Anarchy2012
3 December 2013
GarfildST220:
Друзья, а что, по вашему мнению, лучше на каждый день (спокойно катать но иногда надирать задницы): Race+ или DSCi? Железо: кулер Forge и выпуск (полный от турбы) 76мм MG-Race. Заранее спасибо! |
Вот у меня тоже кулек стоит и выхлоп полный а впуска пока нет, какую прошивку лучше ставить без впуска ? пробовал DSCI и perf+ и race+ сейчас поставил mod B разницы с DSCI не заметил особо.
Anarchy2012Ну жопомером особо разницы ModB с DSCi(RACE+) не будет, эта разница будет ощутима только роллом если с кем то ехать, для лучшего эффекта конечно нада ставить впуск(будет норм прибавка + секси звук
Anarchy2012
3 December 2013
Arrow
Впуск скоро поставлю но скорее всего не дримовский а GGR. Но все же без впуска какую прошивку бы порекомендовали ? Я так понял самый оптимальной будет DSCI ?
Anarchy2012
Ага без впуска самое оптимальное DSCi, хотя я сам какое то время без впуска ездил на mod b и в принципе было всё ок!
А почему дрим впуск не хочешь, от него самый лучший приход будет иначе смысл тогда вообще ставить впуск, как и любые ништяки, как для получения максимального перфоманса. По цене по идее дрим чуть дороже будет(но не критично).
Anarchy2012
3 December 2013
ArrowДрим не хочу потому что он в грязи все время будет и в воде
. Читал тут что от GGR так же нормальный приход. цена между ними практически одинаковая.
hunter2.7i
3 December 2013
Anarchy2012
от рс поставь,те его за глаза хватит))
Anarchy2012
3 December 2013
hunter2.7i:
Anarchy2012 от рс поставь,те его за глаза хватит)) |
Там гемора много, Маф другой проводку переделывать а ggr болт он.
Anarchy2012
Поставь как я чисто короб к штатному патрубку.
Ну или как вариант кастом трубку от короба рс
volga-volga
6 December 2013
Сейчас у дримов акция на обычный dsci
-50 GBP
+ModB+, ModC и Mod X
Может кто планирует чиповаться
titanium_bone
16 December 2013
Друзья, приветствую!
Столкнулся с такой вот проблемой... Буду ооочень признателен за помощь.
Сменил ноут. Теперь стоит Windows 8 64 бит. Не могу установить провод Дримовский... Не хочет система ставить дрова без подписи.
Потратил пару часов в интернете, нашел как отключить требования к устанавливаемым дровам по подписи этой долбо..учей.
Там вопрос решаетя доступом в спец меню и перезагрузкой (F8 это наверное на win 7, а тут своя шляпа...)
Как итог, комп ставить все равно эти дрова не хочет. Выдает мне синий экран, фатал эррор и перезагрузку.
В итоге я провозился около 4ех часов с этой шляпой. Так никак провод и не заинсталил.
не могу перепрошиться. Что делать?
Можно канеш найти другой комп...но это танцы с бубнами каждый раз когда захочешь перепрошиться (зима-лето, лето-зима).
Написал в дримовскую поддержку...но по опыту скорейшего ответа от них не жду. Помогите, если кто сталкивался.
titanium_bone
16 December 2013
Да, ПО все лицензионное, обновленное по полной...
ЗЫ. Как отвлечение от темы топика но в тему поста.
Либо я старею...либо мир катится к чертям )))
Раньше все просто было. Помню даже сам писал autoexec.bat и confyg.sys
А щас только плююсь от новых операционок... Был андроид - так при обновлении снес мне нахрен пол телефона. Терь мучаюсь с новой IOS. Теперь вот еще эта хрень с восьмой виндой.
... делать такие обновления, с которыми обычному юзеру надо лезть в гугл чтобы просто использовать элементарные функции ...
Пииииипец!!!
titanium_bone
я победил эту шляпу на восьмерке. все довольно просто.
1. в первую очередь найди у себя на букваре разъем usb 2.0 в него и втыкай
2. как ты правильно нашел в интернете отключай обязательную подпись драйверов.
3. указывай на папку в драйверами
4. ребуться
5. все готово теперь можешь втыкать в любой разъем usb.
titanium_bone
16 December 2013
Strubie
Свершилось ЧУДО! Спасибо огромное! Провод установился!!!
Как оказалось, ключ был в выборе USB порта!!!
Ну ктоб мог подумать... Я обычно пихаю куда ни попадя (провода эти USBшные))) А тута вона каааак... Ткнул не туда провод - вот тебе и фатал эррор.
Модераторам предлагаю вынести сей сабж в фак.
Машинку пока не перепрошил, но, думаю, все должно быть гуд. Надеюсь )
ЗЫ. От дримовской поддержки ни ответа ни привета.
Так выкладываю для прикола. Вот баловался, получилось 390 сил на колесах,Максимальная мощность на маховике 461 л/с, 5900 об/мин, буст 1.2 бара . Мотор полный сток, Моды - турбина Гарретт 2871Р, выпускной коллектор (собственной разработки), дальше Мильтек. Холодный впуск (собственный), подделал чуток интеркулер, форсунки, насос и моя настройка
Видео замера на стенде:
Наконец таки победил прибор dsci Tuning Platform. Виндовс 7, через режим без драйверов. Зашел через диспечер устройств, на новом устройстве включил поиск драйверов с флешки. Все заработало.
Но теперь возникли вопросы.
Продавец заявлял что стоит модХ, он покупал его отдельно. В окне программы активны только 5 стандартных прошивок.
Как узнать какая прошивка стоит в данный момент? не стал загружать ничего, потому что не понятно как потом вернутся на модХ. хотя есть ли он у меня теперь не понятно
leonvw
та что стоит будет светиться красным! при установке, доп программы надо догружать в папку с установленным фаилом, там скорее всего три фаила (они все заархивированы в один с названием типа Mod%20Х)
Dima_454:
leonvw та что стоит будет светиться красным! при установке, доп программы надо догружать в папку с установленным фаилом, там скорее всего три фаила (они все заархивированы в один с названием типа Mod%20Х) |
у меня красным ничего не светилось, это значит что не одна из прошивок в списке не стоит.
Доп прошивки надо загружать в установочную папку? т.е. нужно иметь файл и его копировать в установочную папку на компе? потом в программе будет активна доп прошивка?
Судя по всему файла у меня этого нет
leonvw
да, надо закинуть проги в папку определенную и мод появится в программе!
leonvw, если тип покупал прошивку после, то ее ему прислали по почте в архиве с инструкцией чего и как делать, спроси у него, пусть перешлет тебе письмо.
Скажите, на авто стоит почти все (впуск выпуск, куллер), так вот можно ли щас ездить на сток программе, спокойно, к примеру до 3-4 тыс об/мин?!
vip_spider
28 March 2014mobile
потому что топливные карты стоковые
при стоке можно только выхлоп
Dima_454
как-то давно задавал этот вопрос Леше (Predator10). Он сказал, что на стоковой прошивке можно ездить при всем "железе".
vip_spider
я на зиму всегда откатывался на сток!
валентин400
а чё не на ПЕРФ+ ?
