙ1973
13 March 2014
elekt13
на форд етис и только там, а вот конфигурация в ВСМ.
elekt13
13 March 2014
АНДРЕЙ1973
Т. е. получается, в автомобиле этого файла нет, а конфигурация формируется из этого файла и прописывается в ВСМ? Я правильно понял? Поправьте, если нет.
А конфигурация в ВСМ хранится на отдельной flash или в микроконтроллере?
ksv-rec
13 March 2014
xglooom
Да, видел и этот процик, но не подумал, что именно в нем данные приборки Просто зашел разговор о резервной копии данных, в случае убивания блоков, ну я и высказался
xglooom
13 March 2014
elekt13
Эта конфигурация™ - всего лишь последовательность из 512 байт записанных во внутреннюю флеш память проца по определенному адресу. Эти самые байты в человеко-читаемом формате вы можете увидеть в теге CCC_DATA файла. Никакого файла в самом BCM естественно нету
kolodyazhnyirp
14 March 2014
xglooom
Подскажите, пжл, а можно ли через вашу программу отключить автообогрев заднего стекла (хетч)? А обновить приборку РП-7 (чтоб среднюю скорость убрать)? Ну и прошить дисплей РП-7 под камеру?
xglooom
14 March 2014
kolodyazhnyirp
При помощи моей программы можно изменить центральную конфигурацию автомобиля и инженерную конфигурацию BCM. А вот в каком месте этих конфигов может находится нужная вам функция я не знаю. В центральном конфиге я такой опции не вижу, возможно она есть в инженерном конфиге BCM, но расшифровки его нету. Так что лучше обратиться в профильные темы с таким вопросом, я предоставил лишь инструмент.
Обновить приборку РП7 можно, если хотите рискнуть, то качайте нужные файлы прошивок и на вкладке Tools секция Upload VBF. Только имейте запасной план к кому обратиться для восстановления в случае неудачи =) И да, перепишите себе идентификаторы приборки с соответствующей вкладки перед прошивкой.
Дисплей РП-7 не поддерживается в данный момент, да и доступных прошивок для обновления я не видел. Прошивка под камеру это вообще коммерческая прошивка.
mlk
14 March 2014
if enable PTC heater, automatic window heating will be disabled
alexandf
15 March 2014
xglooom
еще никто через блютус не смог корректно прочитать конфиг.
У меня Bluetooth-адаптер.
Переключатель HS-MS не делал.
Программа не запускалась с Port Speed Auto.
Убрал галку и оставил стандартную скорость 38400. Запустилась нормально.
С первого раза конфиг из BCM не прочитал. Никакой ошибки не выдал.
Со 2 раза прочитал, сохранил легко и быстро.
При записи конфига на ~45% выдал ошибку
Завел машину, туда-сюда покатался. Вроде все нормально, ошибок нет, но функции, ясен пень, не активировались.
Второй раз записывать не стал.
Страшновато стало =)
Skamer13RUS
15 March 2014
Спасибо за прогу! Сегодня активировал DDS с помощью ELS237 (в алюминиевом корпусе), сделал инициализацию ABS и все заработало))) Ошибки никакие не удалял, их не было))) Осталось только адаптер переделать чтобы в приборку конфиг записать.
Acid-Burn
15 March 2014mobile
Skamer13RUS
чем проверил на наличие ошибок? И что за адаптер els237?
MACHO086
15 March 2014
как исправлять значения перед заливкой обратно?
Skamer13RUS
15 March 2014
Acid-Burn
Индикаторами на приборке))) Я писал, что адаптер не переменный. Адаптор опечатался elm327.
xglooom
15 March 2014
Skamer13RUS
Ошибки я думаю по некоторым модулям все же есть, можно проверить ForScan'ом, но вообще они не критичны. Я не удаляю их, все равно еще раз буду тестировать )
MACHO086
Не понял вопроса, какие значения, в какое обратно заливать?
MACHO086
15 March 2014
xglooom
открваю прогу центральный конфиг.в нем нужно поменять значение для включения контроль давления в шинах,копирую сначала первая кнопка снизу окна.затем переключаю тумблер на елм и качаю с 3 кнопки.а дальше что?как мне значение 01. исправить на другое помоему 44
xglooom
15 March 2014
MACHO086
вот тут Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15284094) человек выложил документ в котором описал как и что делать.
MACHO086
15 March 2014
xglooom
в этом документе не описывается как можно исправить.там все просто скачал.залил
я просто не нашел как исправить перед тем как залить в самом конфиге это не делается
xglooom
15 March 2014
MACHO086
кхм, давишь Read from BCM, после прочтения конфига листаешь список до нужного пункта, в выпадающем меню этого пункта выбираешь нужное значение, давишь Write to BCM.
MACHO086
15 March 2014
xglooom
куда сохраняется этот файл для исправления?
MACHO086
15 March 2014
xglooom
давлю Read from BCM нахожу пункт 101.значение в нем 01.выделяю открывается окошко с фразами.я уже не помню что там было
xglooom
15 March 2014
MACHO086
ну и выбирайте сразу TPMS with WBL, значение в поле слева сменится на нужные вам 44.
MACHO086
15 March 2014
xglooom
в выпадающем меню нет цифровых значений
MACHO086
15 March 2014
xglooom
вот теперь понятно огромное спасибо.сейчас бук подзаряжу и побегу пробовать
xglooom
15 March 2014
MACHO086
Конечному пользователю эти байтовые значения и не нужны так то, вам главное выбрать нужный параметр, а уж какое там значение - дело десятое - лишь бы работало.
Для информации там слева от каждого выпадающего списка есть поле с тем самым значением.
MACHO086
15 March 2014
xglooom
в ipc я так понял надо сделать тоже самое?
