Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Aleksey_62
28 February 2014mobile
КЛАССИК
В принципе ничегр удивительного, это же китайцы )))
Сделал переключатель по схеме указанной в шапке
Теперь необходимо настроить адаптер на работу со средней CAN-шиной (MS-CAN). Для этого подключаемся через терминал к ELM327 (выше описано) и вводим следующую последовательность команд:
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
На ввод каждой их этих шести строк, адаптер должен ответить "ОК".
...парни подскажите, последовательность этой операции,где поле для ввода этих команд?
28 February 2014
КЛАССИК
Надо запустить ELMConfig, сделать тест скорости и потом нажать на кнопку с надписью "Настроить адаптер для шины MS-CAN".
переключаюсь на MC-CAN на приборке пишет "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН" подскажите что не так сделал?
КЛАССИК:
переключаюсь на MC-CAN на приборке пишет "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН" подскажите что не так сделал? |
Скорее всего замкнули высокую и среднюю шины.
vpalehin:
+1 У меня так же было. |
Как решил?..я уже час сижу-сверяюсь со схемой,подключено верно
Aleksey_62
КЛАССИК
Может переключатель бракованый
AndrewWhite
28 February 2014
КЛАССИКВозможно, выключатель, который запаяли в провода, коротит контакты между собой в момент переключения, когда он как бы посередине.
Вывод: плохой выключатель, надо менять.
Попробуйте выдергивать адаптер из ОБД, когда переключаются шины.
Тогда точно можно приговорить выключатель
vpalehin
КЛАССИК:
Как решил?..я уже час сижу-сверяюсь со схемой,подключено верно |
Заменил кнопку и перед припаиванием к адаптеру про звонил мультимером.
Всем спасибо,куплю новый попробую, отпишусь
Вроде я начинаю понимать,на 6 и 14 контакте должно быть припаяно по два провода? или надо предварительно отпаять те что были, и кинуть их на центр переключателя?
AndrewWhite
28 February 2014
КЛАССИК
точно уверен что стоит продолжать?
КЛАССИКпоследние несколько страниц одно и тоже как
разобрать и как
паять
Это уже обсуждалось много-много раз .
Вроде я начинаю понимать,на 6 и 14 контакте должно быть припаяно по два провода? или надо предварительно отпаять те что были, и кинуть их на центр переключателя? |
отпаиваешь провода от 6 и 14 пинов OBD-разъема и сажаешь на средние контакты тумблера. оставшиеся контакты подпаиваешь обратно к 6 и 14, а также к 3 и 11
последние несколько страниц одно и тоже как разобрать и как паять |
Тем, кто не может сам разобраться в схеме для седьмого класса средней школы, требуется обращаться к специалистам.
dimasik42
28 February 2014
Aleksey_62
а кто лучше silicon или ftdi ?
Тем, кто не может сам разобраться в схеме для седьмого класса средней школы, требуется обращаться к специалистам |
Может не каждый может разобраться в схеме . И тогда стоит под схемой ещё и на словах написать ? А то тема превращается в тему о переделке ELM !
Sholoiko
28 February 2014
-Ал-цитата: |
Или обратиться к клубням за помощью
dimasik42цитата: |
а кто лучше silicon или ftdi ? |
Если не подделка (что вряд ли с elm ) то ftdi, а так и silicon тоже работает без лагов
dimasik42
28 February 2014
Sholoiko
у меня силикон. а вот первый был не помню какой тот глючил дико за что и был выкинут
-Ал-:
Тем, кто не может сам разобраться в схеме для седьмого класса средней школы, требуется обращаться к специалистам.  |
Ну я например тоже по то "схеме" ничего не понял ...
Странно, вроде в 7 классе не прогуливал, но ...
Скрытый текст... хоть убейте не помню такого предмета, на котором схемы показывали .. Да и не схема этот вовсе.
Я думаю для большинства куда понятней было на словах описать, нежели смотреть на ту непонятную картинку. Там кстати написано:
перерезаем существующие провода в местах, отмеченных крестиками, и добавляем дополнительные (розовые и голубые на рисунке). Кто-то так делал? Помойму все отпаивают от адаптера и припаивают к тумблеру. Но никак не врезаются
x
КЛАССИК:
Вроде я начинаю понимать,на 6 и 14 контакте должно быть припаяно по два провода? |
Это вообще нонсенс
Вот тут, на первом рисунке показано, как должно быть:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15227053)Соответственно на средние контакты идут отпаянные провода.
Aleksey_62
vpalehin
Я ниче не отпаивал, а только припаивал и обрезал. Делал по схеме. Она конечно не лучшим образом сделана, но понять можно, повертев в руках прибор.
Romich811
28 February 2014
Когда я давно перепаивал свой первый адаптер, то как и все зашел на страничку
http://forffclub.narod.ru/index/0-2
Глянул на эту схему, а потом прочитал простую абсолютно точную фразу, после которой я на схему уже не смотрел - и так все предельно ясно и понятно. Вот она:
"Красная и синяя линии от адаптера к 6 и 14 контактам OBD-разъема – существующие провода.
Нам нужно получить возможность переключать их с 6 и 14 на 3 и 11 контакты (с HS-CAN на MS-CAN) и обратно. Для этого используем сдвоенный тумблер (или кнопку или переключатель) вида ON-ON".
Откуда столько проблем с этими проводками? Переделки проще, чем эта, сложно себе представить
Aleksey_62:
vpalehin Я ниче не отпаивал, а только припаивал и обрезал. Делал по схеме. Она конечно не лучшим образом сделана, но понять можно, повертев в руках прибор. |
Что припаивал и что обрезал? Зачем врезаться в провод и лишний раз нарушать его оболочку, когда куда проще отпаять от разъема и припаять этим же припоем к тумблеру
Тут конечно кому как нравится, но мне кажется это лишнее.
И вообще тема вроде про другое. А раз столько вопросов по перепайке, пора задуматься об изменении FAQ. Написать для блондинок вроде меня, как же все таки нужно припаивать.
Тогда я думаю подобные вопросы сократятся вдвое, минимум. Ну а если и после такого FAQ появятся - то тут нужно будет слать в кружок радиолюбителей
Или обратиться к клубням за помощью |
Да помощь это хорошо ! И сам помогал и буду помогать ! Мне не сложно ! Лучше научить пользоваться поиском или перенаправить на нужную страницу .
Если есть такая возможность напишите под схемой
отпаиваешь провода от 6 и 14 пинов OBD-разъема и сажаешь на средние контакты тумблера. оставшиеся контакты подпаиваешь обратно к 6 и 14, а также к 3 и 11 может тогда будет чуток меньше вопросов. Или напишите своими словами.
КЛАССИК
28 February 2014
Разобрался,помогла замена 6 и 14 провода местами(хотя все сделал по схеме),всем спасибо!...с электрикой не дружен особо,поэтому и советовался,просить кого то сделать-это просто,считаю надо самому разбираться
Aleksey_62
vpalehin
Не в обиду скажу и не лично тебе, но думаю "блондинкам" не стоит этим заниматься самостоятельно.
Я препаевал как расписанно на стр. 63, по мне все четко и понятно, получилось с первого раза.
vpalehin:
... хоть убейте не помню такого предмета, на котором схемы показывали .. |
Как же, как же. Теперь правда в восьмом проходят
Учебник физики, Перышкин, параграф 33. "Электрическая цепь ..."
Думается мне, что пришла пора модераторам наводить порядок. Вопросы типа "я перепаял, почему-то не работает", "почему не ставится/не запускается программа", "а какой чип лучше", и т.п. просто удалять без обьяснения причин. Иначе тема превратится в гору мусора.
