Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2M
11,7K
Владимир_34
2 March 2014
всем привет!!! у меня при переключении рывки и толчки с 1 на 2 передачу!!!я уже у дилеров прошивать за... и дергаеться не постоянно когда 2 часа поездиешь!!! а рывки постоянно происходят!!!и по их сессии все нормально они и должны быть мне как то не уютно ездить помогите что делать!!!
Ozz_1
2 March 2014
Владимир_34
Автомат Power Shift (сообщение #14707157)
Распечатываешь,переводишь,идешь к дилеру, говоришь:" Хочу вот так". Если он адекватный,будет тебе счастье
lopyh1
3 March 2014
Народ помогите, не осилю столько страниц читать! В общем машина после небольшого дтп, вылетела в кювет. Коробка после этого не работает так как надо, вываливает ошибку датчика B включения сцепления, причем встает в аварийный режим и не дает машине развивать обороты. Не могу даже мурзилку найти по датчикам.
Kosh_®
3 March 2014
lopyh1
Предположу, что Вам придётся полностью снимать КПП(возможно и разбирать), т.к. необходимый датчик находится внутри
Проблема наверно в одном из двух электромоторов:
5222631
ЭЛЕКТОМОТОР ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ DPS6
lopyh1
3 March 2014
Kosh_®
Это уже хуже! думал что датчик снаружи можно вытащить((
Kosh_®
4 March 2014
lopyh1
можно, но скорее всего только сняв коробку - доступа открытого нет.
Хотя возможно у Вас повреждение электропроводки всего навсего! - надо прозванивать!
lopyh1
4 March 2014
Kosh_®
Самое интересное когда накидываешь фишку машина ругается и обороты не развивает, максимум 1500 набирает, фишку скидываешь, начинает нормально обороты набирать. На фишку ошибка не реагирует, что вставлена она что вытащена ошибка одна и таже!
Ddriver
4 March 2014
Для статистики:
Вчера ездил в Форд центр измайлово.
Жаловался на неуверенную работу коробки .. дробление при движении в горку и проезде лежачих полицаев и на небольшое масляное пятно на стыке ДВС и коробки.
Прошили коробку и ДВС (со слов, сам не видел) пятно стерли и сказали что пятно сухое поэтому не считается.
Сказали катай 500 км .. и эти 500 км машина вполне может вести себя неадекватно это типа норма.
2 года машине будет 21 марта.
По ощущениям .. проблема не пропала а как бы стала менее явной .. размазанной что ли. Проехал пока около 60 км.
FF3 PS 2.0 GDI
митяй76
4 March 2014
Ddriver
Заедь к диллеру 47км они по отзывам более лояльны к гарантии по сцеплению,а то время работает против тебя
Ddriver
4 March 2014
Пятно то стерли ) А остальное можно списать на "особенности коробки".
КЛС
4 March 2014
Ddriver
Я записался на 18 км. Тоже порекомендовали этого же дилера. Человек, который у них обслуживается доволен их работой и отношением. У тебя есть выбор.
olvin
4 March 2014
Ddriver
Главное у тебя не пятно, а вибрации (как мне сказали сервисмены). По их словам у ФМК стандартная процедура - прошивка, 500 км. , тестирование в движении с подключением компьютера (смотрят на обороты двигателя). Должно быть зафиксировано минимум 3 события с вибрациями. А затем меняют сцепление. У меня даже коробку не снимали и не смотрели. По словам сервисменов ФМК про проблему знает, но специально затягивает. Сам с этой проблемой 2000 км ездил. Но когда подошел срок в 2 года решил на сервис заехать. Теперь вот жду, когда мое сцепление приедет.
wladiska
4 March 2014
что то у меня между переключениями передач появились длинные паузы. ни у кого не было такой запары?
aarc
4 March 2014
К
КЛС:
Ddriver
Только что вернулся с 18 км. Меняли сальник и сцепление. Машина 02.2013, 2 литра, пробег 25000км. По сервису все в порядке. Мастер приемщик работал корректно, бригадир прокатился со мной на машине, чтобы убедиться в наличии рывков при переключении передач. Сдал авто в воскресенье вечером, во вторник утром машина была готова. Пока проехал около 30км, коробка работает адекватно, без посторонних шумов и рывков. Сервисом доволен, хотя и далековато и добираться от них до метро не очень удобно. Немного облегчает жизнь наличие бесплатной маршрутки раз в 1.5-2 часа.
putrimow
5 March 2014
Парни, читаю и вижу, что дилер меняет сцепление по гарантии, в случае обнаружения вибрации и дерганья авто. У меня аналогичный случай, пробег 29000. Заехал на ТО и прихватил с собой претензию по неадекватной работе коробки. ТО сделали , но коробку проверить не успели. Дали мне подменный авто. Через день позвонили и сказали, что одобрили замену АКПП, и сказали, что ждать примерно неделю. Вот думаю нужно ли мне присутствовать при замене коробки, или поверить дилеру на слово?
ccc-333
5 March 2014
что ps целиком будут менять??
митяй76
5 March 2014
putrimow
И что за диллер?
putrimow
5 March 2014
Форд центр Агат г. Н.Новгород
КЛС
5 March 2014
putrimow
Лучше присутствуй. По времени займет примерно часа 2 или 3. А то потом будешь мучать себя сомнениями поменяли тебе или нет.
ERMAKs26
5 March 2014
Кто знает можно ли буксировать фокус 3 с 1.6 пш с какой скоростью ну и всему подобное?Просто интересно
sash13
5 March 2014
ERMAKs26
в инструкции по эксплуатации написано
ERMAKs26
5 March 2014
sash13
Да там бред реальный написан хоть и не читал на ручную коробку там тоже написано только Эвакуатор а если реально ПШ в сётаки не автомат другая конструкция
sash13
5 March 2014
ERMAKs26
посмотри внимательнее, написано что то не быстрее 20 км/ч и не больше 10 или 20 км.
ERMAKs26
5 March 2014
sash13
Я же говорю там и на ручку написано что не более 20 мы в России живём а не в европе нужен реальный ответ кто что пробовал и кстати на 1.6 там вроде как и насоса нету в коробке так как сцепа там сухая это на 2.0 литровом насос
ERMAKs26
5 March 2014
sash13
вот что нарыл Зачем настойчиво выяснять то, что противоречит самой идее автоматической трансмиссии? На автоматах с ГТ ограничения по скорости и расстоянию вполне объяснимы - возможен перегрев масла при определенных условиях. А на ПШ - чистой механике с сухими сцеплениями - что можно перегреть? ИМХО, мануал передран с других автоматов без привязки к конструкции коробки.
aarc
5 March 2014
E
ERMAKs26:
sash13
вот тут было обсуждение буксировки.
Автомат Power Shift
Song
5 March 2014
ERMAKs26
я думаю дело не в перегреве масла, а в том, что механизм смазывается под давлением только при работе двигателя.
если двигатель не работает, то шестерни условно сухие со всеми вытекающими последствиями.
ERMAKs26
5 March 2014
Song
По идее если масла будет достаточно то при движении масло будет разбрызгивается шестернями даже на холостом ходу так как валы будут вращаться хоть как только не в нагрузку как на механике
fungijus
5 March 2014
Скачал и глянул мануал Октавии, коробки вроде похожи. Так вот, максимальная скорость при буксировке 50 км/ч ( у нас 20), и на расстояние 50 км ( у нас 20). Про дсг робот там тоже ни слова не написано, всё также упоминается автомат.
Евгений_61
6 March 2014
Всем привет! Есть проблема с коробкой. Отъездил на ней около 50-ти тысяч, все было нормально, но потом началось: В первый раз месяц назад попытался выполнить обгон на скорости примерно 140 км.ч, надавил газ в пол, а она после переключения на пониженную передачу не смогла переключиться на повышенную и зависла на максимальных оборотах, я сбросил газ, потом нажал немножко и она поехала нормально, после этого в течении месяца такого замечено небыло, но несколько дней назад, после старта со светофора она так же зависла примерно на 2 или 3 передаче, я решил газ не отпускать и посмотреть что будет дальше, по ощущениям было похоже на то как есп тормозит двигатель, затем на дисплее загорелась надпись "трансмисия неисправна, срочно в сервис", я отпустил газ, она вроде поехала но стала дергаться при переключениях и после полной остановки, после переключения в режим S она не реагировала на нажатие лепестков на рычаге, а продолжала ехать на одной и той же передаче. В общем заглушил двигатель, подождал пару минут, завел - надпись срочно в сервис исчезла, машина поехала нормально, более менее без рывков, но на газ решил сильно не давить, и обороты поднимались не более 3 тыс. На следующий день с утра завел и поехал в таком же режиме(не более 3 тыс. и не давя сильно на педаль), работала как новая, плавно, четко, без зависаний. По дороге к диллеру решил попробовать придавить газ, обороты опять поднялись до шести тысяч и подзависли, после отпускания педали газа все переключилось и поехала нормально. Диллеру объяснил проблему, он решил поменять прошивку на коробке, и посмотрели течь сальников. Сняли защиту - там все сухо, начали прошивать- прошивка стала, но компьютерная процедура обучения(как он мне объяснил) - не загрузилась(он при мне пробовал несколько раз, писал какую то ошибку). предложили мне самому обучить по листику. В общем сделал все как в листике по обучению коробки(11-й пункт наверно буду помнить всегда, ), стало все работать хорошо, разгон четкий без провалов, рывков при переключении нет, при обгонах тоже все вроде было нормально, Но хватило это буквально на 3 дня, после этого опять появились зависания при обгоне(она просто не набирает скорость - перебрасывает на пониженную и держит высокие обороты, пока не отпущу педаль), диллер говорит попробуйте еще раз выполнить обучение, но что то мне подсказывает, что это не нормально
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Посоветуйте что это может быть, и как устранить. Да кстати диллер сказал что у них один раз была проблема при которой не становилась нормально прошивка, но они с ней так и не смогли ничего сделать! )
