Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
Стрит
7 March 2014mobile
товарищи, а подскажите, пожалуйста...
пришла губка(набивка) в корпус воздушного фильтра, её новую при замене нужно чем-нибудь пропитывать?(маслом, например)
Веталь76
7 March 2014
С
Стрит:
нет,просто меняете и все)
1762
7 March 2014
Стрит
Если губка - 1694449, то ее нужно просто поставить вместо старой, а старую - помыть с мылом (поставите при следующей замене воздушного фильтра).
Веталь76
7 March 2014
Стрит
ну вот еще есть тема где можно еще почитать про эту губку
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Стрит
8 March 2014mobile
Веталь76
1762
спасибо большое! сделаю как сказали
Solod
9 March 2014
подскажите, пож-та, Mahle LX 1783 ), чем отличается от указанного в шапке Mahle LX 1783 (круглый, рестайлинг). По автодоку цена первого 427 руб, второго 951 руб :-)
Авто ноябрь 2007 1. (100лс). Заранее спасибо.
Solod
9 March 2014
и вообще стоит экономить на отсавшихся фильтрах? а то в корзину автодока положил пока оригинальный масляный и салонный. Начал читать ветку, кто пишет что оригинальный масляный MANN (так он в цене отличается от оригинального на пару десятков рублей).
Есть у кого-нибудь твердая уверенность уже оригинальных замен без лейблов FoMoCo?
Solod
10 March 2014
и еще вопрос 4литровой канисnры хватит для 1.6 (100лс) ? каков заправочный объем?
10 March 2014mobile
Solod
4 л. хватит, но уровень будет чутка пониже отметки max (если старое масло слито как надо) и на доливку, если что, не останется. Для 1.6 выяснили, что MANN W7008 действительно идёт в оригинале Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15224912)
Snezhnii
10 March 2014
Solod
полный объём масла до отметки макс включая масляный фильтр двигатель 1.6 равен 4,1 литра
отличие фильтров в середине темы...
Solod
10 March 2014
Спасибо. По заправочному объему понял. Mann масляный стоит теже деньги, что оригинал, поэтому смысла нет. По салонному и воздушном буду купить середину )))
Snezhnii
10 March 2014
Solod
В чём разница Mahle LX 1780 и Mahle LX 1780/3 тут http://ffclub.ru/search/posts/?q=шов&topicid=87241
mexanic111
10 March 2014
shmell
В продаже есть
Purolator L 17266
Масляный фильтр
Веталь76
14 March 2014
mexanic111:
shmell
В продаже есть
Purolator L 17266
Масляный фильтр
это не фордовский фильтр. я глянул ,это для Vag концерна AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN,зачем он вам?
fb_lb_85
19 March 2014
что в итоге брать на фокус 2 2л , с круглым воздушным? у меня от этих разрезанных фильтров бошка кругом
Веталь76
19 March 2014mobile
fb_lb_85:
Разрезали масляные. Для 2.0 л.мотора отличный вариант MANN. В шапке темы коды есть.
Воздушные как у всех. Что дешевле будет то и берите.
Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3
Mann C 16 134/1
Ford 1 708 877
Snezhnii
19 March 2014
fb_lb_85
1595247 или 1751529
Веталь76
19 March 2014mobile
Snezhnii:
fb_lb_85
1595247 или 1751529
По коду 1595247 уже практически не купишь,остается
Forb 1751529 или Mann W 712/73 любой что дешевле они одинаковые.
fb_lb_85
19 March 2014
Веталь76
Snezhnii
итого на 2л:
масленный - 1 751 529 ford
воздушный - Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3
Mann C 16 134/1
Ford 1 708 877
салонный - ???
Веталь76
19 March 2014mobile
fb_lb_85
Салонный
Knecht (Mahle Filter) LAK 293
Mann CUK 2440
Ford 1 354 953
Любой,что дешевле.
В шапке темы есть подборка всех фильтров,посмотрите,может найдете другие варианты.
Aleksey_62
20 March 2014
Р
Р.Б.С.:
Стопроцентно оригинальный фильтр. finis 1713182. Был в коробке. Коробка уже на помойке
А как с запахом саляры? фильтрует или все равно в салон запах попадает?
Веталь76
21 March 2014
Aleksey_62:
ну не все конечно,частично. чтобы не пахло совсем,включайте внутреннюю циркуляцию.
Причем это относится ко всем салонным угольным фильтрам. Обычные побольше пропускают запах.
Aleksey_62
21 March 2014
Веталь76
так стоит ли переплачивать за фильтр от Вольво?
Веталь76
22 March 2014
Aleksey_62:
Веталь76
нет...а зачем? это просто фильтр от Вольво,не более...
Knecht-Mahle или Mann это одно и тоже,только дешевле...
Aleksey_62
22 March 2014mobile
Веталь76
Спасибо. Возьму Knecht-Mahle
Kodicc
22 March 2014
В
Веталь76:
Вы одновременно в руках держали просто фильтр от Вольво и Knecht-Mahle или Mann?
Если нет, то я вам скажу - фильтры одинаковы только геометрически, но не более.
За 5 лет с лишним перепробовал множество различных фильтров(меняю сам на своем авто довольно часто салонный фильтр, не реже 1 раза в 4 месяца, а в летние периоды и того чаще). Так перепробовав салонные фильтры различных изготовителей, остановился на угольном салонном фильтре в оригинальной упаковке Вольво. Лично мне не жалко переплатить за фильтр вольво, имхо считаю он того стоит.
Zoldaten
22 March 2014
Kodicc
не думаю что Вольво фильты выпускает.
Aleksey_62
22 March 2014mobile
Kodicc
Поподробнее про него можно?
Kodicc
22 March 2014
Aleksey_62:
Kodicc
Вот ТУТ я ранее прикладывал фото салонного фильтра VOLVO.
Kodicc
22 March 2014
Zoldaten:
Kodicc
Из своего опыта различных производителей салонных фильтров идентичный аналог салонному фильтру volvo я не нашел. На самом салонном фильтр ничего кроме надписи volvo также нет. Кто истинный производитель салонного фильтра volvo путем покупки различных изготовителей, я так и не вычислил.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
