FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,2M
2,5K
15,3K
Nixen
24 February 2014
FORDIAGNOSTIC_1
здравствуйте, сколько будет стоить замена масла акпп (фф2, 2009, 1.6)? сколько ТО?
запись в сервисную книжку ставите?
spd
24 February 2014
Добрый вечер, сочится из под прокладки клапанной крышки. Сколько будет стоить прокладка и замена? И по времени сколько займет? Спасибо. , 1.6 115 л.с. 2006г.
Веталь76
24 February 2014
FORDIAGNOSTIC_1
Всем Привет!
Подскажите,цены не поменялись? Антифриз мой!
1.Промывка радиаторов со снятием,коробка МКПП / 3 000т.р.-3 часа.
2.Перезаправка кондиционера = 1 200 руб / 40 мин.
3.Замена тормозной жидкости-1000 т.р.
И вопрос?
Сколько стоит диагностика подвески и входит ли туда диагностика тормозных дисков(замер допустимой толщины диска),в данном случай интересует задние диски? Если это все отдельно ,то сколько стоит?
В апреле к Вам обязательно подтянусь!!!
riper32
24 February 2014
Добрый день! подскажите пож-та
Меняли помпу по гарантии из-за течи у дилеров -выдавило технологическую заглушку.. ФФ2 2011гв. пробег 64000
Ремень ГРМ оставили старый, т.к. ресурс еще не выработан. Смотрел сам трещин нет.Ремень и шкив коленвала снимали.
При сборке обратно шкив КВ поставли на старый болт. В списке установленных з/ч отсутствует Болт шкива КВ.другие одноразовые крепежи присутствуют.- шпонки гайки и тп. заменили. Заметил все это после уже. Ехать ругаться не хочу- нервы дороже.
Можно ли поменять болт КВ отдельно на новый оригинал с нормальной затяжкой по etis без замены остальных деталей ГРМ и приводных ремней?
сколько будет стоить если это возможно? Или только замена вместе с ремнями?
Evgeniy514
24 February 2014
Здравствуйте.
Интересует
Как узнать - есть проводка или нет?
Что из себя этот подогреватель представляет, как включается/выключается, какая мощность?
rickie
25 February 2014
Добрый день. Автомобиль форд фокус 2 1.4 дорестайл. Проблема следующая...При заводе машины на холодную, автомобиль секунд 30 судорожно трясется и плавают обороты с 1000 до 1300... Затем по мере прогрева обороты начинают немного падать, в момент уменьшения оборотов происходит троение, затем обороты снова повышаются и так несколько раз до полного прогрева двигателя. На прогретом двигателе троения вроде как нет... Дроссель чистил, свечи прошли 1000 км NGK, провода ВВ новые BOSCH... Теряюсь в догадках...
serfo
25 February 2014
Здравствуйте.
Какие у вас расценки по замене ремня ГРМ ,кондиционера и тд. ролика...
Есть ли у вас все в наличии или нужно предварительно закупить?
PunkStep
25 February 2014
здравствуйте сколько будет стоить диагностика проблемы?
сломался центральный замок. жил своей жизнью. теперь вообще не работает
djwint
25 February 2014
Добрый день
писал два раза в личку, ответа нет, пишу ещё раз в теме тогда:
в 2012 году ставил у Вас Bluetooth/USB модуль Novero 8M5t-19C112
с недавнего времени не стал работать правый канал, если слушать с USB/BT Audio/громкая связь
радио и CD работают оба канала, поэтому возникло подозрение в модуле
что посоветуете сделать? менять модуль или они как-то ремонтируются)?
MOcUS
25 February 2014
FORDIAGNOSTIC_1
Сергей добрый день.
Помогите советом если сможете, моему знакомому. Ситуация следующая:
Отключился Электрический рулевой механизм с усилителем.
Компьютер пишет 2 ошибки С12000(отсутствует связь с блоком управления ABS) и С13000(отсутствует связь с блоком управления PСMS), не знаю в какую сторону рыть! Нигде не могу найти ни электросхем, ни руководств по ремонту!
Машинка KUGA 2 (производство 2014г.) отъездил всего неделю!!! До ближайшего дилера 2500 км!
Спасибо.
CerMond
25 February 2014
1 или 2 марта есть возможность прошить на Куге 2(2013г) датчики давления в шинах? Титаниум+
Тока эти 2 дня в москве.
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
Nixen
N
Nixen:
FORDIAGNOSTIC_1
Замена масла в АКПП (70%) = 2 000 руб / 2 часа.
Масло АКПП = 600 руб х 5л = 3 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр АКПП = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Герметик = 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ТО = 4 800 руб / 40 мин.
Печать ставим конечно!
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
spd
spd:
Замена прокладки клапанной крышки = 1 500 руб / 40 мин.
Прокладка клапанной крышки = 1 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
При обильной течи требуется замена свечей и ВВ проводов.
Замена свечей = 500 руб / 10 мин.
Свечи = 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ВВ провода = 4 шт Х 300 руб = 1 200 руб / Б\У / FoMoCo / 10 000 км / сост. 5 / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
Веталь76
В
Веталь76:
FORDIAGNOSTIC_1
Всем Привет!
И вопрос?
ЦЕНЫ НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ!!!
Диагностика подвески = 500 руб. (диагностика тормозных дисков входит)
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
riper32
riper32:
Замена болта КВ = 2 500 руб / 1 час.
Болт КВ = 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
Evgeniy514
Evgeniy514:
Здравствуйте.
Интересует
Наличие проводки можно узнать по наличию предохранителя F18. (прикручивается гаечками М8 в блоке предохранителей под капотом)
Подогреватель представляет из себя сборку тенов.
По мощности сложно сказать, таких данных нет.
По ощущениям: при температуре - 15 дует сразу тёплый воздух, круто, поставил бы себе с удовольствием но у меня FORD FUSION.
Включается автомотически от блока GEM на определённое процентное соотношение.
Параметры в стратегии: наружняя температура, заряд АКБ, нагрузка на генератор.
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
rickie
R
rickie:
Диагностика = 1 350 руб.
Какой пробег?
Не менялся ли недавно ремень ГРМ?
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
serfo
serfo:
Здравствуйте.
Замена ремня ГРМ = 5 000 руб / 4 часа.
Комплект ГРМ (ГРМ, болт, ролик) = 5 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Замена приводных ремней = 0 руб.
Комплект приводных ремней = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Отдельно ремень кондиционера = 1 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
PunkStep
PunkStep:
Диагностика ЦЗ = 1 350 руб.
Судя по ВАШЕМУ описанию у ВАС два стеклоподъёмника:
Следовательно вышел из строя какой то замок.
Замок = 2 500 руб / Б\У / FoMoCo / 2010 г XXX км / сост.5 / в наличии.
Замена замка = 1 500 руб / 1 час.
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
djwint
djwint:
Добрый день
ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Всё ответили в личку.
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
MOcUS
MOcUS:
FORDIAGNOSTIC_1
Сергей добрый день.
Спасибо.
Могу дать ВАМ схемы.
Давайте почту.
196
FORDIAGNOSTIC_1
25 February 2014
CerMond
CerMond:
Да, конечно можно, никаких проблем!
riper32
25 February 2014
FORDIAGNOSTIC_1:
riper32
196
Благодарю!
а можно к вам заехать на следующей неделе в понедельник утром?
Веталь76
25 February 2014mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Супер!!!
MOcUS
26 February 2014
FORDIAGNOSTIC_1:
MOcUS
Давайте почту.
196
Да давайте, вот почта mav741@rambler.ru
Спасибо большое.
rickie
26 February 2014
FORDIAGNOSTIC_1:
  rickie цитата (rickie)Добрый день. Автомобиль форд фокус 2 1.4 дорестайл. Проблема следующая...При заводе машины на холодную, автомобиль секунд 30 судорожно трясется и плавают обороты с 1000 до 1300... Затем по мере прогрева обороты начинают немного падать, в момент уменьшения оборотов происходит троение, затем обороты снова повышаются и так несколько раз до полного прогрева двигателя. На прогретом двигателе троения вроде как нет... Дроссель чистил, свечи прошли 1000 км NGK, провода ВВ новые BOSCH... Теряюсь в догадках...Диагностика = 1 350 руб.Какой пробег?Не менялся ли недавно ремень ГРМ?
Пробег 105000. Был произведен кап. ремонт двигателя, замена поршневых колец. ГРМ естественно снимался, но он менялся около 10 тыс. км назад, он был без износа, поэтому оставил его прежним. Я так понимаю, что если был бы он неверно установлен, то неровная работа двигателя была бы и на прогретом двигателе, чего не наблюдается.
serfo
26 February 2014
FORDIAGNOSTIC_1:
serfo
196
Меня также необходима замена тормозной жидкости, масла , фильтров. (форд фокус 2 с 2008г., 1.6, акпп)
Как я понял для замены ремня ГРМ и всего сопутствующего у вас есть все в наличии ?
Как к вам записаться (желательно в будни)
Lenskii
26 February 2014
машина у вас бывала не раз (форд фокус седан СТ, дорестайл).
проблемы:
стоят бишки, светят криво. одна ровно, другая светит вниз. регулировка ручная не помогает. после первого же завода фары опять возвращаются в неправильное положение. фары как-то еще регулируются?
штатное головное устройство блаупункт + модуль с USB (тоже штатный). в подлоконике стоит ванночка для аук/юсб. флешку видит, но музыку не воспроизводит. грешу на не правильное подключение блока.
поможете?
FORDIAGNOSTIC_1
26 February 2014
riper32
riper32:
Благодарю!
Да конечно без проблем.
Записаны на понедельник 03.03.2014 к 10:00.
196
FORDIAGNOSTIC_1
26 February 2014
Веталь76
В
Веталь76:
FORDIAGNOSTIC_1
Супер!!!
ПОЖАЛУЙСТА!
Автосервис, Москва
partner ffclub
16 years
