Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Acid-Burn
4 March 2014
xglooom
К чему точно относится пищалка ФФ3 на 100% сказать не могу, но в ФФ2 она была и в HEC и в RCM.
Стирал ошибки FORScan'ом. А ELMConfig трет через подключение мондео?
xglooom
4 March 2014
Acid-Burn
да, через мондео должно работать в нем.
Acid-Burn
4 March 2014
xglooom
Загрузили UCDS'ом As-build - ошибка ушла... Скорее всего при ковырянии в FoCCCus'е случайно изменил какой-то конфиг. Очень не удобно в использовании, когда при наведении курсора скроллятся конфиги вместо программы.
xglooom
4 March 2014
10
Избавился от этой надоедливой прокрутки http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/FoCCCus_0.4.1b.zip
roma1525
5 March 2014
xglooom
Получится ли прошить с помощью IDS через вашу программу,или она только под elm327
xglooom
5 March 2014
roma1525
не понимаю суть вопроса.
Моя программа работает только с адаптерами ELM327 и ELS27 и совместимыми.
Программа IDS работает только со своими адаптерами VCM, она никак не пересекается с моей программой и с адаптерами ELM/ELS
pfyelf73
5 March 2014
roma1525
http://ford.xtlt.ru/ab/
roma1525
6 March 2014
pfyelf73
Что это?
pfyelf73
6 March 2014
roma1525
Редактор AsBuilt для ФФ3. Используя VIN можно загрузить данные, отредактировать, сохранить, а затем при помощи IDS, отключив предварительно сеть, загрузить в автомобиль. Я так думаю...
karlon3
8 March 2014
Сегодня этой программой активировал круиз все работает. Ошибки удалял ELMconfig.
xglooom
9 March 2014
17
Обновление FoCCCus до версии 0.5 http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/FoCCCus_0.5.zip
Исправлена ошибка приводящая к невозможности с первого раза прочитать центральный конфиг.
Улучшена работа прогрессбара, теперь при чтении BCM он показывает не только 40 и 70
Добавлено чтение идентификаторов различных модулей, а также их перезагрузка (ECUReset) равносильно сбросу питания.
Для ABS/ESP появилась процедура инициализации.
Кто ранее неудачно пытался активировать TPMS попробуйте теперь после изменения конфига запустить инициализацию ESP. У самого нет возможности проверить, т.к. ABS Only
PS
civil-zz
9 March 2014mobile
xglooom
Про 30 сек. тоже есть?
Без ESP не работает скорее всего потому, что кроме прочего, для работы DDS должно быть известно положение рулевого колеса.
xglooom
9 March 2014
civil-zz
30 сек прога сама ждет и шлет в это время тестерПрезент 0x80, не знаю правда нужно ли это слать, а потом резетит модуль.
Про положение руля я тоже так думал, но судя по каталогам датчик положения руля есть и в ФФ3 с ABS, правда ума не приложу для чего он там. Разве что разметку для камеры заднего вида рисовать. YAW-сенсор думаю для TPMS не нужен, в остальном похоже чисто софтварное ограничение для ABS.
zver73rus
9 March 2014
xglooom
прошивки железа разные однозначно. т.к как и модули другие. к тому на машинах с ЕСП модуль срс идет с доп датчиком. тоже вроде бы разница.
xglooom
9 March 2014
zver73rus
это понятно что разные, но ведь чисто теоретически для контроля спущенного колеса достаточно датчиков на ступицах и датчика положения руля. И то и другое есть на обоих комплектациях, значит отсутствие TPMS на ABS это чисто софтварное ограничение, или мы чего-то не знаем что в конфиге нужно еще дернуть ))
zver73rus
9 March 2014
xglooom
как вариант можно попробовать АБС прошить. но как говорят ГУРу даже дилеру не всегда удается это!! чревато убитым модулем.
отсюда вывод - не стоит рисковать а так можно было бы вшить прошку от блока с ЕСП как вариант. но раз блок умирает то не стоит . машина - труп. только с диллером или с IDS
xglooom
9 March 2014
zver73rus
не, на такое я не готов ради этой функции ))
Кстати да, о прошивках, в программе разблокировал кнопку для загрузки VBF, но это по прежнему экспериментальная функция. Если у вас нет возможности произвести восстановление профессиональным инструментом, то пока лучше даже не пробуйте что-то прошивать через ELM.
zver73rus
9 March 2014
xglooom
круто! но поверь убитые тачки на носу! лучше убери тем более ей пользоваться опасно
Andrei60
9 March 2014
Так я что то и не понял, на данный момент с этой версией программы можно активировать контроль давления в шинах (в связке елм и программа) без обращения впоследствии к другим адаптерам или нет?
xglooom
9 March 2014
Andrei60
я же написал, надо чтобы кто-то попробовал это сделать и подтвердил. По идее должно быть все ок, но у меня нет возможности проверить.
Andrei60
9 March 2014
xglooom
Так же было написано Если у вас нет возможности произвести восстановление профессиональным инструментом, то пока лучше даже не пробуйте что-то прошивать через ELM.
xglooom
9 March 2014
Andrei60
это про обновление прошивки модулей на вкладке Tools. Чтение и запись конфига вроде уже достаточно стабильно работает, к ним претензий нет.
civil-zz
9 March 2014
X
xglooom:
а парт-номера у них одинаковые?
часовая пружина есть у всех, это да. но вот датчика в ней может и не быть..
xglooom
9 March 2014
civil-zz
либо датчик стоит не в часовой пружине, либо он в любой комплектации. Т.к. часовая пружина отличается только для случаев контроля полосы движения.
А вообще народ в соответствующей теме описывал что меняет гидроблок ABS на ESP, меняет RCM для датчика рысканья и у них начинает работать ESP без проблем, часовые пружины не трогают.
civil-zz
9 March 2014
xglooom
если так, то да, получается, датчик везде стоит не знаю тогда, почему DDS на ABS не идет
zver73rus
9 March 2014
xglooom
да ты прав именно так и меняют. но замена не 1 к одному нужно и колодку перепинывать. и наличие диллекрского входа. там часть PATS в блоке RSM. следователь простая замена блоков не прокатит. машину не завести. идр. особенности
grimbo
10 March 2014
xglooom
civil-zz
Датчики положения руля есть на всех комплектациях у ныне выпущеных машин, зачем - не знаю, имхо унификация производства.
DDS на ABS only не заработает, по крайней мере на текущих модулях и их прошивках. По хорошему знания угла поворота руля и скорости вращения колеса - условия необходимые, но недостаточные
zver73rus
10 March 2014
grimbo:
может еще датчик бокового ускорения? который наверника в блоке RSM
xglooom
10 March 2014
zver73rus
разве что для избежания ложного срабатывания системы если машина долго едет боком с прямым рулем )) Но в основном должно быть можно и без датчика юза это измерить.
sasha_hm
10 March 2014
Опробовал FoCCCus версии 0.5. Исчезла ошибка возникающая при первом считывании конфигурации. Смог активировать контроль давления шин. Все получилось с первого раза, инициализация работает. Только после инициализации нужно выключить зажигание, а затем включить и после этого можно удалять ошибки, иначе не удаляются ошибки связанные с ABS. В общем теперь я с контролем давления шин. Еще заметил что в этой версии, после записи конфигурации не сбиваются настройки климата и часов. Сделал логи работы программы, если нужно могу скинуть.
