Программатор CAN -Чипа StarLine
Добрый день товарищи!!! Созрела наконец то мысль о программаторе CAN-ЧИПа Сигнализации StarLine.Прочитал Некоторую
информацию НА Официальном сайте http://www.starline.ru/forum/index.php На этом сайте установшики сами программируют CAN-Чип и я тоже решил сделать так же как и они,собрал простейшую схему на плате для программирования CAN-ЧИПа. На мой взгляд этот программатор экономит много времени в установке сигнализации,так при обычном программирование через "сервисную кнопку"займет гараздо больше времени.И плюс омновления прошивок CAN-Чипа
Сервис http://can.starline.ru/
Ну и по просьбе желающих программатор(программа)
Новый программатор! > ultrastar.ru
Последняя Прошивка Для CAN-Чипа
Прошивка 1.06 > ultrastar.ru
Прошивка 2.0 > ultrastar.ru
Список автомобилей и реализованных Функций в этих автомобилях
Список автомобилей > ultrastar.ru
Схема печатной платы
Наглядно все показано на фото ниже:
Видео инструкция по программированию CAN-Чипа Starline
Решил приобрести оригинал Программатор StarLine,но не 1300 рублей,а за 300 стало интересно за что же в новых программаторах берут такую круглую сумму фото ниже
Удачи всем в начинаниях))
сигнализация, starline, охранные системы, программатор, прошивка CAN-Чипа, старлайн
avtoroman
10 October 2012
65,8K
autostudio.ru
26 June 2013
А для чего???,avtoroman
CAN модуль можно вообще не трогать..
Обновление ПО может понадобиться только при установке на "суперсвежую" машину ,которая стала поддерживаться
более свежими версиями ПО , за то время пока программа модуля лёжа на складе устарела..
Всё..
Больше ничего делать не надо..
Так что вывод разъёма USB в бардачок-затея совершенно не нужная...
Это же МР3 плейер ))
Azrail13
26 June 2013
autostudio.ru
avtoroman
))) немного подождем и сделают вывод в корпусе основного блока
27 June 2013
autostudio.ru
Мне досталась сига с кан модулем имеющим прошивку 1... а теперь вспомните сколько после этого вышло прошивок и каждая имела какие то изменения по комплектации тренд-спорт и некоторые фишки типа комфорта до сих пор не осилили,так вот представляете сколько раз пришлось лезть к блоку сигнализации
avtoroman
27 June 2013
Серый:
Им это заработок,нам с Вами лишние затраты и сложности при обновлении.
andru6
16 July 2013
avtoroman:
Нет,я использовал на своей плате без резисторов и диодов.
Но ведь на оригинальной плате "+" питания с USB-кабеля идет: прямо на крайнюю ножку панельки (назову ее условно №1) и на 11 ножку этой же панельки через какую-то smd-детальку (на фото не разобрать, какую). И на Вашей плате под эту детальку предусмотрены контактные площадки. Что это за деталь?
2. Если сравнить разводку оригинальной платы и Вашей, то получается такая распайка кабеля usb: кр - (+пит) - пин 1 и через что-то на пин 11; бел - (D-) - пин 8; зел - (D+) - пин 9; черн - (-пит) - пин 4 на другой панельке (нумерация условно снизу вверх по фото оригинальной платы со стороны дорожек). Или я ошибаюсь?
АНДРЕЙ1973
16 July 2013
andru6
по питанию там обычный блокировочный кондер,керамика,100 нан, впринципе если очень нужно, все номиналы могу подписать.
andru6
17 July 2013
Нет, все не нужно, интересует, что за деталь стоит в разрыв дорожки, идущей от +пит. разъема USB на 11 пин. длинной колодки (нумерация условна). Вот эта, обведена:
Буду очень благодарен за подсказку!
avtoroman
17 July 2013mobile
andru6
разводку на плате программатора я использовал действительно без этого самого резистора,и первые опытные программаторы вообще напрямую припаявались к чипу,не могу скачать для чего та деталь которую вы указали и обвели на фото выше,это резистор,но и без него все хорошо программировалось ..
andru6
17 July 2013
Спасибо, буду пробовать...
АНДРЕЙ1973
17 July 2013
andru6
резистор это, 10кОм
andru6
19 July 2013
avtoroman, АНДРЕЙ1973 спасибо за консультации! Собрал на разъемах, получилось вот так:
Четыре провода от USB припаял на провода разъемов. Все работает и без резистора.
avtoroman
19 July 2013mobile
andru6
ну вот,так вот и собирали первые образцы,юзайте,делитесь впечатлениями
АНДРЕЙ1973
19 July 2013
резистор всеже лучше ставить, не знаю,что за процессор там используется,но это подтяжка вывода "ресет" судя по всему.
andru6
22 July 2013
"Делюсь впечатлениями": действительно, если на домашнем компьютере все работало безупречно, то в гараже, при подключении к USB, программа периодически выдавала сообщение - "ошибка связи". Приходилось многократно перевключать USB, что бы связь установилась. Надо будет все же собрать полный аналог оригинальной платы программатора, с резисторами. Но тогда возникает вопрос по деталям, обведенным на фото:
Получается, они стоят между 5-м выводом разъема на плате (GND) и корпусом разъема. Но ведь корпус разъема, который на шнуре, и так соединен с GND. Или я в чем-то ошибаюсь?
avtoroman
5 August 2013
В свет вышла новая версия прошивки для CAN чипа 2,3 ,так же обновлена сама программа обновления CAN Чипа и ее версия 1,5.Вся информация на ОФ сайте http://can.starline.ru/
Pyctam
15 October 2013
может немного оффтоп
вопрос, скажите пожалуйста распиновку кан чипа старлайн, я так понимаю кан чип это и есть модуль просто без корпуса и ножки чипа можно подключить к выходам сингалки и кану
в общем ситуация есть сигналка старлайн в92 и кан чип нужно их подключить, какие пины питание какие кан какие выхода на сигналку?
Drasha
11 March 2014
Хочу немного стряхнуть пыль с темы.
1. По поводу RC фильтра между общим и экраном нашёл вот что:
2. Резистор, который стоит в разрыв со светодиодом - токоограничительный. Рассчитывается в зависимости от тока светодиода. Необходимость светодиода, как я понимаю, чисто эстетическая, т.к. процесс можно и без него контролировать.
3. Подскажите, кто плотно работает: Так ли необходимо снимать модуль с блока сигнализации, или действительно, можно просто вытащить хвост?
4. Если можно, укажите все номиналы резисторов и конденсатора с оригинального программатора (для полноты картины).
Drasha
13 March 2014
Кстати, кто-то спрашивал про цены.
Розничный магазин chipdip.ru на беговой.
Резистор 0805 10 кОм, SMD 2шт(по 1 не продают) - 26р. (13 каждый)
Гнездо на плату PBS1.27-30 - 78р. 30-пиновое, поделил на 2 части.
Разъём microUSB когда-то покупал у барыги за 80р.
Светодиод с ограничительным резистором спилил с зарядки для мобилы на 5В, купленной за 80р. в Ашане (зарядка давно ушла в распил)
Стоимость платы оценить не могу, но думаю копейки, особенно в промышленных масштабах.
Итого 264р.
ewgenij26
10 April 2014
Купил Старлайн А64 Слейв, на коробке было
далее под катом
Silver_Age
26 June 2014
а без подключения к программатору версию прошивки не узнать ни как?
avtoroman
26 June 2014
Silver_Age
Программатор CAN -Чипа StarLine (сообщение #15400339)
Silver_Age
26 June 2014
avtoroman
эт я вкурсе))) мне просто один раз в сервисном обновляли на Телематику2, скорей всего и прошивку поменяли, вот и думаю как без программатора узнать))
avtoroman
26 June 2014
Silver_Age:
Только если снять блок.
Silver_Age
26 June 2014
avtoroman
придется доставать блок
еще осталось программатро купить
avtoroman
26 June 2014
Silver_Age
Так цена вопроса не так велика.
Silver_Age
26 June 2014
avtoroman
главное в продаже его найти, сам паять не буду
avtoroman
26 June 2014
Silver_Age:
avtoroman
Думаю найдешь или соберешь по моей схеме не чего сложно там нет)
John_Maklejn
17 July 2014
Подскажите, где можно купить такой программатор? Самому спаять не получится, так как с паяльником не дружу.
Или может у кого из форумчан лежит без дела?
alec67
18 July 2014
John_Maklejn
Добрый вечер! Если Вы установщик, то легко можно найти у поставщика. В магазинах где продают сигнализации у продавцов остаются программаторы из комплекта "КАН-Мастер" или у установщиков в Вашем городе. В Перми таких достаточно. Современные КАН модули в программаторе не нуждаются.
bibber
3 December 2014
установил A94, у установщика поинтересовался как обновлять прошивку сигналки, его ответ:
Прошивку сигналки не обновить, обновляется только CAN, мы это делаем через (показывает приблуду с USB и еще каким то входом) через антенну сигнализации на стекле. Вот и задался вопросом распиновки этой антенны чтобы либо сварганить самому или купить если продается такая приблуда
Подогрев форсунок
